1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я не обещал три стекла. Я обещал только голубоватое напыление. И говорил что они очень теплые, и рассказывал в сравнении с чем. Они настолько изолируют звук, что не слышно что кричит стоящий на улице.
    На практике когда я подаю 4 кВт от тэнов - батареи горячие. А когда весь день топится камин - батареи чуть теплые очень слегка. Нет там 4 кВт ну от слова совсем. А написать можно на сайте что угодно в рекламных целях.
  2. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Бесплатное полностью электрическое отопление уже было, когда стояло 52 панели. Но в результате реконструкции количество панелей снизилось до 32, и оказалось что этого не хватает, что от 40 панелей начинается полностью электрическое отопление без дров. На данный момент отопление все равно бесплатное.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот всё что Вам нужно знать о ТС.
    Однокамерные стеклопакеты :hello:
    ТС берет пример и пишет в этой теме, всё что хочется, в своих блогерских целях :aga:
    Да-да в блогерских целях :aga:
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я так тоже не говорил.
    Все зафотографировано - как 52 панели были установлены на крыше.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Значит четыре стекла!
    Солидно стеклопакет значит ТРЕХкамерный :)]
    Вкривь и вкось на все стороны света и нет документальных подтверждений генерации и потребления электроэнергии.
    Слова которым верить не приходится.
    Камин-буржуйка есть на фото - кочегарка в абсолюте.
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Всё придумали Вы. По количеству стекол и камер я не сказал ни слова.
    Я же говорил что часть панелей применялась для прямого отопления, а часть была подключена к инверторам, не умеющим отправлять в облако статистику.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Но и фоток с голубоватым напылением, к сожалению, пока нет. А почему, вопрос.
    Сколько же точно стёкол в ваших окнах, Вы же можете подойти к ним и посмотреть точно, затем сказав нам наконец - сколько же камер? И какой воздушный зазор между стёклами в камере (камерах)?
    Это же важно, всё-таки плюс минус несколько МВтч/год.
    Например.
    При прочих равных, в плане профиля, фурнитуры и всего такого остального, сравнивая только стеклопакеты.
    У двухкамерного с напылением (сопротивление теплопередаче 0,82 (м²•˚С)/Вт ) площадью 26 кв. метров, расход при разнице температур (улица-дом) 20 градусов, будет 0,634 кВт.
    За 100 суток, когда средняя дельта именно 20 градусов, расход составит около 1,5 МВтч.
    Это я считал уже в прошлом году не раз тут.
    А у однокамерного стеклопакета с И-напылением (сопротивление уже ниже: 0,38 или 0,55 (м²•˚С)/Вт, в зависимости от величины воздушного зазора), то есть, расход, соответственно: 1,368 или 0,945 кВт.
    За 100 суток, когда средняя дельта именно 20 градусов, расход составит около 3,28 - 2,27 МВтч.
    https://mirokon.by/r-table
    То есть, разницы в теплопотерях через все ваши окна, между данными, взятыми случайно, тремя вариантами стеклопакетов за 100 самых холодных суток: 0,77 МВтч, 1 МВтч, 1,78 МВтч.
    Но и остальные дни формального отопительного сезона, сверх 100 самых холодных суток, также есть теплопотери через окна, так что видите, насколько важно понимать - какие же наконец у Вас окна
    Когда Вы подаёте 4 кВт ТЭНами, в радиаторы приходит почти 4 кВт.
    А когда вы топите камин 4 часа десятью килограммами дров (30-ю полезными кВтчасами), то вы подаёте на весь камин полезную мощность 30 квтч: 4 часа = 7,5 кВт, лишь четверть из которых доходит до теплообменника в камине, а это - менее 2 кВт (1,875).
    Почему может оказаться четверть?
    Паспортная мощность камина 16 кВт. Теплообменник 4 кВт, это и есть 25% или четверть от 16 кВт.
    Но и от того, в каком месте расположен теплообменник, также зависит его мощность при слабой топке, условно говоря "сколько до него долетает тепла, если заставить камин еле-еле работать", но мы сейчас не будем на этом фокусироваться, не принципиально.
    Так что теплообменник у Вас скорее всего - совершенно нормальный, а камин отличный, возможно просто Вы традиционно топите не в полную силу, задействовав не все возможности своего камина.
    Рука (имеющая свою температуру максимум 35 градусов) на радиаторе чувствует небольшую в сущности разницу в 10 градусов - как крайне существенную (30 градусов - еле тёплая, 40 градусов - уже весьма горячую).
    А что такое (в кВт*часах) разница в 10 градусов для нагрева теплоносителя (кстати, сколько его там литров в системе ваших радиаторов, теплообменников и ТЭНов и какого он вида: вода или гликоли - тоже вопрос) несложно понять, узнав теплоёмкость вашего объёма теплоносителя в СО.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Потому что не знал что врать то?
    Потому что не знает как выкрутится, везде попадалово. Типичная ситуация когда человек заврался везде.
    То у него зимой солнце очень сильно греет дом через стекло "второго света".
    То летом, оно же супер-мупер по стеклам и камерам и не даёт нагреваться дому.
    Хотя энергетически солнца зимой пшик, как по инсоляции так и по времени облучения, а летом ого-го жарит в КРАСНОДАРЕ.
    Вот они волшебные стекла, когда надо (зимой) пропускают 100% солнца, когда не нужно (летом), задерживают (отражают).
    Вы таких не найдёте у них как выяснилось и камер нет, только голубое свечение, нопланетные технологии.
    И еще дикий холод (практически вечная мерзлота) подвала :)] охлаждает летом, а зимой (магма земли) греет из подвала. И всё бесплатно, всегда!
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Есть и на это правдоподобный ответ: летом солнце в зените и светит в основном сверху вниз почти под прямым углом (грубо), и попадающих в окна лучей мало по сечению. А зимой солнце низко и сечение солнечных лучей почти равно площади окон, в дом проникает больше лучей зимой при прочих равных.
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Но никакого напыления нет, если зимой хорошо греет :)]
    На фото очень хорошо видно, что ничего нет.
    Цвет стекла одинаковый с цветом неба рядом с домом.
    Это отражение неба, ТС ты этого не заметил :)]
    А мог бы небо справа обрезать и народ поверил бы :hello:
    Палишься каждый раз
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Предварительно за январь заплачу 6870р по сравнению с декабрем (6046р) это на 824р больше. Но это самый холодный месяц года.
    Однако, продал сетям в январе 340 квт*ч, что по сравнению с декабрем (181 квт*ч) гораздо больше - на 88%. По любому в январе выработка будет больше декабрьской, и значительно больше.
    В прошлом январе 2023 года продал сетям всего 194 квт*ч. Рост объясняется тем, что после реконструкции СЭС стала намного эффективнее. Эта же тенденция и если сравнить декабрь 2022 (146) и декабрь 2023 (181). И так в каждом месяце:
    Ноябрь 2022 (181), ноябрь 2023 (435)
    Октябрь 2022 (162) октябрь 2023 (899)
    сентябрь 2022 (145) сентябрь 2023 (991)
    август 2022 (103) август 2023 (1059).
    Ну прямо сильный рост продаж после реконструкции СЭС.
    И по итогам календарного 2024 года явно выработки и продаж будект очень сильно больше чем в 2023 календарном году - я перектою прямо легко недостающие 1210р который пришлось заплатить в 2023 году за электричество, и резко снижу дровяную составляющую за счет бОльших финансовых возможностей топить больше электричеством при сохранении нулевого баланса по оплате за электричество по году.
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вы бредите. Через это стекло, через тонировку не видно ничего в комнате.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я разве говорил, что видно в комнате?
    В стекле отражается небо и даже видны отраженные облака.
    Цвет отражения одинаков с цветом неба. Небо хорошо видно справа от дома.
    Дверь в средней створке (внизу) видна :)]
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Документального подтверждения за январь также не будет, как не было за декабрь.
    Пустые слова
