1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Уменьшил мощность отопления с 10+2 кВт до 6+2 кВт. (+2 это бойлер гвс).
    На термометре в доме стабильные +21
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    ГВС утекает в канализацию (септик у тебя нет ЦК) и не остается в доме :)]
    Всё считаете счетоводы ;), как бы натянуть Сову
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо, это прошедшая ночь такая была, в смысле 6 кВт чисто на отопление ТЭН?
    Если да, и при этом вы сегодня не топили и не будете топить камин, то теория близка к практике.
    @Amadey2, кстати сегодня солнца должно быть относительно много, особенно после обеда.
    Утро ясное, возможно, только в зенит (часам к 12) набегали облачка (около 25%), но к 14-15 небо опять прояснилось.
    Недостающие (с учётом падения напряжения) примерно 1-2 ночных кВт (поскольку прошедшей ночью были нужны примерно 7-8 кВт при 200 Вольтах, а было 6 кВт) могло вполне компенсировать и солнце, такие мелочи (плюс 10-15 кВт/сутки) ему по плечу.
    https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Краснодаре,_им._Екатерины_II_(аэропорт)
    А вчера было в доме тоже около +21?
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Сегодня рекордная дневная выработка за пять! предыдущих месяцев! 49 кВт*ч.
    Выше было только в сентябре 2023!
    По сравнению с февралем 2023 выработка выросла в феврале 2024 более чем в 2 раза, а февраль ещё не закончился.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Из них, наверно, около 13 кВтч сегодня дом сожрал/сожрёт (во время действия дневного тарифа)?
    В сумме, мгновенным потреблением (не учитываемым) и плюс по счётчику потребления маг. сети.
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Позавчера было 10+2 вчера 8+2 на сегодняшнюю предстоящую ночь оставил 6+2. Температура стабильная около 20-21 градуса.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    На завтра, на 25 февраля прогноз по аэропорту:
    +2,75 °С - среднесуточная Темп. улицы завтра, причём предстоящей ночью будет минус 1 градус в течение 5 часов (!).
    Далее (без учёта яркого солнца завтра с 10 утра до вечера, только в 9 утра будет 35% облаков) такой прогноз по затратам энергии:
    18,25 ° - дельта Т (от +21°С внутри дома),
    98,55 кВт*ч - всего потери,
    66,55 кВт*ч - чисто на отопление ТЭНами
    8,32 кВт - мощн. ночных ТЭН на радиаторы (при 220 Вольтах)
    Завтра вечером интересно будет роль солнца понять.
    Сегодня если +21 в 19 часов и в ночь будут работать лишь 6 кВт (да ещё при несколько пониженном напряжении), то недостача дома (при отсутствии камина завтра) составит прогнозные 32-35 кВтч (что даст падение температуры внутри дома на 0,5 ° к вечеру).
    Если при этом завтра дома будет не +20,5, а +21 градус - к завтр. вечеру, значит, солнце компенсирует. Но так много (35 кВтч) - солнце в виде прямого тепла - вряд ли потянет.
    Сегодня же оно не подняло на 0,5 градуса температуру внутри дома?
    Прошедшей ночью, кстати, была идеальная мощность ночных ТЭН чисто на обогрев (в том плане, что точно по теории - для нулевого баланса по теплу без учёта солнца:)). :super:
    Жаль только, что такой разброс на 1 градус. Трудно уловить при такой обратной связи даже десятки кВтч.
    1 неточный градус при теплоёмкости дома даёт ошибку примерно в 73 кВтч, то есть, туда-сюда 1/2 градуса означает погрешности плюс-минус целых 36 квтч.
    Нет у Вас цифрового термометра (стоит от 160 р.)? Он до десятых долей, там мы смогли бы снизить погрешность до +/- 3,5 кВтч.
    Кстати ночные заморозки в аэропорту аж до весны, и даже 1 марта, каждую следующую ночь -1 (26 февраля даже -2 будет в 3-4 часа ночи)
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Прогноз на 26 февраля
    +2,17 ср. улица
    18,83 дельта
    101,7
    69,7
    8,71 кВт ночь 220 В (без ночного нагрева бака ГВС).
    Считая с ГВС: 10,71 кВт в ночь с 25 на 26 февраля. Это если напруга в сети ночью будет 220 В.
    Но морозная ночь наверняка вынудит и соседей влупить нагрузки.
    При 200 Вольтах нужно 2 кВт на ГВС и 10 кВт на радиаторы, то есть, при такой просадке напряжения вам в ночь на 26 февраля понадобятся для нулевого баланса этих суток (без камина) 12 кВт ночью - на все без исключения ТЭНы.
    Благо солнце даст вам за солнечные, минимум, 4 суток порядка 200 кВтч, из которых днём (дневным тарифом) за 4 суток вы потратите только четверть.
    То есть, теоретически эти четверо суток 24,25,26,27 февраля, вы можете обойтись и без камина и при этом выйти минимум в ноль - по квтч и по деньгам.
    Ибо тратить эти 150 лишних солнечных кВтч (за вычетом 4-дневного дневного потребления дома около 50 квтч) будете по 2,53р. ночью.
    А приход солнца Вам будет засчитан по дневному тарифу 4,71р.
    Да, вроде в ноль выходит.
    Другое дело, что при наличии массы поддонов смысла (кроме как сравнить теорию с практикой) топить эти дни только ТЭНами, вроде и нет.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    27 февраля
    +3,625
    17,375
    93,825
    61,825
    7,73 кВт - ТЭН-радиаторы 220В
    28 февраля
    +2,875
    18,125
    97,875
    65,875
    8,23 кВт ТЭН-радиаторы 220В
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Смешно и удивительно, как так, 5 месяцев ! это с ОКТЯБРЯ :)]
    Как же 11 и 12 Октября :)] было больше
    Да остудил детей с супругой и вот тебе экономия.
    Всё у него есть.
    Но он уже понял, каждое документальное подтверждение работает против него.
    Чужие песни на видео проще петь и кочегарить-кочегарить-кочегарить
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Не дадим опуститься температуре. Сожгем 6 кг дров. Уже подожгли камин.
    А цифровой термометр есть, только не знаю куда его поставить. Факторов на скачки температуры много. Открыта или закрыта дверь между комнатой с термометром и гостиной с камином - уже поехали градусы. А тут недавно заметил - если телевизор весь день в комнате включен - температура +1 градус чем когда не включен. Бессмысленно цифровой ставить. Скакать будет. Лучше средняя 21+-1 градус.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Богат русский язык :)]
    Камин сгорел?
    Какие могут быть скачки в теплом доме.
    Если скачки есть, то значит ты некоторые помещения совсем не отапливаешь, краники прикрыл :)]
    Все сказки рассказываешь Андерсон
    А еще лучше +15 ночью и +18 днем, как ты вещал и доказывал, что это правильно
    За что детям такое наказание :mad:
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Спасибо за расчет. 1 марта пойду оформлять компенсацию за электроэнергию за три самых затратных месяца. Ведь в соцзащиты компенсируют потребление, а микрогенерация и продажа у них не имеет значения. Мы сведём все перерасходы кассовым методом к нулю в любом случае - хватит или нет микрогенерации. Раз дети выделяют тепло (чем их больше тем больше выделяют тепла), раз вы учли детей в балансе отопления, то логично и компенсацию на многодетную семью за электричество тоже учесть. Я шучу. Но в этом есть доля правды. Мы же весь комплекс факторов считаем? Если я придумал родить детей чтобы облегчить отопление дома - почему бы не учесть положенную мне компенсацию?
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    11 и 12 октября было меньше - 45 и 46 кВт соответственно. Рекорд именно сегодня.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да когда взяли на вранье, то приходится выкручиваться.
    Но энергетически ты не можешь отопить свой дом ЭЭ, только дровами в грязном камине
    Выкладывай документально данные за 11, 12 октября и за сегодня.
    Посмотрим :aga:
