1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    1 закладка дров - это примерно 10-12 кг, то есть 11 кг, то есть 33 полезных квтч.
    Соответственно две закладки дров в сутки это +66 квт*часов/сутки.
    Три закладки за двое суток это плюс 99 кВтчасов.
    Четыре закладки это 132 квтч за двое суток.
    Вангую)
    При этих вводных завтра до 23:00 вечера нулевой баланс будет соблюден с одной большой закладкой 12 кг дров.
    Приход: 80+31,5+36=147,5 квтч
    Расход: +22-(-5)=27 градусов *5,4квтч=148,5 квтч.
  2. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Снизил мощность отопления до 9 кВт из за вырубания автомата 25а на одной из фаз при мощности 6,5 кВт. Включился насос скважины 800вт и вырубил автомат. Завтра поменяю на 32ампера и вырубать больше не будет. На двух других фазах раньше поменял на 32 Ампера автоматы - с ними проблемы нет.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это минус всего 8 квтч за ночь, не критично, можно добавить менее 3 кг дров (к тем 12-ти), в итоге камин сожрёт сегодня всего 15 кг дров и баланс (приход/потери тепла) останется "нулевым", то есть - среднесуточная температура внутри дома будет относительно неизменной, сравнивая нынешние и предыдущие сутки.
    Завтра, 11 января - временно немного потеплеет, среднесуточная улицы 11 января окажется около +0,75 Цельсия. Но ненадолго.
    Затраты отопления (-114,75 квтч/сутки 11 янв), кстати, составят лишь 10 кВт ТЭН на ночь (ну и +1 кг дров для совсем нулевого баланса, хотя понятно, что 1 кг дров - это мелочи)
    Послезавтра, 12 января, примерно до 13-15 часов дня на улице тоже будет плюсовая температура (+1,3 градуса Ц.), но потом она немного обвалится примерно к -7 градусам на 23:00 (среднесуточная за 12 января в итоге составит около -0,5 градусов - это потери примерно минус 121,5 квтч/сутки ~= 10 ночных кВт ТЭН +3,3 кг дров), ну и затем ещё приупадёт примерно к -8 градусам на 00:00 13 января.
    После-послезавтра, 13 января среднесуточная температура улицы будет, видимо, где-то около -8,5 Цельсия (-164,7 квтч/сутки). Компенсируют "в ноль" эти прогнозные теплопотери 13 января:
    или 12 кВт ночного отопления (96 квтч/ночь) +31,5 квтч/люди + 12,4 кг дров;
    или
    10 кВт ночного отопления (80 кВтч/ночь) +31,5 кВтч/люди + 17,73 кг дров.
    Понятно, что реальная погода будет немного отличаться (+/- 2-3 градуса), ну и ветра с дождями в конкретном случае вносят свою лепту (их влияние потом можно также вставить в модель), но при желании запрограммировать мощности отопления на базе 2-3 суточного прогноза - представляется вполне возможным, причём реальность, представленная в разных автоматических датчиках температуры (улицы и дома), позволит со временем всё больше и больше уточнять как теплопотери дома, так и степень достоверности прогнозов погоды
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Ночью фактически работало не 9 а 8 кВт на отопление. Зато днём сожгли 16 кг дров.
    Жара дома по моим ощущениям.
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Ещё заметил что дом получает фактически меньше мощности чем мощность тэнов по номиналу:
    Так как напряжение в электросети под нагрузкой не 230 а 209в, то все тэны фактически работают на пониженной мощности.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    То есть, ночное электричество в момент большой нагрузки фактически стОит под 2,8р/квтч вместо 2,53р
    Кстати, сейчас в Краснодаре начинается похолодание и этим вечером будет -9, а завтра средняя температура будет -8,375 градуса Цельсия (при +22 дома - расход тепла завтра примерно 164 квтч/сутки, означающие, в плане формального отопления примерно: ночные 10-12 квт ТЭН + дневные 12-17 кг дров).
    При +21 внутри дома завтра для нулевого баланса, при тех же ТЭНах, уйдут примерно 10-15 кг дров.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    С 23:00 13 января - по 23:00 14 января - будет сначала 12 часов с их средней температурой -9,7°C (до 11 утра) и затем следующие 12 часов с их средней температурой +1,7°C.
    Среднесуточная температура отрезка времени: примерно -3,8°C.
    Для нулевого баланса в этом промежутке времени предположительно понадобятся примерно:
    4 кг дров при 12 кВт ночных ТЭН
    9 кг дров при 10 ночных квт ТЭН.
    14 кг дров при 8 ночных кВт ТЭН.
    @Amadey2, просьба засечь сегодня и завтра реальные вклады тепла:
    1. количество ТЭНов и напругу, при которой они поработают ближайшей ночью.
    2. массу дров, сожжённых к завтрашним 23:00.
    3. ну и желательно температуру дома сегодня в 22 часа и завтра в 22 часа, хотя, правда, тут работавший недавно камин может очень сильно исказить показатели, мощному камину нагреть весь воздух в вашем доме, то есть, почти тонну воздуха, на 1 °C — буквально "раз плюнуть", это лишь четвертинка от 1 кВт*часика:
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы уважаемый не знаете
    или закон Ома
    или как счетчик считает кВт*ч
    кВт*ч как стоил 2,53 так и стоит. :)]
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Нет. Просто отбор мощности меньше. Не 15квт а 14,5 кВт нагружается тэнами номиналом 15 кВт.
    Так как бойлер это по сути то же отопление, считайте что с учётом просадки напряжения в сети под нагрузкой, фактическая мощность отопления у меня сейчас 11,5 кВт и ещё ночью. 3,5 кВт потребляет электромобиль. Впритык к максимально разрешённой мощности Россетей. Сегодня днём сожгли 6 кг дров. Не знаю, будут ещё подкладывать или нет, но температура в доме +20. Комфортная. Скоро менее чем через 3 часа отопление врубится. Возможно дрова подкладывать и не будут.
    И да, дети сейчас врубили на 40 минут 6 кВт на нагрев бойлера. Горячая вода им срочно потребовалась.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Подкинули в дом почти + 4 кВтч.
    Помню недавно была +22, ещё комфортнее.
    Но вообще слово комфорт - ни о чём. Ибо всё относительно.
    Когда человек заходит в автобус, простояв перед тем на остановке 25 минут на морозе минус 24 градуса, ему комфортны и +7 градусов в салоне автобуса, поскольку можно успеть немного согреть свои ботинки до пробежки по морозу к другому автобусу/метро/дому.
    Конечно. Тупанул я буквально на ровном месте, каюсь ;).
    Но если напряжение с 230 падает до 209, а ток остаётся тем же, то разве это не минус 9% мощности, то есть минус 1,35 кВт, и в итоге - разве не остаётся полезных мощностей - ближе к 13,75-14 кВт (а не к 14,5 кВт)?
    Если же считать от 220В до 209В, то это -5%, минус 0,75 кВт? Остаётся 14,25 кВт?
    Кстати, эти просадки напряжения - всю ночь такая ситуация (каждую (?) холодную ночь), или спорадическое явление?
    Бойлер у вас (1-й вопрос) какого объёма (бак), также (2-й вопрос) какой мощности его нагреватель, и (3-й вопрос) по бойлеру: греет он за ночь до какой температуры?
    Просто стандартную "круглогодичную" часть работы бойлера я уже учёл в тех +31,5 кВтч/сутки прихода тепла в дом (ну там, где: "люди, компы, чайники, ГВС и пр.").
    Теперь бы, в холода, нужно оценить время его работы (так сказать, "сверх ГВС") - именно через байпас - то есть, на тёплый пол, ночью, а это, насколько я понимаю, происходит только тогда, когда сам бак накопитель бойлера уже разогрет до некоей температуры? Или же это переключается вручную, когда "душе угодно"? Короче, режим работы бойлера и теплого пола не до конца пока ясен.
    Пока я понимаю так, что когда вы перед сном видите холодный прогноз, то вы вечером, при включении отопления, ставите вручную кран к байпасу - на общую циркуляцию с полом и ГВС греется на столько же, на сколько и тёплый пол (скажем, до +30, а не до условных +80), поэтому следующим днём (после холодной ночи, когда бойлер работал через байпас и на отопление и на бак с водой) порой не хватает горячей воды для душа.
    Возможно, и скорее всего, я не так что-то понимаю - тогда всё это просьба уточнить.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это не тупанул, это теперь уже диагноз.
    Полное незнание закона Ома.
    При уменьшении напряжения, ток уменьшается пропорционально при активной нагрузке, каковым является нагревательный элемент ТЭНа
    I = U / R
    Изменением сопротивления ТЭНа при нагреве, т. е. его ТКС можно пренебречь, т. к. диапазон рабочих температур небольшой (60-80 градусов)
    Это не нить накальной лампочки.
    п. с.
    О чём я всё чаще говорю.
    9/10 людей не знают закона Ома, а 95/100 его не понимают физически
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Теплый пол первого этажа, который греется от того же электрокотла что и бойлер, в этом году ни разу не запускался за ненадобностью. Байпас в системе горячего водоснабжения это другое. Горячая вода доходит до самого дальнего от бойлера санузла, и по обратной трубе возвращается в бойлер на догрев. Стоит постоянно действующий слабенький циркуляционный насосик, возвращающий в непрерывном режиме горячую воду назад в бойлер, поэтому бойлер в постоянном режиме отдает свое тепло дому вне зависимости - расходуется горячая вода в доме или нет.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    От теплого пола первого этажа ты отказался по причине больших теплопотерь в перекрытии вдоль стен, перешел на нагрев воздуха радиаторами. Изоляции стен от грунта практически нет.
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Да и летом. Это сделано чтобы в дальних санузлах при открытии крана сразу шла горячая вода и не спускать ее по полчаса.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Слушай больше сказочника.
    Трубы в теплоизоляции, нагрев дома несущественен.
    Это он для красного словца
