1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что примечательно, отремонтировать некому, хотя ТС изображал на видео "рукастого" - держал два кирпича в руках и даже один раз перфоратор.
    Работы на 30 минут, заменить крашеный рубероид.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И ведь выложил.
    Читать комменты спецов было интересно.
    Ничего нового, просто свежий взгляд на все извороты
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Панель горела да, но зазор тут ни при чем. Причина установлена экспертизой и она иная.
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Занимаюсь другими строительными операциями. Будет время и это сделаю.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Посмотрел через Эксель за 20 сек. прогноз расходе тепла домом на завтра, на 18 фев, сравнил его с давнишним (ещё в среду давала метеостанция аэропорта чуть-чуть более низкие температуры улицы).
    Сейчас:
    средняя улица на завтра: +3,5 градусов.
    Дельта Т= 17,5 градусов.
    Все потери тепла домом (считая ГВС, дневной тариф и пр.): -94,5 квтч.
    Прогнозные затраты чисто на завтрашнее отопление (ТЭН или/и дрова), кВт*ч -62,5.
    Отличия трёхдневного прогноза от менее чем однодневного: 8%.
    Интересно узнать у ТС мощность ТЭНов, которые он поставит в наступающую ночь на 18 февраля.
    И будет ли завтра работать камин. И температуру внутри дома к вечеру завтра (и сегодня).
    Чтобы сравнить теорию и практику.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Amadey2, вчера как топили, сколько позавчерашней ночью ставили ТЭНов, был ли вчера камин и сколько сейчас темп. в доме?
    Хочется и вчерашний день сравнить с теорией.
    В идеале и позавчерашний (15.02), по нему также был теор. расчёт.
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Мощность по максимуму уже 2 ночи: 10 отопление 2 бойлер, камин вчера топили. В доме 21,5 градус. Три дня назад сильно выстудили дом - рабочие монтировали ступеньки лестницы и три дня бегали на улицу пилить, запуская кучу холода в дом.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо, наверно вместо 12 кВт на ТЭНах из-за падения напр. до 200 В реальности отбирали ночью на тепло 10 кВт: https://c2h5-oh.ru/calc46, из которых примерно 1,6 кВт уходило на бойлер ГВС.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    На завтра, 20.02.24
    Ср. улица +1,625 градусов.
    Дельта 19,375 градусов (от +21 в доме).
    Все обычные (без учёта открытых дверей строителями) потери около 105 квтч.
    На ТЭНы/камин для завтр. суток: около 73 квтч.
    С учётом падения напряжения для почти нулевого баланса (кроме бойлера +2квт) нужно влупить все +10 кВт ТЭН (при ноле дров).
    20 сек считал, неск. минут писал
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вы наработали профессионализм, тренируясь на моем доме. Отопление работает по максимуму. 10+2
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    + кочегарка на полной тяге
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    На послезавтра, 21.02.24
    Ср. улица +3 °С
    Дельта 18 °
    Всего потери (без учёта открытых дверей строителями): 97,2 квтч
    На отопление: 65,2 квтч
    Как и накануне, с учётом падения напряжения для "нулевого баланса за пару суток" (20 и 21 февр) (кроме бойлера +2квт) можно и завтра на ночь (плюс к сегодняшней будущей ночи) тоже все +10 кВт ТЭН (при ноле дров).
    Просто завтра не хватит 7-8 квтч для нулевого, а послезавтра будет как-раз больше на 7-8 квтч.
    Вот за пару суток баланс и получится нулевым.
    Минус 7-8 квтч/сутки (за завтра) - опустит температуру внутреннего бетона и кирпича вниз на -0,1 °С. То есть, незаметно.
    Поэтому я и сказал выше для завтрашнего баланса, имея ввиду как-раз эти мелочи (7-8 квтч):
    На 22.02 предварит. прогноз:
    +4,375 °С
    16,625 °
    89,775 кВтч всего потерь за сутки
    57,775 кВтч - чисто отопит. ноч. ТЭНы
    7,221 кВт реал. мощн. ноч. ТЭН (падение от номинала ТЭН при 200 В на 20% мощности, значит, при номинальных 8 квт ТЭН возможен мал. недогрев, а при ном. 10 кВт - мал. перегрев)
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Перегрев кочегарки?
    Все Ваши расчеты никому не нужны по причине.
    1. У Вас не было никаких достоверных данных, т. к. ТС - читает лекции о лжи, он профи по вранью.
    2. Кочегарка у ТС работает на 100%, т. к. денег нет даже на ночной тариф, посему он и скрывает собственную генерацию и покупку ЭЭ. Всё будет видно очень наглядно.
    3. Цель ТС - пустить пыль в глаза следующим способом:
    Максимально снизить расходы денежных средств сейчас, за счет кочегарки, чтобы выйти в кассовый плюс.
    Однако это типичный, планируемый обман
    Обман подтвержден его же фотографиями:
    - голого цоколя (тяжелый бетон ФБС) без какого либо утепления
    - неожиданным ;) отсутствием видео обратной засыпки фундамента
    - долгим и упорным нежеланием предоставить формулу стеклопакетов
    - заготовкой дров в большом количестве уже сейчас
    - отсутствием любых данных по фактической генерации ЭЭ его супер-пупер СЭС
    - отсутствием данных по дневному и ночному потреблению ЭЭ из сети
    - фотографией заросшего сажей камина
    Ни удалить, ни стереть эти факты невозможно.
    Еще больше перлов хранится в телеграмм группе.
    Как пример, его попросили снять видео пирометра при измерении температуры во всех комнатах.
    В ответ тишина.
    Пирометр есть, но ТС это скрывает, показывая на фото один единственный (на весь дом) спиртовый термометр.
    С наличием пирометра, ТС спалил сам себя, приводя температуры с одним знаком после запятой :)]
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Отчет о монтаже новой, пятой дополнительной линейки солнечных панелей мощностью 3,5 кВт:
    Пробурено 5 ямок под опоры из 7-ми необходимых. Вставлено в эти ямки 3 опоры, но еще не забетонировано.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Где же фото отчет, стал не выгоден :)]
