1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  2. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Это же цифровой прибор а не аналоговый, поэтому все показания усредняются, например, снимаются раз в минуту. А в середине минуты происходит пик, который в память не записался в виде тока и напряжения, но на диаграмме отметился. Просто диаграмма строится например в 30-ю секунду минуты, а значение тока и напряжения снимается и записывается на 50-й секунде минуты, и эти показатели получается что не равны между собой. Это не кривой софар а просто такой алгоритм съёма показателей. И так работают все инверторы вне зависимости от марки. Просто немного разными алгоритмами они записывают статистику.
    Вот так Пупкин и искажает все подряд данные. Соларбат пишет про потерю 7,5% а после цитирования пупкиным 7,5% превращаются в 14%. Все годы Пупкин подтасовывает и подтасовывает информацию.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    погоду я умозрительно вычитал, скорее всего ее влияние было минимальным
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Пик выше возможностей инвертора?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У тебя проблемы с электроникой.
    Никто ничего не снимает и приложение не считает выработку.
    Все делает сам Софар в своих мозгах, а приложение является показометром.
    У меня был случай когда мой Софар сбрасывал суточный счетчик в ноль посередине дня в произвольное время.
    Дал ссылку в тезподдержку производителя на дату и номер Софара и производитель через два дня прислал мне новую прошивку. Это была версия 3.36 в линейке 1,1-3,3 кВт Софаров
    Очень наглядно видна работа и вычисления Софара если выгрузить его данные за сутки в Exel (кстати Моцарт этого не умеет делать)
    Выгруженная база только за один день имеет (например за вчера) 536 записей с 49 параметрами в каждой итого 26264
    И что удивительно суточная выработка всегда совпадает со значением "продажи" контрольного счетчика :)]
    Оставь свой бред для лохов, ты ведь действительно всех считаешь лозами, не видящими твоего непрерывного вранья.
    А это что?
    Я то могу признать что вместо 13,5% написал 14%, а вот ты можешь признать, что 13,5% это вранье? :aga::)]
    @Amadey2, у тебя реально истерика, т. к. уже пишешь совсем не думая что каждое изречение, каждая фраза кривая и горбатая, хоть как крути.
    И все на словах без каких либо фактов и документов, сказки и фантазии.
    А на самом деле ложь, только с одной целью - оправдать свою блогерскую тему "бесплатного отопления"
    5 лет обмана читателей и издевательств над своей многодетной семьей в угоду амбиций отца-тирана
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    У инвертора есть номинальная длительная мощность, а есть максимальная пиковая. Как у синусоиды есть действующее напряжение и максимальное на пике синусоиды. Кратковременные забросы мощности усредняются за минуту, но в пике могут превышать номинальную мощность, и это нормально .
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    500 записей в сутки это 20 в час, то есть одна запись раз в 3 минуты. А что происходит между трёх минутными моментами съёма показателей никак не фиксируется. Но съем показателей для записи в список из этих 500 моментов и съем показателей для рисования диаграммы может делаться в разные секунды этого трехминутного интервала. Поэтому могут данные не совпадать. Это же дискретная электроника, пупкин не понимает как это работает.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да уж ты даже считать не умеешь :hello: косяк на косяке везде.
    У сетевого инвертора нет суток :)] есть световой день.
    Мало того Софары выключаются, даже показания снять нельзя ночью :aga:
    Первая запись 2024/09/01 05:42:25
    Последняя 2024/09/01 19:31:58
    Итого не 24 часа (и не 25 как старательно ты посчитал :)] чтобы натянуть свой обман побольше.
    Примечательно 536 старательно уменьшил до 500, а 24 увеличил до 25 очень хочется соврать в свою пользу.
    Софар работал всего 13,8 часов
    Старательно соврал в 25/13,8= 1,8 раза или 13,8/25=0,55 т. е. 45%
    Моцарт даже на маленьком примере у меня цифры а у тебя пустые лживые слова.
    Ты заявлял что являешься консультантом по СЭС, все же наверное по лжи.
    Нобелевка от Софара.
    Это нормально только у Моцарта и только на его кривом Софаре
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я так и сказал что он раз в минуту замеряет мощность, а что в остальные 59 секунд творится с мощностью - нигде не фиксируется. Причем замер для фиксации в поминутном списке и замер для рисования диаграммы - происходят в разныне моменты минуты, поэтому бывают расхождения между диаграммой и поминутной историей мощности. В начале минуты вышло солнце, пик попал на диаграмму, а в середине минуты солнце спряталось, и в этот момент записалась поминутная точка в историю инвертора. Вот вам и расхождение в два раза. И те, и те показания правильные, инвертор четко считает мощность, просто это особенность устройств данного типа - снимать и фиксировать мощность раз в минуту. Мой Софар-7,5 это делает поминутно, а Софар-6 один раз в три минуты, затем сглаживает диаграмму. А софар-7,5 диаграмму не сглаживает - рисует ее как есть пилой.
    Какая разница - раз в минуту или раз в 0,64 минуты софар снимает мощность. Главное - принцип, что он ее снимает не в постоянном режиме а время от времени, и в промежутке между снятиями мощности она может в три раза отличаться, и это не будет зафиксировано. А для целей построения диаграммы инвертор может снимать мощность специально, в другой момент этого 40-секундного (в вашем случае) интервала, не пользуясь той, которую снял пол минуты назад для целей записи в историю. Я вам как эксперт в области электроники разъясняю почему так получается, что это не глюк Софара а нормальное его функционирование. В программировании это называется Поллинг. Я так поллингом проверяю нажал ли на кнопку пользователь автомойки самообмлуживания, работающей на моей электронике - проверяю замкнуты ли контакты раз в 0,2 секунды. И если пользователь нажмет кратковременно кнопку и тут же отпустит, то я не зафиксирую нажатия вообще. Так и инвертор поллингом снимает показания мощности раз в минуту, ну пусть раз в 40 секунд, и как скачет мощность в середине этого интервала - электроника не может заметить. Можно конечно поллинг делать чаще - например раз в 0,0001 секунду, но тогда будет дикая загрузка процессора, шины компьютера, и компьютер начнет тормозить по черному. А в случае инвертора увеличение поллинга даже до одного раза в секунду приведет к 50 тысячам точек замера мощности за ваш 14 часовой день. И соответственно к загрузке канала связи на серверах этой бесполезной информацией. Поэтому поллинг у инвертора плюс минус раз в 1 минуту.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не делай людям мозг, Софар передает данные с такой периодичностью в облоко для статистики.
    Накопительные счетчики работают в самом Софаре и записываются в энергонезависимой памяти.
    В меню Софара даже есть функция сброса всех счетчиков
    Но Моцарт этого не знает, он мало что знает о своих Софарах, но зато любит придумывать свои теории работы Софара.
    Косячит то только один Софар на 7,5 кВт.
    А второй Софар Моцарта, даже показал одинаковое падение выработки с моим Софаром, именно на 7%. :)]
    Вот и все что нужно знать о Моцарте с его непрерывным псевдонаучным враньем
    Вранье всегда на словах и ничем не подтверждается, ни цифрами ни фактами
    У тебя нет образования в области электроники :)]
    И тем более сертификата эксперта :aga::)]
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я же вам обьяснил причину: Тот, который упал на 7%, к нему подключены панели с широким эффективным углом падения лучей, и разница в 6 градусов с СЭС Пупкина не повлияла глобально ни на что - средняя выработка упала одинаково с пупкиным. Но к другому инвертору подключены панели с узким эффективным углом падения солнечных лучей, и они более чувствительны к этому углу, а так как 90 градусов приходится у меня именно на август, панели с узким эффективным углом именно в августе использовали сильнее этот фактор угла 90 градусов, что позволило именно этому инвертору при самом-самом эффективном угле в году выработать больше чем инвертору с более рассеянными по эффективному углу панелями. У вас старческие возрастные болезни, мозг не воспринимает всё это, сколько бы я ни объяснял. Вы когда-то в молодости может и были высокоразвитым и высокообразованным финдиром, а сейчас мозг просто отказывается объективно воспринимать реалии. Через месяц я повторю предложение составить сравнительную табличку удельной генерации помесячную. Ваше мнение тут не интересно. Интересны только объективные данные.
    Есть. Есть даже зачетка с пятеркой именно по электронике. Я сохранил даже конспекты по электронике, и даже, представьте, ими пользовался уже после окончания университета для практического расчета электронных устройств, которые я разрабатывал.
    Вот уровень моей профессиональной подготовки. Выложите ваши оценки - посмотрим чего вы стоите в этом мире. Вы же сторонник коэффициента подобия? Требую расчета коэффициента подобия Пупкина Моцарту с подтверждающими документами. Будем считать ваши тройки и сравнивать с моими пятерками. За 5 лет я сдал дикое количество зачетов и экзаменов. Никакой случайности в оценках! В те времена взятки не брали. Все сдавали честно.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не ври опять, к тебя 7% на исправном Софаре, а бред как раз на косячном.
    Но тебе очень хочется притянуть показания косячного к выработке.
    Не получится мозги людям забить бредом
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    7% у меня на софаре 6 квт, с широкоугольными панелями на обоих входах. 4% на софаре 7,5 с узкоугольными всеми тремя линейками панелей. Это эффект точного углка максимальной выработки, приходящегося на август для узкоугольных панелей. А широкоугольным плюс минус все равно - там угол размазан.
    И еще - именно на софаре 6 с его падением 7%, стоят ЛОНГИ, которые обрезают выработку на угле 90 градусов (а в июле ничего не обрезалось потому что угол паления солнца на Лонги не был 90 градусов). Если бы не эта обрезка, то и этот Софар показал бы падение 4%, доказывающее что уже начиная с августа у меня угол установки 35 градусов дает больше эффекта чем у вас угол 28 градусов. Вы просчитались с вашим углом 90 градусов. У меня впереди еще сезон отхода от угла 90 градусов, когла Лонги в сентябре и октябре не будут обрезать мощность, но при этом выработка еще долго будет отходить от угла падения гучей 90 градусов, а у вас отход от 90 градуксов уже давным давно случился в июне, и вас ждет резкое падение выработки пока я еще месяц буду держаться на большой выработке.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Смотрим и плачем
    Незаконченное высшее - отчислен.
    Диплома нет, специальность не указана. :)]
    По высшей математике трояк, действительно считать то не особо умеем
    Обратись с заявлением в архивы МО, выписка с перечнем предметов секретная по полному допуску ;)
    На руках только диплом со специальностью - военный радиоинженер!
    Не инженер по эксплуатации (4 года) а Радиоинженер (5 лет) г. Ленинград
    И не пытайся сбить с темы. С тебя электронщик, как с меня балерина :aga:
    Потому что у тебя часто и густо САМ ПОКАЗАЛ завышение до 20% от номинала.
    Растянул площадь батареи или пытаешься сказать что линзы Френеля :)]
    Не прокатят данные с неисправного Софара - не прокатят
    Покажи описание производителя с определением узкоугольности и широкоугольности :)]
    Хоть что нить покажи подтверждающее, а не бред твоего мозга
    Мечешся как ребенок, то толеранс вспомнищь, то узколобость :aga:
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    У меня знания всех тем по высшей математике были на абсолютную пятерку. За день до экзамена нам прорчитали последнюю лекцию семестра по криволинейному интегралу, и мы не успели пройти практику по даннгой теме. Мне как назло попался этот вопрос. Все 100% других экзаменационных вопроса по высшей математике по всем остальным темам у меня были подготовлены на 5 с тремя плюсами. Я не виноват что нам не дочитали эту тему полноценно и на следующий день (или через день) экзамен.
