1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ну вот, на этой фотке (не от Амадея), все отлично видно. Теперь бы такую же фотку от ТС получить. Идёт третий четвертый месяц просьб показать нормально свой стеклопакет или хотя бы самому посмотреть и точно сказать количество камер.
    Никто не спорит, Амадей и не обещал ни один ни два воздушных зазора, то есть он просто сразу сказал что я не знаю сколько камер в моём стеклопакете.
    В этом плане никакого обмана нет конечно.
    Но не суметь за несколько месяцев, после десятка с лишним просьб, вежливых, уважительных просьб, разобраться с толщиной камер, с их количеством - у меня просто заканчиваются слова.
    Что значит "у нас нет лазера" в современном мире. Да лазеров полным-полно у окружающих людей, взять на денёк можно, они крайне дёшевы и продаются в кучах магазинов.
    Да и днём дома всегда находится жена или кто-то из троих старших детей, имеющих смартфоны или фотики
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На "блондина" он не похож.
    Это сознательное сокрытие.
    А по фото можно сказать формулу (если конечно напыление действительно есть)
    4M1-16-И4 с сопротивлением теплопередаче 0,59
    Или
    4SPGU-16S-4M1 Теплопакет® 2.0 с сопротивлением теплопередаче 0,57
    Но он имеет серебристый оттенок
    Но не все стеклопакеты с "И" стеклом.
    Что он сам и показал на входной группе.
    Чем больше фотографий тем больше недостатков дома в части теплопотерь.
    Поэтому ТС старается всё скрывать. Уж незнать сколько камер - совсем смешно.
    Соответственно возможно и 4М1-16-4М1 с сопротивлением теплопередаче 0,3
    Кстати
    компания STiS дублирует информацию о формуле стеклопакета путем нанесения печати формулы на видимую часть дистанционной рамки внутри стеклопакета
    Возможно по этой причине никак не увидеть хорошее фото
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Два раза выкладывал. Два раза 4 серия удалена была.
    По-моему, это мою фотку обработали, удалив блики.
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Это единственное стекло без напыления ограждает холодный неутепленный тамбур от снега и дождя. На теплопотери никак не влияет. Тамбур вне контура утепления.
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Все 11 лет строительства в ежедневном режиме зафотографированы и выложены в моем блоге
    http://amadey.e4u.ru/viewtopic.php?f=14&t=284&sid=fe8fd13ab70908b05959c83f7143ede8
    каких фоток нет здесь - есть там. Там же и 4 серия есть.
    Завтра в светлое время поищу эту метку.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если так, то камера - одна, самое вероятное у Вас стоит с зазором 16 мм и с одним внутренним слоем напыления - сопротивление вокруг 0,56.
    Что-то среднее между тремя самыми близкими вариантами: "К" стекло (0,54), "И" стекло (0,59) и SPGU стекло (0,57).
    Другие параметры (пропускание солнечного света и пр.) некоторых формул есть и здесь:
    https://www.forec.ru/download/gost-steklopak.htm
    Остаётся (на основании ночной фотки) и подозрение на "триплекс": когда вместо одного из двух стекол 4 мм, есть два стекла, допустим, по 3 мм каждое, с зазором между тонкими стёклами 1 мм.
    То есть, нормальная камера одна, 16 мм, но кроме неё есть ёщё одна почти незаметная, миллиметровая, камера - внутри триплекса.
    За триплекс (в наружнем "слое"), кроме кое-каких деталей в ночной фотке, говорит ещё и отзыв самого СТ о том, что окна на редкость хорошо задерживают звуки.
    Но это так, гадание на гуще. Всё прояснит формула стеклопакета, на худой конец - остаётся вариант посветить лазером.
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Нет, это не мое окно.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да это я на работе щелкнул, показать тебе куда надо смотреть, и как фотографировать.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я давал ссылку на производителя стеклопакетов в Краснодаре. Триплекс тут не делают :)]
    ТС что только не пишет, а потом скрывается при просьбе назвать формулу :aga::)]
    У него и камин в два раз меньшей мощности потому как это выгодно ему и окна в два раза лучше - тоже выгодно. :)]
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Будем тренироваться.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Улыбнуло.
    Кино снимать умеем, а фото трудности испытываем :aga:
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    СТИС СП0 4 DS CD-24 TSS-4M1 660x1484x32 ГОСТ 24866-2014 12.18 СТИС 25181/23
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Итого
    По ГОСТу 2014 - это Теплопакет® 2.0
    Коэффициент сопротивления теплопередаче 0,55
    Страница производителя
    https://www.stis.ru/products/teplopaket-2-0/
    С производителем я не ошибся :)]:hello:
    На этой же странице можете увидеть, что по теплопроводности он равен самому простому двухкамерному стеклопакету СПД 32 мм
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это же просто праздник, сейчас попробуем каждую (прекаждую) букву слева ГОСТа расшифровать:
    СТИС, как выше прозорливо звучало - производитель.
    СПО - стеклопакет одинарный. Хвала небесам за ясность.
    4 - это, надо полагать, стекло 4 мм.
    А на нём:
    DS - двойное серебро, Double Silver.
    CD - ? может обозначение цветного чего-то, допустим, того самого пресловутого, но красивого, голубоватого отлива.
    24 - ширина воздушного зазора между двумя стёклами, ну и зазорище :ogo:?
    TSS или TSS2 - обозначение дистанционной теплой рамки (системы терморазрыва)
    4М1 - ясен перец - это внутреннее стекло "обычное"
    660x1484x 32 - красным общая толщина стеклопакета (проверяем: 4 мм "цветное стекло" + 24 мм зазор + 4 мм обычное стекло = 32 мм).
    Далее ГОСТ
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Сейчас Соларбат выскажется и все пересчитает, и я начну задавать ему некоторые вопросы по его методике, и начнем изучать как работает калькулятор теплопотерь которым он возможно пользуется и сопоставлять методику этого калькулятора с наукой. Так хочется выпустить учебное видео у школьной доски с мелом в руке для пояснения возможных ошибок в методике, но сначала будем осторожно и постепенно изучать эту методику.
    Замерил примерно долю профиля в площади окон. 1/6 часть это профиль. 5/6 это стекло .
