1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А ещё они смогли захватить нетронутый континент, где (в отличие от Евразии и Африки) на повыковыривали все легко добываемые ресурсы 3-4 тысячи лет назад. Так что нафиг стартаперу не нужен был инвестор. Главное застолбить и отстрелять других стартаперов :)
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    С какого перепугу?
    С желания левой пятки безграмотного Моцарта?
    Не помогли олимпиады в понимании инсоляции Солнца ;):):aga::)]:hello: земля то у Моцарта плоская.
    Ничего это не значит. Только во вранье Моцарта это значит много.
    Да как обычно запутался в бреду и вранье
    Через 49 дней попытается состряпать поделку
    Так ты и зимой промухал снег. Один день и тот не почистил.
    Потом еще и врал что снега не было.
    Пытался соврать, что сеть отключали :)] поэтому и провал с генерацией был.
    Пришлось тебе официальный архив погоды в Краснодаое показывать со снегом именно в это день
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Неуч приготовил для Моцарта (победителя олимпиад с его слов - сына учительницы школы где он учился) "подарок" к последнему дню августа :)]
    Маленький расчет и сравнение выработки по углам установки панелей.
    Два результата расчета, по АВГУСТУ и за весь год
    Расчет производился для Краснодара по известному калькулятору БК-001 (он есть на форуме и доступен для скачивания)
    За базу взят экстремум годовой выработки для Краснодара при 31 градусе
    Результат показал в очередной раз несостоятельность заявлений Моцарта, которые никогда и ни чем не подтверждаются.
    В августе выработка Моцарта меньше на 1,31%, по году меньше на 0,22%
    п. с.
    В таблице есть значение 26 градусов (считал для себя), это наклон моей крыши. Ранее мои СП стояли параллельно крыше, два года назад менял дальние стойки для увеличения вентиляционного зазора и угол в результате подъема стал равен 28 градусов, что было второй целью сего мероприятия
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Август всЁ !
    Теперь вишенка на подарочном торте Моцарту.
    Недавнее Заявления Моцарта по резкому повышению выработки
    Моя цифра падения выработки еще за 6 дней до конца месяца
    И вот фактический результат по августу
    С Софара
    Мой учет за последние 24 месяца в цифрах и гоафиках
    Ошибся я всего на 1%, фактическая выработка упала на 7% относительно июЛя, но у Моцарта должна упасть еще на 1,3% за счет угла установки панелей (Моцарт врал что у него лучше угол)
    Еще выработка у Моцарта упала за счет пыли, т. к. он сам не моет, а ждет дождей.
    И падает выработка за счет дилетанского подхода к покупке последнего стринга панелей.
    Когда его СИ Софар не может переварить высокое значение тока панелей и уходит в режим ограничения генерации.
    Вот поэтому Моцарт и скрывает все фактические цифры в реальном масштабе времени, просто врет, для Хайпа и чтобы не забывали о его существовании.
    Не помогает участие в олимпиадах и тем более частое упоминание о них.
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я же поправился в термине. Сразу указал что это данные прибора учета а не инвертора, а, значит, речь идет не о выработке а о продаже в сеть.
    А теперь про выработку. У меня в августе по сравнению с июлем выработка упала не на 7% как у Пупкина, а всего на 4,69%.
    У меня два тренда - один на понижение из-за сокращения светового дня, а второй на повышение из-за улучшения угла падения солнца.
    У Пупкина же с его углом в августе оба тренда на понижение, поэтому у него падение выработки сильнее в августе по сравнению с июлем.
    В данном случае я сравнил выработку с двух моих Софаров в июле 845+1030 квт*ч и в августе 787+1000 квт*ч.
    Для весны и осени угол у меня лучше. Ведь солнце сейчас опускается к горизонту, у Пупкина с каждым днем все хуже угол (он был для лета установлен), а у меня с кадждым днем все лучше, так как панели поставлены на весенне-осенний угол падения солнечных лучей, лето закончилось и наступает осень.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Давай оригиналы данных с Софаров иначе опять вранье с цифрами с потолка
    У тебя не может быть выигрыша по углу установки, наоборот проигрыш который я показал
    Говорильню прекращай дай расчет по месяцам и углам :)]
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Ув. Пупкин. Давайте составим сравнительную годовую табличку фактической удельной выработки по месяцам с вашим углом 29 и моим 35. есть подозрение что вы. вырвавшись вперед летом, начнете отставать весной и осенью, и тем более зимой.
    Screenshot_20240901-125726.png Screenshot_20240901-125722.png Screenshot_20240901-125553.png
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    787/845=0,93
    Вот они 7% чистейше :)]
    В июне терял по ограничению мощности (по току) со своими новыми панелями.
    Олимпиады не помогают :)]
    Одинаковые углы. Панели стоят рядом, кого ты дуришь Моцарт?
    Сам себя?
    Теория подобия точная вещь :)] учитывая что наши панели стоят в 10 км друг от друга ;)
    Это ты можешь сказки рассказывать по другим регионам и проверить никто не сможет :)];)
    А по углам ты проигрываешь в августе :)]
    Моцарт только языком "давайте составим" а у меня уже составлено
    Не хочешь калькулятором БК-001 чем он хорош что учитывает статистику погоды именно в Краснодаре + я добавил термопрофиль панелей (зависимость выработки от температуры)
    Пожалуйста
    Используем всем известный калькулятор, кстати Соларбат его признает
    https://www.helios-house.ru/on-line-kalkulyator.html
    Краснодар
    Берем 5 панелей по 200 Вт (из стандартного выпадающего списка)
    Азимут 180 градусов
    Строим выработку для 28 и 35 градусов
    И опять Моцарт показал, что просто мелет языком. Август -1,26% МИНУС :)]
    С учетом статистики погоды и термопрофиля минус 1,31% (смотри выше)
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    А что означает в вашей табличке положительное итого 0,91% по году в пользу моего угла?
    Вы заблуждаетесь потому что в середине лета нет превышения тока инвертора панелями и нет среза инвертором из-за превышения тока диаграммы выработки, так как в середине лета солнце не под прямым углом светит. Такой срез диаграммы есть только в узком промежутке весной и осенью когда солнце светит строго под 90 градусов.
    Не подменяйте понятия: Я вам про фактическую удельную выработку, а вы про теоретическое значение, расчитанное калькулятором с непонятным аплгоритмом и с непонятными учитываемыми факторами. Табличку нужно составить с фактическими значениями удельной выработки - это значение выработки деленное на установочную мощность панелей.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Который из них малость завышательно глючил ? С бОльшей выработкой или с мЕньшей?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да в твою пользу по оптическому расчету безе учета погодных условий Краснодара, а с ними
    У тебя хуже на 0,22%
    Потому как угол твой хорош, когда чистое небо и выигрыш нивелируется, за счет облаков.
    Облака дают рассеянный поток, который больше собирается при горизонтальном расположении панелей.
    И мы уже сравнивали в облачную погоду по весне по дням за месяц, ты и тогда истерил, что нормирование неправильное
    Это лжешь все время.
    Я тебе приводил свои данные выработки с кВт установленной мощности и по подобию пересчитал твои, а ты тогда заистерил и засекретил свои данные :)]
    Специалист по лжи лжет всегда и везде.
    Всегда слова и никаких документальных данных :hello:
    И данные по выработке с 1 кВт по каждому месяцу публикую уже два года и секрета не делаю.
    Детализацию в случае сомнения могу дать по каждой цифре.
    А у тебя никогда ничего за душой нет
    Получи еще раз деятель словесного вранья
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Никакой не глючил. Просто один округляет до целого квт*ч а второй с десятыми долями показывает.
    И Вы, по-моему сравнивали продажу в сеть которая учитывается с 25 по 25 число с выработкой которая учитывается с 1 по 1 число, и у вас получилась непонятка которую Вы ошибочно на завывшение инвертора списали.
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Для чистоты нужно сравнить фактические показатели удельной выработки за три года, чтобы исключить погодные аномалии (типа облачное лето, солнечная зима...) С 1 сентября 2023 года нужно вести табличку удельной выработки вашего и моего массивов СП. Я опубликую мои данные после 1 октября, осталось всего 30 дней.
    0,22% это какое-то расхождение в пределах статистической погрешности - для годовой выработки. И год от года разная глобальная погода эти 0,22% может легко развернуть в обратную сторону. Только сравнение реальной выработки а не расчетной будет яваляться истиной.
    Вы все время это говорите но ни разу не назвали ваше местоположение - какой именно населенный пункт или азимут от меня в какую сторону света ваши панели сдвинуты относительно моих. Это север, юг, запад, или восток?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Врать то врать никак не разучился.
    У тебя же был супер КПД панелей и сам признал что Софар косячит. с показаниями
    Зайца гнать не будем на 30 лет :)]
    Мне соревнование не нужно и 0,22% не интересны.
    Я просто вижу твое вранье т. к. инсоляция известна.
    Вопрос банальный, ты лоханулся на 4 градуса, а мог бы еще из мурки выжать 100 гр.
    Лоханулся с панелями.
    И после этого еще пытаешься изображать из себя консультанта по СЭС
    И это ерунда, главное это твоя КОЧЕГАРКА
    А по выработке только показатель вранья и Хайпа, т. к. все цифры проверяются точно
    И тому даже показатель падения выработки в августе на 7% - оказался одинаковым
    ЦИФРЫ они железные врать то не умеют
    г. Краснодар, близко к центру. Направление на юго-восток разумеется. :)] тебе это ничем не поможет :aga:
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    не на 7 а на 4. Это у вас на 7. У меня на 4.
    10 км это западный обход, окраина Краснодара. Близко к центру это не 10 а 20 км от моего дома. Наврали снова. Либо 20 км, либо близко к окраине а не к центру.
