1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Отлично, спасибо!
    1 килокалория = 1.163 ватт*час
    Значит, бак ГВС за ночь отъест из сети ЭЭ - при нагреве воды в нём на 80 градусов, с +15 градусов до +95 (или от +10 до +90):
    13,956 кВтч это столько (почти 14 кВтч) еженощно - потребует нагрев 150-и литров ГВС на 80 градусов.
    Спасибо и за это уточнение.
    Посмотрим падение мощности из-за высокого сопротивления нагрузок ночной зимой (то есть, номинальные - как если бы без падения напруги и мощности в вашей домовой сети - 6,978 часов работы ТЭНа на бак ГВС - при падении мощности сети - увеличатся процентов на 5-10, то есть на 15-30 минут, то есть, до 7,5 часов (5 или 10 % падения мощности - в зависимости от числа резисторов (ТЭНов) включённых в сеть, и в результате - сколько доп. энергии остаётся на утренний туалет 5 человек до 7 утра?
    Полчаса работы 2 кВтного ТЭНа, то есть 1 кВтч - на утренние умывания 5 человек.
    Может где ошибся. Буду признателен корректировке.
    Если всё примерно так, то к 7 утра, когда нагрев бака ГВС прекращён, в нём уже после умывания 5 человек, температура скорее всего пониже, чем 90-95 градусов.
    Вроде мизер, но всё-таки 1/2 кВтч/сутки дневного тарифа зимой.
    4 раза в месяц по 4 квтч/раз = 16 квтч/мес: 30 суток = 0,533 кВтч/сутки - дневные траты на ГВС.
    Жаль только, что предположительно (без замеров).
    Ведь ночной недогрев бака на каждые 10 градусов - это: уменьшение запаса энергии в баке на 1,74 кВтч.
    Короче, к общему балансу эти доп. траты на ГВС (1 квтч ночью и 0,5 квтч днём) составят зимой ещё примерно до: +1,5 кВтч/сутки.
    На фоне общих примерных затрат дома холодными (от "около ноля" улицы и до "минус 8") сутками в районе примерно 110-160 кВтч/сутки, конечно, эти +1,5 квтч - немного, но всё равно интересно.
    Что касается циркуляционного насоса и "дневных потерь тепла" в водопроводных трубах до кранов, то мы их уже учли в ночных тех "почти 14 кВтч", которыми догревали бак ГВС до +90/+95 гр. Цельсия
  2. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Отдача от СЭС в этом году выше на 20-25%. Кочегарка будет сокращена до минимума. Она и так в общем вкладе отопления невелика.
    По данным за половину января, выработка расчетно составит в январе 360 кВт*ч. По сравнению с декабрем (307 кВт*ч) это существенно больше.
    И даже больше по сравнению с январем 2023 года (345 кВт*ч). Ну явно СЭС после реконструкции вырабатывает больше чем до реконструкции.
    И да, по прогнозу ожидаем на этой неделе до +15 на улице. Отопление соответственно будет отключено. Это как раз те дни, благодаря которым мой отопительный сезон не превысит 100 дней за зиму.
    Ещё интересный факт: сегодня ровно половина зимы, а поленница визуально израсходована на 25-27% не более. Это означает что расчетный вклад дров в отопление будет ниже чем ранее здесь было рассчитано.
  3. temabike
    temabike
    temabike
    Слушайте, прочел сейчас тему) Ну вы не обижайтесь, но не выходит же ничего!) Зачем кликбейтить то в названии?) Вот ей богу, ничего личного, но смешно жеж)
  4. Maksimka87
    Maksimka87
    Maksimka87
    Елец
    Так отопление то бесплатное, или нет в итоге? Сколько затраты в месяц выходят? И сколько выходили бы без вашей системы? Смысл имеет или нет она?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ага в ночь с 18 на 19 января 0 градусов, днем 19-го +14 и в ночь падение до +6
    У тебя отопление только ночью, что ты при таких ночных температурах собрался отключать.
    Наверное "отключишь" дровяную печку днем на этот день :aga:
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Так ноль же затрат. За весь год потрачено на электроэнергию 1200р. Включая всё.
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Падение температуры за эту ночь не превысит 0,4 градуса. к вечеру теплого дня в доме будет +22, а к утру следующего +21,6.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У тебя нет ТН чтобы нагнать в дом +22 с улицы где +14 :)]:)]
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пару часов в пятницу +14 и пару часов в субботу +13
    Дом будет отрезан от отопления, так и получается 100 дней отопления.
    "То тут 100 грамм, то там 100 грамм" (с)
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Плита теплого пола нагрета до 40 градусов. Теплопотери резко снижаются из-за теплой погоды на улице, а плита в течении дня отдаст свое тепло воздуху. Плюс солнышко в окна второго света. Вот и поднимется температура в доме.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    самыми теплыми сутками на этой "скользящей" неделе,
    20.01.24 среднесуточная в аэропорту будет +9,75°C
    19.01.24 оная будет +9,25°C
    а остальные дни - ещё прохладнее
    Отапливаетесь вы, в силу поступлений 32-33 кВтч/сутки тепла от "людей и чайников с ГВС", при известных теплопотерях дома минимум 5,4 кВтч/°C, начиная примерно от +15 °C уличных.
    Т. о. - не отключено отопление будет на будущей неделе, если верить прогнозу в аэропорту, а лишь очень заметно уменьшено оно будет, раза эдак в 4 умЕньшено относительно холодных дней.
    А если отключите совсем, то просто понизите (почти по полградуса в такие сутки, за двое суток почти на 1 градус, чуть меньше: на 0,84 °C) долговременно температуру перекрытий и кирпича внутри теплоизоляционного слоя, то есть, отапливать за эти двое суток и в этом случае всё равно будете, но чуть-чуть ПОТОМ !
    19 января 2024 г. для нулевого баланса (дабы не охлаждать перекрытия и стены) вам нужны будут (именно от дров или от ТЭН, поскольку тепловыделения людей и ГВС мы уже учли, начав отсчёт вниз от 15°C, а не от 21-22°C): 5,4 квтч/°C * 6°C= 32,4 кВтч/сутки
    20 января
    - примерно столько же (около 30 квтч).
    Если "идеальные" СП в Краснодаре выдают примерно до 1280 кВтч/год на 1 кВт, то "идеальные" 8,5 кВт СП выдадут максимум 10880 квтч/год.
    Бесплатные дрова, 4 куба, дадут около 6000 квтч/год.
    Итого под 17 МВтч/год запаса.
    В аэропорту Краснодара среднегодовая температура за весь 2023 год: +9,3°C.
    Нужно смотреть в архиве:
    https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Краснодаре,_им._Екатерины_II_(аэропорт)
    При комфортных для вас +22 дельта (22-9,3) равна 12,7 °C.
    12,7°C * 5,4 квтч * 365 суток = 25031 квтч прихода тепла за год, чтобы добить среднегодовую температуру в доме до +22°C.
    Безусловно, что-то из солнечного тепла запасает грунт - на несколько месяцев, что-то дому даёт солнце весной и осенью, что-то дают люди, живущие в доме, своими теплоопотерями (2372 квтч/год), и ещё на 17 МВтч/год у Вас есть условно-бесплатное полезное тепло в виде солнечной выработки плюс энергия дров всей поленницы. Условно - поскольку вы заплатили ранее за него в виде покупок солнцепанелей, сет. инверторов и усилий в плане "организации" дров на дом.
    И дальше платить не должны за эти 17 МВтч.
    Люди (6 жителей) дают дому около 6,5 кВтч/сутки (бесплатных, точнее, от платной еды), то есть, компенсируют почти 10% (2372 квтч) от 25031 квтч/год теплопотерь.
    25031 - 2372 (люди)= 22659 квтч - 17000 квтч (от СП и дров) = 5659 квтч "подвисли".
    Недостающие в балансе 5659 кВтч/год (а то и больше, если учесть, что вы не всю поленницу сжигаете за зиму в камине), получается, даёт солнце в виде нагретого грунта, бетона и кирпича, ну и приходит внутрь дома за счёт инсоляции в холодное и прохладное время года типа октября-марта-апреля?
    Или, может быть, скорее - конвертация через договор о микрогенерации, когда Вы днём продаёте сетям выработку от солнечных панелей по 5,7р/квтч, а ночью платите за работу ТЭНов по 2,53р/квчт?
    Такой конвертацией вполне
    из 5000 МВтч (допустим, примерно столько у Вас остаётся за год неиспользованных днём квтч) солнечной выработки (проданных вами в виде излишков за год гарантирующему поставщику, "ТНС Кубань") можно выдоить "из сетей", ночами, 11260 МВтч.
    И даже никакой "запас тепла в грунте и весенняя инсоляция стен и в окна" - не понадобятся для компенсации тех ранее "выпавших" из баланса 5659 квтч.
    Поскольку вместо них придут, от сетей добавочные "ночные" "подарочные" +6260 квтч.
    ГВС, лампы, компы, насосы внутри дома - мы сейчас отдельно не считаем за отопление, поскольку за него вы тратите уже ранее учтённую и потраченную ЭЭ (всю солнечную выработку в год +1200р. в этом декабре), всё это в итоге уже учтено.
    Электромобиль, потребляющий тоже под 5МВтч ЭЭ в год, пока что в графе "бесплатное" - не фигурирует.
    Затраты на его зарядку (около 1000 р/месяц, 395 кВтч/мес, 4743 кВтч/год) Вы исправно вычитали из кассового метода. Так что электромобиль никого не интересует сейчас, его просто вообще нет в заявленном вами балансе.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Теплый пол 1 этажа, где потери по фундаменту действительно огромны, со слов ТС выключен, а на втором этаже потерь на улицу нет. Кроме примыкания к стене, но там мизер.
    Потери по фундаменту не меняются, чтобы прогреть землю нужно ой как долго и мощно в нее вливать энергию.
    Опять сказки Андерсона (кстати тоже на букву "А")
    Это называет "жить в кредит", сегодня займет тепло сам у себя, а отдавать будет потом и с % ;)
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Закрыть печку на замок и опломбировать тумблеры на тэнах.
    В данный момент на улице уже 14,8
    Ветер правда дует с порывами до 20 м/с (шквалистый), но ТС этим не испугать, кремень
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вполне годовой баланс сходится:
    Расходы тепла дома от среднегодовой в Краснодаре +9,3°C до +22°C внутри дома равны 25031 кВтч/год. До фига вроде.
    Приход от СП 8,5 кВт по подтверждённым за 2023 год данным может составлять до 10880 квтч, в 4 кубах поленницы не менее 6000 полезных квтч.
    Конвертацией половины годовой фотовыработки (продажа 5440 квтч по 5,7р/квтч и выкуп по 2,53р/квтч) в ночной тариф добавляется ещё 6800 кВтч.
    Тепловыделения людей:
    2000 Втч/сутки 4 детей + 2500 Втч/сутки 2 взрослых = 13 кВтч/сутки.
    От них половина - отопительный сезон полгода - а другая половина отсутствие в доме по полсуток = 1186 квтч.
    Итого годовой баланс: 10880 кВтч СП + 6000 кВтч дрова + 6800 кВтч (конвертация через договор о микрогенерации) + 1186 кВтч (тепловыделения людей) = 24866 кВтч/год приход тепла.
    Практически в ноль. Погрешности даже больше, чем разница 165 квтч - вокруг цифры 25000 квтч.
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Еще бесплатных нагревающих людей нужно одевать, покупать проездные, оплачивать музыкалные школы... Может не надо это считать?
    Эффект теплицы не надо сбрасывать со счетов. В окна входят лучи, нагревают все черное внутри, и тепло как в капкане остается в доме. И этим возможно существенно компенсируется выхолаживание через окна. Я прямо чувствую как зимой в мороз солнце, вошедшее в окна, неслабо припекает и нагревает все внутри.
