1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вчерашние две фотки термометра можно как то использовать ?
    Радиаторы для нагрева воздуха 45 минут грели только 2 мя киловаттами а не четырьмя. Но все равно вечером температура выше чем утром была. А должна была на 0,3 градуса быть ниже. По вчерашним фото термометра никак не выделить солнечную составляющую, убрав влияние 45 минут вечернего отопления? И ведь вечернее отопление не мгновенно нагрело воду в радиаторах одним тэном 2 кВт, сначала грелась вода от комнатной температуры, подогревая трубы в стяжке, на момент фотографирования вечером на ощупь радиаторы были еще холодными и не могли резко греть воздух эти 45 минут.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Преподаватель метеорологии в летной школе, даже прогноз на 12 часов вперед не смотрит. :)]
    Вот уже и запреты пошли на кочегарку и притом уже второй день!
    Раньше не ограничивал семье возможность кочегарить при замерзании.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    неважно, ну пол ещё добавил +2квт
    и не 45 минут, а час сорок пять минут, Вы мне написали около часа ночи
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    :aga:
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Окей, отопление включилось в 23:15. Фотка сделана в 0:36. Один час 21 минута.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Уже третий вариант специалиста по лжи.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    4 квт за ночные 1ч:21м, при 200 Вольтах, выдадут 6,6 кВтч, то есть, близко к 7 кВтчасам, про которые я и говорил.
    А какое напряжение, кстати, могло быть ночью в это время?
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Никто не измерял. Могло быть 206 вольт.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    судя по аэропорту, чистое небо
    https://rp5.ru/Погода_в_Краснодаре,_им._Екатерины_II_(аэропорт)
    Сегодня, 1 марта, ср. темп. +3,97, кстати, разница с позавчерашними прогнозными +5,44 равна целых -1,47 градуса улицы - в сторону холода.
    Ну и сегодня же траты на отопление, скорее всего, "подросли" примерно на 8 квтч, относительно прогноза 2-суточной давности:
    17,026 градусов - более реальная дельта Т (по аэропорту)
    91,94 квтч всего потерь за сутки
    59,94 квтч - чисто на отопление, без ночного гвс и без дневного тарифа (микровэл,плита и пр)
    7,49 квт - требуемая мощность отопления ночью (при 8 ч при 220В)
    7,992 - - требуемая мощность отопления ночью (при 7,5 ч при 220В)
    По факту:
    При 206 В за 7,5 часов ночных Вы сегодня отдали дому четырьмя киловаттами ночью примерно 26,2 кВт*часов.
    А нужны дому сегодня, видимо, около 60 квтч.
    33,8 квтч - дефицит.
    Почти полградуса вниз температура бетона и кирпича, точнее -0,46 градуса - к 23:00 сегодня.
    Договорено:
    замер обоих термометров примерно в 22:30 сегодня.
    Сегодня утром, примерно через час и 15 минут после остановки 4 квт электроотопления, в доме были лишь +20 градусов. Фото Вы показали выше
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Всегда ложь, это жизненное кредо специалиста по лжи
    У многопрофильного талантливого электронщика (это его слова о себе) нет даже мультика, чтобы измерить напряжение сети и сделать фото - реальный документ,
    Фото оказалось для него неподъемным, песни петь под чужую фанеру и видел снимать - нормально. А от документального фото его уже трясет.
    Страшно ведь, что узнают правду о электроотоплении
    Лучше он будет выкладывать фото градусника, без привязки к месту нахождения.
    Приложи палец к спиртовому столбику и через минуту будет нужная температура. :aga::)]
    Специалист по манипуляциям знает, как загадить мозг - типа правдой его жизни.
    Сначала один спиртовый термометр на всё домохозяйство (с тремя тумблерами управления), потом еще один убогий цифровой, с точность. +- градус - верьте мне господа.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И все же ТС заявлял что с сегодняшнего дня (1 марта) отключит электро отопление (уверял что преподает метеорологию в летной школе), да еще и запретил кочегарить своим домашним.
    По крайней мере нам навешал лапши.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Завтра, суббота, 2 марта
    суточный прогноз
    +5,375 гр. Цельсия улица
    15,625 гр. дельта
    84,375 квтч всего
    52,375 квтч доля отопления без гвс и без дн. зоны
    6,55 квт при 8 часах 220 В
    6,98 квт при 7,5 часах 220 вольт
    7,85 квт при 7,5 ноч. часах и 206 Вольт
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    А судя по взгляду в окно все небо затнуто облаками.
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    А так как было только 4 квт, то в теории нужно сжечь 10 кг дров, чтобы восстановить температуру +20, так я понимаю...
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я же не поставил цель что-то доказывать. По мере возможности какие-то данные снимаю, какие-то не снимаю. Я в 7 утра уезжаю из дома и к 23:00 возвращаюсь. Особо не поскачешь вокруг системы отопления и генерации. Все делаю в крохи оставшегося свободным времени.
