1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Пошел добавлять ещё 2 кВт до 10. Впишите это в протокол.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super:
    "пожалуйста помедленнее, я ззззаписываю" (с)
    Как насчёт завтра днём, и к вечеру, ещё 15 кг дров? Они как-раз, вкупе с этим дополнительным 2 кВт ТЭНом ночью - поднимут почти на тот самый "подарочный" +1 градус (точнее, на +0,82 градуса) температуру перекрытий и всех внутренних кирпичных стен.
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вчера подкидывали ещё 5 кг к первым 5кг. Сегодня +20. Думаю пока хватит.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super:
    Пока конечно, согласен. Вы же ночью закачали прилично, около 65 квтч, поэтому инерция пока еще сохраняется.
    А вот после 15-16 часов наверно можно подтапливать, когда бетон с кирпичом "довпитают" ночное тепло, а окна и вентиляция, а также стены и два перекрытия часть тепла из дома всё-таки выпустят.
    То есть, баланс 8 марта вы уже закрыли - и он уже даже немного положительный, но если вдруг вы захотите подарить ещё 0.5-1 градус дому в преддверии холодных следующих дней, то можно дровами подогреть ближе к вечеру.
    Запас никуда не денется. Если вдруг неожиданно станет теплеть в более-менее точных прогнозах на двое суток вперед, Вы спокойно успеете оттянуть обратно запас из капитальных конструкций, буквально во мгновение Ока, просто перестав включать электрическое отопление и камин раньше остальных на сутки-двое.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Но 10 марта по такому прогнозу ночью будут приличные заморозки (среднесуточная температура улицы вообще, кстати, по сегодняшнему прогнозу 10 марта будет лишь +0,93 градуса)
    и вообще антициклон и прохладно будет даже днем, антициклон кстати даст в тот день много много солнечной выработки, и заодно можно будет попытаться опять оценить долю так называемого "лучистого тепла".
    Правда для этого нужно снимать накануне показания с этого жидкостного термометра, причём очищенные от влияния камина, чтобы тот не работал минимум часов 6 до замера, а лучше больше.
    10 марта тоже нужно будет вечером смотреть на этот жидкостный термометр и тоже очищенный от камина, и одиннадцатого тоже.
    Просто камин вносит мощные помехи.
    Каждый 1 градус вверх - это 73 квтч помех, который при желании легко ошибочно интерпретировать как влияние, допустим, "лучистого тепла".
    Ещё и поэтому сегодня лучше сделать запас тепла в доме, чтобы затем во время возможных экспериментов солнечным и холодным по темп. воздуха улицы 10 марта, а также накануне - и после - не подтапливать днём камином.
    Хотя я бы честно говоря, сильно не надеялся на "лучистое тепло", поскольку антициклоны в холодное время года провоцирует более быструю отдачу тепла домом - когда уходит солнце.
    То есть, да, днём кажется теплее, но зато и накануне ночью и следующей ночью значительно холоднее и поэтому больше обычного и отток тепла от дома.
    Если руководствоваться в выводах не сиюминутными ощущениями - сразу после захода солнца в антициклонное время, вечером, а именно суточным или лучше двухсуточным или трёхсуточным тепловым балансом дома, то наверняка мы увидим, что дневное влияние "лучистого тепла" практически нивелировано более высокими расходами тепла холодными антициклонными ночами.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    10 марта, послезавтра, прогноз по аэропорту
    +0,93 градуса Цельсия - среднесуточная улица
    прикидки по дому Амадея на этот день:
    19,07 градусов - дельта Т, от +20 в доме
    102,98 квтч - все потери дома
    70,98 квтч - нагрузка на отопление (ТЭН и/или камин)
    9,56 кВт - 7,5 часов работы ТЭН при 206 Вольтах.
    При +19 дома
    65,58 квтч - на отопление;
    8,87 кВт ТЭН: при 206 В, в течение 7,5 ч.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    9 марта, завтра, прогноз
    +3,04 улица
    15,95 - дельта от +19 внутри дома
    86,175
    54,175 квтч - отопление
    7,35 кВт - ТЭН при 206 В, 7,5 ч.
    А при +20 дома:
    59,575 квтч - затраты на отопление;
    8,07 кВт - ТЭН: 206В,7,5ч.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Отапливаемая площадь 300м2
    Потери на 1м2 в сутки 343 Вт*ч
    В час 14 Вт
    Так себе дом по энергоэффективности при +1 среднесуточной. на улице и +19 внутри
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    16:05 - Иду выполнять ваши указания по запуску камина. ...
    Вы очень хорошую провели работу по моделированию моего дома. Но лучистое тепло так вас (в виде теории) ещё пока не заинтересовало. Хочется понять, сколько лучистой энергии солнца может проникнуть в абсолютно прозрачное стекло в проем в1м2 и поглотиться абсолютно черным телом?
    Просто нужно от чего то отталкиваться для дальнейших расчетов.
    Ещё не учтена (если уж мы учитываем абсолютно всё высоконаучными методами) относительная влажность воздуха. Чем она выше тем меньше теплопотери.
    Как это работает: влажность 100%. Влага конденсируется на кирпичах ч выделением тепла и впитывается в них, затем конденсируется снова и снова непрерывно выделяя тепло на кирпичах.
    Влажность 20%. Вода из кирпичей сохнет, испаряясь в воздух, с охлаждением кирпичей. И так непрерывно - в кирпич впитывается очень много влаги, и испаряться она может намного более суток.
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    На момент растопки камина на термометрах ровно 19. Заложено 5 кг дров.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Эти +19 были сегодня в 16:05?
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Это на 18:40.
    Дров окончательно сожжено 10 кг.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В наступающую ночь, кстати, сколько кВт ТЭН планируете поставить?
    Сейчас глянул прогноз чуть ближе к 9 марта, будет ещё чуточку, но не существенно, прохладнее:
    +2,96
    17,04
    92,025
    60,025
    8,12 кВт
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    На 10 марта прогноз переигрался в сторону потепления на 2 с небольшим градуса и облаков.
    Сейчас, пока, дают
    +3,13°C
    16,8 ° при +20 дома
    91,06
    59,06 квтч
    8,0001 квт
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Значит, сегодня 8 марта дом получил (подарком) примерно 92 кВтч:
    30 квтч от 10 кг дров и 62 кВтч от включённых прошлой ночью номинальных 10 кВт ТЭНов при 200-а Вольтах (8,264 кВт * 7,5 часов= 61.98 квтч).
    А среднесуточная сегодня по архиву была чуть холоднее прогнозной
    +3,425 вместо +4,25
    В итоге затраты отопления для нулевого баланса сегодня 57,5 квтч. А приход тепла 92 квтч.
    Дополнительные (то есть, сверх нулевого баланса для 8 марта) 34,5 квтч должны в итоге прогреть и бетон на +0,47 градуса вверх :super: и запастись на следующие прохладные дни.
