1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Так как электромобиль заряжен и сегодня днём не эксплуатировался, ночью у меня появились дополнительные 3,7 кВт мощности. Пойду ка добавлю к отоплению 8+2квт. Ещё резервом на 2квт не воспользуюсь, и так будет достаточно 10 квт
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Программисту (профессиональному и очень талантливому) написать простейшую программку на С+, чтобы всё работало во благо семьи, ну пару часов с отладкой по моделированию ситуационных событий.
    Но три тумблера с наклейками всё же круче.
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Идея автоматически получать прогноз и заранее в автомате увеличивать мощность отопления - это почти искусственный интеллект...
    Но перефразирую Пупкина: Если всё поручить автоматике, то у хозяина начнется деменция.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если это сказал талантливый программист, то это наводит на странные мысли.
    Весь мир по словам ТС погрузился в глубокую деменцию.
    Однако.
    Прогноз даже не нужен, по текущей уличной температуре работают простые погодозависимые котлы.
    При хваленой теплоемкости здания, заранее не нужно менять мощность отопления, достаточно зависимости от текущей температуры за бортом.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, Вы правы, если не прогревать дом заранее перед похолоданием.
    В аэропорту по прогнозу завтра первую почти треть суток средняя Т будет около +8,5, затем ещё треть суток средняя Т около -1,5/-2 градуса, а третья треть в среднем около -5,75 градуса.
    Расход дома с 23 часов 8 января по 23 часа 9 января, т. о., может оказаться где-то около 108 квтч/сутки.
    Если дадите дому 10 кВт ночью (80 квтч) и ещё плюс как всегда дому достанутся +31,5 кВтч от "людей, компов и чайников", то суточный приход получится около 111,5 квтч, что хоть и будет на 3,5 кВтч больше, чем нужно "отопительным суткам", но и лишними в предверии дальнейшего опускания температуры улицы - они не станут.
    Но если учесть ещё один фактор, что похолодание понесёт северный ветер (примерно с 6 утра), то к вам оно придёт немного раньше, чем в более южный аэропорт, так что, скорее всего - баланс завтра будет околонулевой.
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я испугался и додал не 2 а 3 дополнительных кВт мощности. Теперь отопление 11 кВт плюс бойлер 2 кВт. Но резерв в 2 кВт так и остаётся. Пойду ка включу чайник... :)
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Тогда Идея соларбата увеличивать мощность не дожидаясь надвигающегося похолодания не сработает. Когда похолодает, наступит день и поздно будет пользоваться ночным тарифом для купирования мороза.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У программистов обычно хорошо с построением алгоритмов, а тут ступор в логике, странно
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    За 24 минуты анализ данных для построения простейшего алгоритма :)] человеком который себя не называет программистом :hello:
    Данные сегодняшней ночи 8/01/24 - 9/01/24
    Измеряем температуру за бортом, (цифровой датчик ds18b20 + ардуино нано + часы реального времени ds3231) каждые 30 минут.
    Если температура падает/поднимается более чем на градус добавляем/убавляем (выделено цветом) подключенные тэны пропорционально тепловой характеристике здания.
    Ночной период 23-07 задается тем же ds3231 волшебной :aga: функцией IF (Если)
    п. с.
    В случае форс-мажорного падения температуры ниже критической (например -20 градусов) включаются тэны и днем.
    Ну или над печкой включается табло "ТОПИМ" и члены семьи бегут с ведрами за дровами :)]
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Зависимость может быть и сложнее, учитывая не только дельту температуры за период, но и абсолютное значение.
    Играйся не хочу, до идеальной кривой управления.
    + добавить еще один датчик температуры в доме для отключения, если в печку подкинули больше дров чем нужно.
    + датчик заряда Ёмобиля по мощности потребления или просто логический вкл/выкл, чтобы не перепрыгнуть 15 кВт потребления.
    Лучше конечно датчик мощности всего дома. Увеличилось потребление до критического значения - отключился один тэн. Тогда будет все равно какой потребитель добавился, то ли Ёмобиль, то ли супруга решила любимому супругу рубашку погладить. :aga:
    Копеечная автоматика и не нужно будет ТС в 3 часа ночи идти включать ТЭНы ;) как сегодня.
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я не включал в 3 часа ночи тэны. Они были включены вечером заранее в ожидании похолодания. Аж жарко стало +25 после этого. Теперь три дня остывать жара будет.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да мне все равно
    Писал Amadey2, Сегодня, в 03:16 :aga: чайник пошел включать
    Ни одному твоему слову верить нельзя уже давно и стабильно.
    Офигенный оборот русской речи.
    Говоришь мама учительницей была.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Воздух +25 дома с утра, это ещё не весь показатель. Это была наверно, скорее "сиюминутная" история.
    Это: нагретые на лишние 3-4 градуса - (300 кв. м * 2,6 м) 780 кубометров воздуха, по 1,2 кг на кубометр - 936 кг воздуха с теплоёмкостью 1005 Дж/(кг*К) = 0,261 кВтч на 1 Кельвин.
    + 4 Кельвинов в тонне (почти) воздуха - это, соответственно, лишь 1,045 кВтч.
    Вопрос: с какой скоростью будет разогреваться бетонное перекрытие и кирпичная кладка? И ещё более важный вопрос - а сколько им понадобится энергии, чтобы нагреться на те же 4 градуса (что и тонна воздуха внутри спящего дома).
    Бетона у Вас практически ровно 100 тонн в трёх перекрытиях и в лестнице.
    Теплоёмкость железобетона 0,84 кДж/кг*градус, то есть 100 000 кг * 840 Дж/кг*градус /3600 с = 23,33 кВтч.
    Чтобы нагреться на 4 градуса, бетону (причём одному бетону, даже ещё без учёта 200 тонн вашего кирпича внутри той же теплоизоляции) понадобятся 23,33 квтч *4 = 93,33 кВтч.
    Ну и ещё раза в 2 с гаком больше понадобится энергии, чтобы разогреть 200 тонн кирпича, то есть, ещё понадобятся около 196 кВтч - на кирпичи.
    То есть, порядка 290 кВтч нужно, чтобы всерьёз разогреть дом на +4 градуса (+21+4= +25).
    А за восемь ночных часов, влив лишних 3 квт*8ч= 24 квтч, вы фактически прогрели дом примерно на + 0,33 градуса.
    Которые пригождаются, надеюсь, вам уже сейчас, поскольку сейчас на улице в районе -13 .
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да жара же, ТС сказал, значит так и есть. (у печки точно), но чаку для согрева все же в 3 часа ночи пил.
    Все должны верить, "без пальто в одной шапочке":hello:
    Вы все врете, не может быть такого - жара, уже все потеют. :hello:
    Всё как есть, за что купил, за то продал (с)
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Камин тоже топили. Вчера пару закладок и сегодня не знаю - одна или две закладки.
    То что на улице минус 12 внутри дома не чувствуется. Как было тепло так и сейчас тепло. +22.
    Уменьшил мощность отопления до 10 квт плюс бойлер 2 кВт плюс лиф 3 кВт. Итого 15 кВт.
