1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы увидите окно с большого рассстояния и несколько секунд.
    Этого по мнению ТС достаточно, чтобы ничего не поняли.
    Зато Вы увидите, как он положит два кирпича в кладку и это должно разжалобить и отвлечь от темы бесплатного отопления.
    ТС умеет только кино снимать, а подойти к окну и сделать фото вблизи не умеет :)]
    Как впрочем и камин тоже не может, только видео :aga::)] одним словом блогер - кинорежиссер однако
    Все фикция как и утепление фундамента.
    Сейчас у него все греется в доме от солнца через второй свет (с его слов) что экономит затраты на отопление.
    Значит никаких напылений нет и стеклопакет самый простой.
    И это говорит в очередной раз о издевательстве над семьей летом.
    Это Краснодар тут лето "не там" окна дырявые и в доме жара.
    Вся тема "Бесплатного отопления" направлена в ущерб детям и супруги, и зимой, и летом.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Минус 150 кВтч, высосанных из бетона и кирпича, при падении на пару градусов (недавно же было +21)?
    Или просто проветрили, заменив половину, 500 кг воздуха, на холодный и тут же замерили? :)
    А сколько последние дни жрёт ночное электричество кВт?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В частном доме с отапливаемой площадью в 300 м2 не может быть во всех помещениях одинаковая температура в +19 градусов.
    Он сам признавал, что у него есть холодные комнаты, которые сподвигли на пожароопасное утепление чердака.
    Даже пенопластовой плитой опасно, а крошкой тем более.
    Уже зная все приколы ТС, это температура в самом теплом помещении.
    Все больше и больше похоже на тирана, который просто издевается над своими детьми.
    п. с.
    при +19 не топил по причине, экономия дров из поддонов.
    Фанатичное желание показать, что дров останется очень много, после окончания отопительного сезона.
    Интересует результат, а не комфорт и здоровье семьи.
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Окно на 7 минут приоткрывал. Ночью без изменений 11,5 кВт.
    Есть фото стекла камина.
    +19 было в самой холодной моей комнате. Сейчас +20.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Грязнючее, как и весь камин. Где же хваленая очистка :)] стекла, нет ее.
    Это результат топки мусором.
    Готовься к возгоранию сажи в дымоходе.
    Проштудируй действия каждого с членами семьи в этом случае.
    Дети и супруга не должны пострадать из-за тебя.
    Топка камина должна выглядеть так, стенки топки камина к окончанию топки, должны иметь минимум сажи на поверхности
    Даже сильное пламя не забивает собой дрова и стенки камина, всё отлично просматривается.
    Можно сказать жарища ;)
    Тем временем
    В Краснодарском крае и краевой столице объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды, сообщает ЕДДС Краснодар.
    Оно будет действовать с 19 по 21 января. Синоптики прогнозируют сильный дождь со снегом, который будет сочетаться с грозой. Порывы ветра в эти дни будут доходить до 20-22 м/с.
    https://kuban.bfm.ru/news/24261
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    11,5 кВт "чистыми"? Или от них ещё нужно отнять 10-процентное падение мощности из-за ночного высокого сопротивления в вашей сети?
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Как вы живете при такой тем-ре? Холодно же!
    Ну это много 80, актуально если только крыша бумажная!
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    12 квт с бойлером. Отнял на пониженное напряжение 500 ватт получилось 11,5 квт
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я выше по теме говорил что у меня с рождения нормальная температура 35,8 а не 36,6. Я меньше чувствую холод, и одновременно все мои предки доживали до 100 лет. Предполагаю что это что то вроде анабиоза. Ну и возможно все мои дети также меньше чувствуют холод. По крайней мере, я в школу в 40 градусные морозы (в Сибири) бегал только в школьной форме, без пальто.
    Предполагаю что широко распространенные стереотипы не соответствуют действительности. А народ, среди которого неверные представления о теплопотерях, просто не имеет высшего строительного образования. Мне это (что теплопотери 80% идут через крышу и только 20% через стены при ОДИНАКОВОМ утеплении крыши и стен) сказал прораб, у которого высшее строительное образование и который длительное время работал строителем в США. И я с ним согласен. Но как только я начинаю тут рассказывать про тепловое давление на крышу изнутри дома, и отсутствие теплового давления на стены, Пупкин начинает нервничать.
    Ну чтобы на пальцах объяснить, про что я говорю, представьте, что внутри дома спокойный воздух тонким слоем вдоль стен охлажден от стен, и этот слой более-менее стабильно висит у стен, а сам по себе воздух как таковой является плохим проводником тепла. Но совсем другое дело это потолок под крышей - там охлажденный от потолкового перекрытия слой воздуха моментально уходит от потолка потому что внутри комнаты теплый воздух всегда поднимается вверх а холодный опускается вниз, потолковое перекрытие всегда находится под непрерывной конвекцией, которая постоянно нагревает плиту перекрытия. Этот процесс я называю тепловым давлением на потолок под крышей. Этого давления нет на стены. Как-то так на пальцах объяснил то, что почти никто не понимает, включая Пупкина.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Смешной ТС
    Не утеплил фундамент и теперь пытается снизить общие потери хоть на 0,1% :aga:
    Конечно никто не имеет ВСО твой прораб он один такой на всю страну :aga:
    ты сам со своими олимпиадскими достижениями просто посчитай
    https://kermi-fko.ru/raschety/raschetteplopoterdoma.aspx
    или
    https://calcul-on.pro/ru/teplopoteri
    Кто имел ВСО тот и набросал для тебя по быстрому ;)
    У тебя уже крыша один раз горела, тебе мало
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Фундамент (утепленную шведскую плиту) утепляют не для теплоты в доме, а чтобы при ее залегании выше точки промерзания под ней не замерз и не вспучился грунт по ее краям.
    Утепление плиты фундамента на теплопотери очень и очень мало влияет. Крыша - 80%, стены, 18%, фундамент 2%. Примерно так. Поэтому навязчивая идея утеплить фундамент - неверная. А по периметру он у меня утеплен.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да уж тут уже не о высшем образовании нужно говорить, а о курсе школьной физики.
    Незнание закона Ома.
    Посмотрел в потолок и отнял 500 Вт
    Посчитать по факту конечно страшная вещь для тебя, ну хоть расчетно можно было бы, зная закон Ома.
    Рфакт=Pном х Uфакт²/Uном²
    где
    "факт" - фактические мощность и напряжение ТЭНа
    "ном" - номинальная мощность ТЭНа при номинальном напряжении оного по паспорту (может быть 220 или 230 вольт)
    п. с.
    Интересно где сейчас живёт твоя мама, учительница? Ты её забрал в Краснодар?
    Тебе удалось насмешить не только меня.
    Историей неплохо бы интересоваться, УШП придумана не в Швеции :)], а в США еще в начале прошлого века. Ну и все сопутствующим тоже, даже не имея ВСО :)]
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Напряжение какое было? Опять 209 Вольт?
    Тогда мощность, Амадей, ближе к минус 10%, от отопительных 12 кВт.
    Можете проверить тремя способами (кроме собственноручного подсчёта через формулы ещё и двумя другими быстрыми способами, через таблицу или через онлайн калькулятор):
    1 способ)
    Например: при 210 Вольтах от 12 кВт ТЭН останется только около 10,932 кВт (в таблице ниже: 2 кВт*6):
    Убрать пробел из расширения файла и посмотреть таблицу:
    https://isamogon.ru/uploads/posts/2021-02/1612209062_whmpi_f-apy.jp g
    2 способ)
    Онл.-калькулятор: https://c2h5-oh.ru/calc46
    при 209 Вольтах от номинальных 12 кВт ТЭН останется реальных 10,830 кВт (4.03 Ом) :
    Фактически на нагрев ночной последние дни Вы отправляли 10,83 кВт * 8 часов = 86,64 кВт*ч.
    Насколько я понимаю, в эти 86,64 кВт*ч входит и ночной нагрев бака ГВС?
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Да, с такими познаниями и температурой 35,8 только в анабиоз!
    Самое слабое место в любом доме окна и двери, ну конечно ваша БУМАЖНАЯ крыша!
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мощность не постоянна, т. к. и напряжение не постоянно.
    Просадка не только от нагрузки ТС.
    У него на (в) Хуторе многие топят ЭЭ и котлы включаются/выключаются в процессе терморегулирования (у нормальных пользователей) на итого случайным образом.
    Думается, что не все так морозят себя и своих близких.
