1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Калькулятор расчета мощности ТЭНа от подаваемого напряжения
    https://c2h5-oh.ru/calc/46/kalkuliator-rasceta-moshhnosti-tena-ot-podavaemogo-napriazeniia
    1) Номинальная мощность ТЭНа, Вт - 15 000
    Мощность ТЭНа на выходе, Вт, 13 152
    Напряжение 206.00 вольт
    Сопротивление 3.23 Ом
    2) Затем предположим (понятно, что это не всегда так), что напр. ночью не выше обычных 206 В, при этом задача вытащить за ночь из Россетей - максимум разрешённой по договору энергии.
    Номинальная мощность ТЭНа, Вт - 17 108
    Необходимая мощность ТЭНа на выходе, Вт: 15 000
    Сопротивление 2.83 Ом
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Одна беда, это предложение не для великого Моцарта с его ТРЕХ-тумблерным пультом управлением дворцом.- космолетом
    Возврат напряжения к номиналу, что возможно при АВР на подстанциях и ага.
    Димировать нагрузки космолет не умеет :aga::)]
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я так и включал иногда в пики морозов 16 квт вместо 15 и все четко работало. 17 квт я конечно не буду подключать, но 16 с учетом некоторого падения напряжения - реально.
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Это же не тумблеры включения. Это тумблеры смены одного автоматического режима на другой автоматический режим.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Дворца-космолёта.
    Выдающегося программиста и талантливого электронщика без диплома, паяющего разъемы солнечных панелей флюсом из аспирина.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    И момент включения если сдвинуть на пораньше, в 23:05, отключения попозже, в 6:55, то можно за ночь ещё +5 квтч добавить, в сравнении с отрезком 23:15-6:45.
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    У меня и так уже лаг 5 минут. Больше врунишку пупкина слушайте - он уже ЧАС мне насчитал! :)
    Это же надо так сильно искажать реальность! И так во всем, в каждом сообщении он пишет то чего нет.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Предельная степень жадности потерять 1 минуту, поэтому теряет пять.
    Диагноз
    Разница в стоимости кВт*ч день-ночь 5,13-2,76=2,37 рубля в час
    В минуту 3,95 копейки :)]
    Как страшно Моцарту потерять эти 3,95 даже на полной мощности 3,95*15=59,25 копейки
    Свой супер таймер синхронизировать до секунды талантливому программисту никак не возможно.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если удастся выдавить 14 кВт * 7,8ч, то почти 109 квтч тепла придёт.
    А это 100% тепла на сутки при дельте Т=20,2 °С. Когда, например, дома +20,2, а на улице среднесуточная Ноль градусов.
    Работа же дневного тарифа (плита, компы, лампы) в эти же сутки добавит ещё около 15-17 квтч/сутки на небольшой разогрев (впрок) перекрытий и внутренних стен.
    Ну или такая мощность (109,2 квтч за ночь и 16 квтч днём) в ноль выведет тепловой баланс дома при дельта Т= 23,18°С. Когда например,
    Дома в среднем держится в сутки +20, а среднесуточная улица в эти же сутки: -3,18
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Но для начала посмотрим факт выдавливания за последние 12 месяцев. :aga::)]
    Баланс-баланс- энергетический баланс
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Ждите официального сообщения о публикации полного годового отчёта...
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Выложил множество новых фото как я строю дом в 2024 году, в том числе много фото как монтирую последнюю, 5-ю очередь солнечных панелей. https://vk.com/mozart_palace
    Пришел отчет о микрогенерации. Получу 8370р93к за продажу в сеть. Абсолютный рекорд за всю историю моей СЭС.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Документ называется "Акт приема-передачи" но для Моцарта главное 93 копейки, они башню сносят.
    Экономил на всем, сам не потреблял, чтобы побольше продать, наскреб 1473 кВт*ч
    Привожу стоимостные характеристики выкупа (и продажи) сбыта (ТНС Энерго Кубань) за год.
    Привожу каждый месяц, чтобы у Моцарта в этом вопросе не было желание соврать
    Завысить для читателя стоимость продажи и занизить стоимость покупки.
    Итого средняя стоимость продажи 1 кВт*ч в сеть 5,68492 рублей
    Моцарт давал прогноз :)] летнего подорожания, прогноз не потянул.
    Летом средняя стоимость меньше головой 5,64939 р.
    Условный СОР (преобразования проданной ЭЭ в будущую отопительную ЭЭ по ночному тарифу составляет 2,06
    Категорическое нежелание переводить отопление на ТН показывает такой низкий результат.
    Лучше мерзнуть, жить в душном помещении и мыться один раз в неделю
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    При месячной выработке примерно 1787 кВтч
    8370 / 5,68 = 1474
    Выходит продано около 1474 кВтч излишков из примерных 1787 квтч совокупной выработки двух сетевых инверторов?
    Не пойму, устал к вечеру, может быть чего-то не учёл, выходит примерно лишь 313 квтч - августовское дневное физическое потребление семьи, в кВтч?
    По 10 квтч/сутки в среднем. Зимой побольше, кажется 12-13.
    Как так, один Лиф больше должен вроде был сожрать. Где-то я что-то потерял явно.
    А, точно - про квитанцию на оплату потреблённого в августе ЭЭ на более чем 1500 р. я забыл, вот там сидит Лиф (+немного ночного ГВС).
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Документ, полученный от ТНС энерго, называется именно отчёт, и состоит из двух Эксель страниц. Одна это расчет, вторая это акт. Вместе это отчёт.
    Я давал прогноз выше 6р, летом в июле было выше 6р.
