1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Про базальтовые связи в кладке. Которые похожи на металл. арматурины с пластиковыми черными кольцами держателями минваты посреди палки.
    Они, базальтовые "штыри", не гибкие и когда большой возд. зазор внутри кладки - расшатывают кладку при серьезных температурных колебаниях наружного кирпича. https://www.forumhouse.ru/posts/3099225
    Может быть поэтому сильный ветер так быстро стал выдувать тепло ?
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если забыть о том, что ночью мощность (и отбор тепла) в вашей сети падает примерно на 20 % и без спец. автоматики вы этого никак пока не можете отследить, то переставить хотя бы таймер -
    Это хорошо, но тогда примерно 6-7,5 квтч/сутки тогда купите по 4,71р (и выше) вместо 2,53р., то есть на 1,76+ р дороже.
    +1000+ р за отопительный сезон.
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Где Вы раньше были! Всё, сношу дом. Он построен с ошибками!...
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так ты уже прикидывал за сколько его можно продать :)], но никто не поддержал и даже не прореагировал.
    У меня знакомые имея дом (кстати глава имеет приличный доход), родили в очередной раз, получили участок как многодетные и строят дом. Понимают, что это захолустье по сегодняшним меркам и уже строят чисто на продажу.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Недостроен (недоштуратурен) ?
    Недострой - ошибка?
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    @Solarbat,
    У меня вентилируемый фасад (впервые говорю тут). Во втором снизу (у цоколя) и втором сверху (у крыши) Каждые 6-8 кирпичей есть маленькая щелочка в растворе для доступа воздуха.
    Пока ветра нет, внутри образуется стационарный микроклимат с прослойкой теплого воздуха толщиной 3 см между утеплителем и наружной кладкой. Как только ураган (при умеренно сильном ветре эффекта нет!) - он выдувает эту прослойку теплого воздуха через эти малюсенькие вентиляционные щели.
    Отвечаю внатуре чисто так.
    нет - ошибка в расшатывании стен гибкими связями :ogo:
    Неделю назад мой дом выдержал землетрясение 4,5 балла. Наверное расшатался и уже аварийный, но я про это пока не знаю.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Люстры качались или нет?
    Не переживайте, тогда конечно Дом можно не торопиться сносить, подумаешь маленькие дырочки, да ещё снаружи теплоизол. контура.
    Гибкие связи, лежащие в застывшем цементе внешней кладки кирпича (сколько их там - 5 штук на кв. метр стены?, всего-то тысчонка-другая - шевелящихся при резких перепадах температур базальтовых арматурин) просто дадут прирост совсем маленьких, незаметных глазу дырочек для доступа холодного зимой и горячего летом воздуха в и без того, как оказалось, вентилируемый воздушный зазор.
    Если человек не идёт ... к вентиляции, то вентиляция сама придёт к нему. Рано или поздно, выветривание и землетряс исправят все эксплуатационные и строительные недочёты.
    Шутка.
    Не парьтесь, Амадей. Дом отличный, весёлый, столько удовольствия уже принёс тут людям, спасибо Вам огромное. Сейчас не шучу.
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я не заметил землетрясения - был в городе.
    Само его строительство доставило массу удовольствия.
    Ведь жизнь это движение - перестал что либо делать - перестал жить.
    Строил я дом с песней в прямом смысле:
    Кстати в этом коротком видео видно утепление цоколя перед обратной засыпкой.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Уже составил спеку?
    Цен не нужно, достаточно точного наименования по документам и количества, даже цен не нужно, каждый читатель в своем регионе сам посчитает.
    - Все СП - последние этикетки ты выложил, значит есть и другие. Хевел не забудь, твоей мощности он один, вариантов нет, два Софара - модель если не знаешь (как обычно) этикетку сфоткай сбоку)
    Ну трубы, кабели и их метраж это на твоей совести.
    Мелочь в виде космической системы управления - трех тумблеров можно не упоминать.
    Стоимость работ подрядчика (типа Николая) не нужно, у каждого свои местные ресурсы.
    Будешь молчать или изобразишь секретность, как обычно?
    Как с выработкой ДО сентябрю 2024 года ?
    п. с.
    Да не забудь упомянуть площадь земли под поле СЭС. Сколько соток (100м2)
    Тут в гектарах, до 15 кВт не нужно
    Тебе не стыдно показуху устраивать под фанеру?
    Ладно бы своя фанера - студийная, а так дешево ну совсем, три копейки не дать.
    Я уже не говорю, что одет во вражеское, весь ТИПА красивый с тремя буквами.
    Смотри аккуратнее, видео с бывшим мэром не поможет.
    Очень хорошо видно, что входная группа чистейший бетон прямо в дом без ничего.
    1 минута 14 секунд
    И опять на груди три вражеские буквы и взял перфоратор в руки, чисто на камеру :)]
    Тебе бы в рекламу, там норма обманывать людей, вот только Сашей Градским стыдно прикрываться.
    Ты отчислил авторские семье Градских, Пахмутовой и её мужу Добронравову ?
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как обычно, ТС молчит.
    Ничего конкретного в одаренной теме нет, только лозунги, какой гениальный программист построил уникальный дом с бесплатным отоплением от СЭС.
    Простейший вопрос по фактическим документальным подтвержением затрат по ЭЭ в кВт*ч.
    Ответ НЕТ
    Вопрос по спецификации оборудования СЭС на сегодняшний день, для повторения заинтересовавшимся лицам?
    Просто не отвечает.
    Любой другой документальный вопрос, пример формула стеклопакета.
    Ступор, пока не загнали в угол, добиться ничего нельзя.
    Все вранье, у ТС работает кочегарка, которую он выдавал за редкий "камин для души" все годы существования этой темы.
    Достаточно посмотреть на состояние топки и стекла и вся душа перед глазами.
    Напомню, тема не о бесплатном отоплении дома ВАЛЕЖНИКОМ, а об отоплении от СЭС.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Установили 3,5 кВт новеньких солнцепанелей?
    Скоро начнется лучший в году приход солнца
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Ой, у нас дожди не переставая. К лету бы осилить. На месте планируемой установки еще тоннар песка вывален. Буду думать как опоры поставить, но не ранее чем просохнет грязюка.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Столько песка для чего?)
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Штукатурить фасад...
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Сейчас задул сильный южный ветер, и прямо на глазах резко теплеет. В прогнозе уже +16 стоит. Все-таки прогноз выполнился с задержкой в несколько дней.
