1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    скажут, но это только часть прогноза
    Прогноз погоды могут делать с помощью:
    анализа синоптической карты погоды — географической карты, на которой в виде цифр и символов изображены результаты наблюдений метеорологических станций в определенные моменты времени;
    численных методов прогноза погоды — компьютерной математической модели атмосферы, которая построена на базе системы уравнений гидродинамики и текущих данных погоды;
    статистических методов — сбора статистических метеоданных, исходя из предположения, что в будущем погода повторится. Этот метод дополняет численный.
    Подробнее на РБК:
    https://trends.rbc.ru/trends/innovation/62fbb00c9a79476b8c626b15?from=copy
  2. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Верно. Именно так я и вам сказал, что статистический метод дополняет трёхдневный прогноз начиная с четвертого дня. Рассчитать по формулам гидродинамики и прочим данным более тех суток не удастся никакому супер компьютеру.
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Пришел только что с работы. Сожжено сегодня 9 кг. На термометрах 1 этаж +23 второй этаж стабильные +21. Так и быть, оставлю 4 кВт на ночь. Но мне жарковато. Я бы себе уменьшил, но ради детей оставлю.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Или метеорологог?)
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Понятие плоскости в n-мерном пространстве в математику ввел я.
    Нигде нет общего определения что же такое плоскость n мерного пространства. Есть только частное определение плоскости трехмерного пространства.
    Между тем интересны ряд следствий из моего определения - что будет при пересечении этих плоскостей. Вот вам и объяснение откуда из ничего взялась вселенная.
    Над теорией относительности Эйнштейна смеялись ещё больше. Но мой подход может теорию относительности объяснить с неожиданной стороны .
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тем временем, сегодня, великий
    выключает отопление.
    При этом сейчас вот такой расклад
    Вам не кажется, что у него реальная склонность к издевательству над своей семьей?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нужно использовать союз "И"
    И инструктор по экстриму на параплане,
    и психолог-специалист по лжи,
    и электронщик,
    и изобретатель тепловых насосов,
    и специалист по спектральным характеристикам солнечных панелей,
    и инвестор в производство пленок, которые при нанесении на солнечные панели увеличивают КПД оных,
    и изобретатель новейшего инвертора который затмит своими качествами всех производителей мира,
    и специалист по влиянию свалочных газов на облачность вокруг свалки
    и чего там, берем крупнее - коллега Эйнштейна - соавтор теории относительности
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я еще ничего пока не выключил.
    Ночью оставалось 4+2 квт на отоплении.
    Ночью фактическая температура снизилась до -4 градусов, хотя в прогнозах -2 было а у Пупкина -2,8.
    Утром в доме +20, все замечательно. Хочется как-то понять и получше оценить недооцененную на мой взгляд составляющую лучистого тепла от солнца через окна:
    1. Если сегодня никто не затопит без меня камин до вечера, я посмотрю на температуру к вечеру - на сколько градусов дома будет теплее чем +20. Хотелось бы не включать никакие кроме солнца в окна источники тепла. Если получится зафиксировать, будет любопытно.
    2. Я не принимаю так сразу идею что окна с напылением отражают почти все солнце. Напыление пропускает лучи, но снижает тепловой обмен. По-моему, Вы путаете пропускание стеклом лучистой энергии и теплообмен через стекло. Это же разные вещи? В какой мере напыление влияет на а) пропускание лучей и б) теплообмен? Не в равной же? А что касается двойных стекол - тут тоже не все так просто. если одно стекло отражает 40% лучей, то двойное - 80%? Как это? тогда бы в доме было темно. И даже если первый слой стекла отразит 15% лучей, то второй, отразив 15% направит лучи на первый слой стекла, который отразит 15% отраженных лучей вторым снова внутрь дома? По-моему, просто суммировать степень отражения нельзя. Многократно переотраженные между двух стекол лучи начнут греть стекла и воздух между стеклами от этих стекол и рам, улучшая теплоизоляцию теплового обмена. Там наверное сложнее все работает чем кажется на первый взгляд. А еще вроде как только один слой с напылением. Второй по-моему без напыления. И цвет опять же стекол имеет голубоватый отлив (и ни грамма красного). Что может свидетельствовать о пропускании красных и инфракрасных лучей (в основном несущих тепло), и отражении лишь ультрафиолетовых и фиолетовых лучей.
    По-моему, стекла пропускают внутрь львиную долю лучистой энергии, а ту, которую не пропускают. используют на нагрев воздуха внутри двух слоев стеклопакета, а напыление работает как утеплитель при теплообмене, а не как отражатель лучей.
    Но это не точно. Это предмет дальнейшего научного обсуждения.
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ну тогда все ясно:aga:
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    И как он простых смертных терпит:|:
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Заметил, что в эту зиму я в денежном выражении потратил на отопление на 700 рублей больше чем в прошлую. Это может быть по одной из двух причин: Текущая зима получилась холоднее предыдущей, либо в эту зиму я использовал меньше дров чем в предыдущую (примерно на 10 вёдер).
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    две эти зимы легко сравнить здесь, в классном архиве
    https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Краснодаре,_им._Екатерины_II_(аэропорт)
    18.11.2022 - 28.02.2023, все дни
    +3.1
    -14.2 минимум (10.02.2023)
    +21.1 максимум (27.02.2023)
    наблюдений 822
    18.11.2023 - 29.02.2024, все дни
    +5.0
    -13.3 (13.01.2024)
    +21.1 (26.11.2023)
    831
    эта зима была теплее и оттянула у Вас тепла меньше примерно на 1040 квтч, чем та,
    причём даже с учётом того, что эта длиннее на сутки
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тем временем заготовка дров на март-май 2024 и зиму 2024-2025 идет в удвоенном темпе
    У ТС недержание, распирает и сам же палится
    https://t.me/solarhub/68142
    Бесплатно дровяное отопление, концепция на пятый год у ТС изменилась.
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Выходит, что я в этом году сжёг дров меньше чем в прошлом, а больше топил электричеством. Оно и визуально но на то похоже. В прошлом году поленница была больше и кончилась вся. А в этом году до сих пор процентов 35- 40 поленницы не израсходовано,. А изначально она была меньше чем в прошлом году.
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Дрова заготавливаются в большом количестве Но это не значит что они будут активно применяться. Пока есть возможность их бесплатно заготовить - делаем это. В будущем эта возможность может сократиться. Я как рачительный хозяин делаю резервы.
