1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Детей и супругу держишь в холоде в наказание, в чём они провинились?
    Когда издеваться перестанешь над близкими?
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Есть один знакомый, любитель прохлады - ставит в доме кондиционер на 15 и наслаждается.
    Дважды разведен, поддерживает с бывшими дружеские отношения.
    Но жить с ним видимо оказалось сложно...
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Дети разбегутся от такого обращения, как только появится возможность.
    Старший-машинист, первый кандидат уехать далеко и надолго.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Снижении от сколько кВт до скольки? И в какую ночь, относительно какой другой ночи?
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Минус 4 кВт до 4 кВт.
    А сегодня в доме уже +21, ещё снизил мощность отопления. Осталось только 2 кВт плюс бойлер 2 кВт.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ну сегодня почти так и должно было быть по прогнозу, когда мы рассчитали что за сег. сутки дополнительно (не считая бойлера) от ТЭНов понадобится около 22 кВтч на эти сутки.
    И хорошо, что у вас стояли ранее 4 кВт, вы несколько прогрели внутренню часть своего "термоса" (бетон у вас самый ёмкий, поскольку его у вас 200 тонн внутри теплоизоляции, ну и плюс 100 тонн кирпичей внутри того же теплоизол. контура).
    Ибо впереди похолодание.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Снизил электроотопление и поддал кочегаркой :)]
    Завез (типа соседи привезли) достаточно хлама, чтобы топить и экономить ЭЭ.
    Тема о электро отоплении, а тут только ГВС и то по сильной нужде.
    п. с.
    Даже забыл, что клялся с новым массивом СП отказаться от кочегарки.
    Но проговорился, что дрова на следующий год :)], т. е. не предполагается отказ от кочегарки.
    И можно еще спокойно топить до лета, не трогая святую полленницу, которую на самом деле никто не видел. :aga::)]
    На следующий год, еще хлама подвезет, впереди еще 7 месяцев до октября :)]
    В октябре такой дом уже нужно протапливать, иначе сырость с плесенью одолеет.
    ТС не боится холода (как утверждает) но плесень здоровья ему не добавит.
    За что же дети с супругой страдают, за амбиции ТС !
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    По прогнозу завтра (14.02) в аэропорту Краснодара среднесуточная улица +11,7
    От внутридомовых +20,7 завтра будет 9 градусов дельта * 5,4 квтч/градус *сутки = 48,6 квтч - 32 (бойлер и пр) = 16,6 кВтч /сутки - расход отопления (без затрат на ГВС) на завтра для нулевого баланса
    У вас, кстати, примерно так и назначено: 2 квт на 8 часов = 16 квтч/сутки.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Но 15 февраля улица будет +7,31 градуса, дельта 13,5 градусов, полный расход тепла 73 квтч/15 февраля, из них 32 квтч ГВС и дневной тариф, чисто на долю отопления (ТЭН/дрова) 51 кВтч.
    Для 15.02.2024 для нулевого баланса:
    - или 5 кВт ночных ТЭН (можно поставить 6 кВт, падение напряжения существенно убавит от них в сторону пяти квт)
    - или 2 кВт ночных ТЭН + 11 кг дневных дров.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    На 16 февраля улица будет +3,875
    Дельта около 17 градусов
    Общий расход 91 кВтч/16фев.
    За вычетом ГВС и дневного тарифа нагрузка чисто на отопление составит примерно 59 кВтч.
    Для нулевого баланса по 16 февраля накануне ночью, судя по всему, понадобится либо установить ночной ТЭН на 7,35 кВт (наверно можно и 8 кВтч ТЭН, падение напряжения убавит реал. мощн. в сторону семи), либо назначать в ночь меньше кВт ТЭН, но добавить днём дровами.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Программка бы считала неплохо автоматически назначение мощности ночным ТЭНам, для неё все данные имеются:
    1) метеостанция и прогнозные значения температур за каждый час суток (24 значения),
    2) примерный расход/приход дома на каждый градус: 5,4 квтч/градус*сутки .
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И отдавала распоряжение на подачу дров в кочегарку :)]
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Для начала, если охота щёлкать тумблером, можно автоматизировать простейшими Exel или OpenOffice Calc для себя процесс ежесуточных вычислений на основании прогноза аэропорта (прошу простить, форум ужал качество, но вроде и так ясно, в первые восемь ячеек {от A1 до H1} рукой копируются 8 значений с сайта метеостанции, ну или 24 значения. Я не стал копировать 24 значения только потому, что они бы плохо влезли в скрин).
    Формула для ячейки "I1" такая: =SUM (A1:H1)/8
    Формула для ячейки "J1" такая: =21-I1
    Формула для ячейки "K1" такая: =5,4*J1
    Этот пример на картинке - примерный (полуавтоматический) расчёт теплопотерь дома Амадея на основании прогноза погоды
    для 17 февраля 2024 г. 70,6 кВт*ч - чисто на отопление (без учёта затрат на ГВС и дневной тариф)
    Этот сайт (rp5.ru) даёт 24 значения/сутки лишь для каждых из ближайших двух суток, а дальше - по 8 значений.
    Здесь я искусственно выставил "среднесуточную улицу" +15, в итоге вышло, что при такой улице в доме Амадея отопление можно практически не включать, затраты 0,4 кВтч/сутки - в пределах погрешностей.
    Но такие устойчивые среднесуточные температуры улицы (+15 и выше), например в прошлом году, начались только с самого начала апреля, судя по архиву с того же сайта погоды аэропорта.
    Для 18 февраля 2024 прогнозные затраты чисто на отопление (ТЭН или/и дрова), кВт*ч 67,9
    Причём, времени рассчитать теплопотери на сутки вперёд сутки - ушло около 30 секунд.
    19 февраля 2024 - прогноз чисто на отопление кВтч 61,15
    Конечно, прогноз на 5 суток вперёд не точен, но здесь я просто развлекался, засекал время, требующееся таким способом для расчёта на сутки, при том, что страница сайта погоды была заранее открыта. В любом случае менее минуты.
  14. Максим99
    Максим99
    Максим99
    Всю тему не читал, так что если это уже было то извиняюсь.
    Тема майнинга была уже раскрыта? Если нет то и отопление бесплатное и на сухие березовые дрова для камина должно хватить)
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Здесь, возможно, нужно ответить сначала, при какой стоимости кВтч майнинг нынче актуален?
    Себестоимость, например, сетевого солнечного квтч для физ. лиц находится в Краснодарском крае навскидку в районе 8 р/квтч (давно не пересчитывал эту цифру на нынешнюю среднюю стоимость оборудования СП+СИ, поскольку она не очень заметно растёт с годами)
