1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    На табличке с фото все значения другие.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Взял - и в стене, и в чердачном перекрытии - одинаковые материалы: в обоих случаях бетона по 200 мм и минваты по 100 мм.
    Разница (небольшая) в сопротивлении теплопередачи - в пользу чердака.
    Чердак 2,93
    Стена 2,89
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=573
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А цена?
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Стена
    Влажность в помещении* ϕ 55 %
    Коэффициент зависимости положения наружной поверхности по отношению к наружному воздуху n 1
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности α(int) 8.7
    Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности α(ext) 23
    Нормируемый температурный перепад Δt (n) 4 °С
    Чердачное перекрытие
    Коэффициент зависимости положения наружной поверхности по отношению к наружному воздуху n 0.9
    Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности α(ext) 12
    Нормируемый температурный перепад Δt (n) 3 °С
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=573
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Количество панелей не говорит о генерируемой мощности.
    Документально мощность не известна.
    Со слов тебе верить нельзя.
    Все мои данные соответствуют заявленным заводом производителем.
    Букварь производителя во вложении. Методики я описывал ранее.
    Кстати продавец, наверное чтобы не побили, указывает данные точки максимальной мощности по по NOCT
    https://www.altecology.ru/catalog/solnechnyy_modul_longi_lr5_54hth_435_435_vt/
    Скрин снял, чтобы не поменяли
    10,78х30,15= 325, Вт
    Все время говорю, изучай букварь.
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    То есть, через чердак калькулятор говорит что меньше уходит чем через стену? (раз сопротивление чердака выше) ?
    Мне нужна офисная или школьная доска с маркером или мелом. У кого в Краснодаре есть, прошу сообщить адрес, приеду с камерой записывать мастер-класс на видео по пропусканию тепла через крышу и стены с научным подходом.
    в сообщении Пупкина ложь всё, включая цену. очень сильная ложь, и в цене тоже.
    Я понимаю что есть разные методики, выдуманные разными людьми. Кто-то тщательно исследует предмет исследования, кто-то некорректно. Изучение психологии научило меня никому не верить, а исследовать всё самому. Поэтому я принимаю решение лично замерить в точке максимальной мощности напряжение, ток, мощность. Подскажите - какого числа у нас два золотых дня в году (для исследования), когда солнце будет светить в полдень строго под углом 90 градусов в мои панели, ориентированные на азимут 180 градусов, и наклоненные от горизонта на 35 градусов.
    Сегодня водитель яндекс-грузового такси, который доставлял мне панели, узнав, что за груз везет и для какой цели, плакался, что у него дом то ли 100 то ли 150 м2, он на эту зиму закупил угля на 48000р, и чувствует что его не хватит до конца зимы...
    Мои вложения в солнечные панели и инверторы смехотворны по сравнению с реальными затратами на отопление традиционными способами, которые несут реальные люди вокруг меня. Пупкину замечу что на нашей улице дор сих пор, уже 12 лет с момент получения участка нет газа с его СОР 8, и не предвидится еще 10 лет.
    Как чертовски приятно поднять высоко голову и сказать - а я мой дом обогрел за 1200р в этом сезоне.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ложь это у тебя сейчас
    Дал ссылку где видна цена и характеристики которые дает Российский продавец.
    и файл от непосредственно производителя
    Так кто сейчас лжет?
    И это ложь твоя.
    Так как ты скрываешь энергетический баланс отопления
    Водитель тоже мог бесплатно :)] топить, вместо угля, поддонами.
    У него даже больше возможности их собрать, но он понимает, что лучше и более эффективно заработать денег и купить топливо, чем побираться по соседям и свалкам и устраивать свалку досок возле дома.
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Сейчас прикинул мои затраты на панели всего 40 шт. 400 000р
    Два инвертора общей стоимостью 110000р (включил затраты на ремонт, растаможку, доставку).
    ну и 40 000р на металлоконструкции, провода, разъемы.
    Итого моя СЭС стоит 550 000р. Установочная мощность 12,040 кВт.
    Выработка годовая примерно 12040*1,2= 14448 кВт*ч.
    что даст при выкупе по 6 р (как меня учили по экономике есть такое понятие Инфляционные ожидания, и если в прошлом году средняя цена выкупа была около 5р70к, то в этом с учетом реалий в экономике будет 6р в среднем минимум) примерно ну пусть не 86688р, а 80000р в год - не вся выработка будет продана сетям, часть потребится рублей по 5 (тоже инфряционные ожидания заставляют запланировать неслабое подорожание электроэнергии с 1 июля - ведь она очень давно не дорожала, а чем дольше власти держат цену, тем потом сильнее она скаканет, ну не меньше 5 р будет дневной тариф).
    В итоге 550000р/80000р = 6,875 лет, или 6 лет и 10 месяцев срок полной окупаемости затрат.
    Из которых 10 лет уже ПРОШЛИ! Конечно, я докупал часть панелей позднее запуска СЭС в работу, но с момента прошлой докупки уже два года прошло. Пусть 63% затрат прошли срок окупаемости, а 37% еще не прошли, следовательно 203500р довложений, сделанных за последние 2 года, в среднем окупятся начиная с сегодняшней даты за 5,5 лет. Вложению денег со сроками окупаемости 6,875 лет позавидует любое легальное промышленное производство.
    Самое интересное будет позже:
    в момент первоначального инвестирования в солнечные батареи почти каждый меня окружающий говорил что сроки окупаемости большие, что я дурак, покупающий панели и инверторы вместо электричества из сетей... Но эти 10 лет прошли незаметно, и осталось у меня не окупленных только 180000р
    И теперь, когда скоро резко поднимется тариф на электричество, окружающие (которые говорили что я дурак), скажут ОЙ! Как же ему повезло - у него своя отлаженная и давно окупившаяся СЭС, а у нас ни денег, ни СЭС, и теперь придется больше платить за отопление...
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Все. Я буду лично замерять максимальную мощность. О результатах проинформирую.
    Этот баланс нужно считать. А чтобы считать нужен калькулятор, основанный на науке а не какой попало неправильный. Мы как раз и считаем, дошла очередь до проверки правильности калькулятора.
    Еще интересно, а вот эти статистические данные, что годовая выработка в Краснодаре - это грубо говоря установочная мощность, умноженная на 1,2 - это по какой сертификации - по STC или по NOCT?
    Ась?
    (я имею ввиду - какую из двух максимальных установочных мощностей нужно умножать на 1,2? Ведь и мои старые панели наверняка по STC указывали 250 ватт своей мощности... Ась?)
    Процесс бесплатного отопления - он системный, а не с бухты-барахты. Водителю нужно не только поддоны собрать и привезти на грузовичке, ему еще для успешности бесплатного отопления еще и 4-х детей нужно родить которые эти поддоны напилят. КОМПЛЕКСНОЕ решение - правильное.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Дурака включаешь, какие кадбкуляторы.
    Энергетичесский баланс ЭЭ это фактические данные с Софаров и счетчика продажа, потребление день/ночь.
    Только факт, которого ты очень боишься
    Водителю не нужны рабы в виде детей.
    Он сам попилит поддоны в то время, которое ты тратишь на форум и свое блогерство видюшки и песнопение. :)]
    Когда строил дом о комплексе не думал :)]
    Утеплитель в стену засунул а крепил толстенной арматурной проволокой, через внешние и внутренние кирпичи.
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Это будет обязательно опубликовано в октябре.
    Я делаю систему бесплатного отопления на старость, когда сам уже ничего не попилю.
    Ничего подобного. Крепил пластиковыми связями по самым современным технологиям. Никаких мостиков холода. И никогда не отржавеют.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Потому как сейчас боязно.
    А потом не будет подтверждающих документов.
    Сервис solarmanpv. com сотрет в облаке данные, ТНС обновит личный кабинет.
    Град пойдет, свалочные газы душить начнут и т. д. и т. п.
    А до октября будешь кинушки ваять, песни петь и лапшу по ушам раскладывать :aga::)]
    Вот ты и признался, что поддонами топить будешь вечно :)]:aga:
    До старости далеко и СЭС не планируется как единственный источник отопления.
    Вечная кочегарка :aga:
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А визуально кажется, что арматура проткнула насквозь минвату:
    https://www.forumhouse.ru/posts/32327373/
    12 кВт СП - это отлично. Поздравляю с правильной покупкой!
    Ещё бы зимними ночами уметь выгребать все (120 квтч/ночь) магистральные 15 квт*8ч., с учётом ночной просадки напряжения.
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Ещё у меня для исключения отбора по дневному тарифу из за возможного неточного хода таймера ночного времени, запрограммировано включение в 23:15 а отключение в 6:45. После установки доп. Мощностей, и с учётом нехватки ночного времени для высасывания из сетей максимума энергии, я переведу таймеры наоборот, включение в 22:45 и отключение в 7:15, чем в полной мере использую ночной режим и прибавлю в сутки ещё 15 кВт часов к отоплению.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Смешно когда у программиста неточность ОДНОГО и того же таймера в обе стороны :)]
    Утром часы таймера спешат на 15 минут
    Вечером отстают на 15 минут
    Да уж крутяк, как таймер умудряется так делать два раза в сутки :)] и так каждый день
    А понял, таймер не электронный, а электромеханический на моторчике 50 Гц, а частота переменного тока в единой энергосистеме страны так сильно плавает :hello:
    Так выложи полную спецификацию оборудования и материалов для комплектации идеальной, уникальной, шедевральной (ты любишь эти слова) СЭС.
    Потенциальные повторители твоего подвига прикинут свой бюджет под площадь своих домов и подтянут ресурсы
    Вот тогда ты станешь действительно популярным на всю страну
