1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Иди учись и начинай с 6 класса.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    На завтра, 21 марта, чтв, прогноз по аэропорту.
    +10,29 градусов Цельсия - среднесуточная улица
    В итоге для дома примерно так:
    9,71 градусов - дельта Т от +20 дома
    52,425 кВтч - всего расход энергии домом
    20,425 кВтч - доля отопления ТЭН/дрова
    2,85 кВт - мощность ТЭН при 206 В в теч.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Кочегарка вперед, бюджет трещит по швам.
    Нужно напрягаться последние дни, ну так дней 30-ть еще перебиваться, а может чуть больше
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Solarbat, я вот подзабыл, а искать лень.
    Как учитывался ТС-ом вклад ГВС в отоплении?
    Горячая вода при использовании утекает в канализацию, т. е. покидает дом без участия в обогреве.
    А обратка (циркуляция) в утепленных трубах мизер, да и сами трубы с малой теплоотдачей, это же не радиатор.
    Тут только измерить потребляемую энергию ТЭНа за длительный период времени в режиме поддержания температуры в бойлере встроенным термостатом. При этом исключив расход горячей воды во время всего измерения.
    Энергия поддержания действительно примет участие в отоплении, всё остальное от лукавого.
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Сквозь стенки бойлера отапливается полуотапливаемое помещение гаража.
    Горячая вода покидает дом холодной, отдав все тепло канализационным трубам большой длины, проложенным в стяжке, затем, после спуска в цоколь, остаточную теплоту вода отдает цоколю, протекая по очень длинной трубе внутри цоколя, и вытекает из цоколя наружу примерно с остаточной температурой цоколя +12 градусов. В цоколе тепло не из-за плохого утепления. Утепление очень мощное 10 см. В цоколе тепло из-за подогрева канализацией.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Настолько плохой бойлер по утеплению, что тепло отдает наружу.
    Канализация греет дом!
    Не только зимой, но и летом!
    Но никто не потеет от притока тепла :)], кондиционирование не нужно.
    ТС как всегда молодец.
    У него система играем/не играем работает всегда :aga:
    Летом скажет, что канализация хорошо охлаждает дом ;):aga::)]
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Изнутри ФСБ утеплил?
    Снаружи ФСБ стоят голые :hello:
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Завтра, пятница, 22 марта, аэропорт: с 3 ночи до 7 утра +3 градуса Цельсия
    +6,96 градусов, среднесуточная улица завтра, 22 марта,
    13,04 градуса - дельта Т (от +20 дома),
    70,425 кВтч - всего потерь за сутки,
    38,425 кВтч - доля отопления,
    5,25 кВт - мощн. ТЭН при напряжении около 206 Вольт и в течение 7,5 ч.
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Любой бойлер отдает тепло наружу.
    Как шокирующе звучит...
    Наоборот канализация - это отток тепла.
    Именно так потому что летом в основном пользуемся холодной водой с температурой +6. В том числе и умываемся холодной.
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Они вне контура утепления. Тысячу раз сказал. Контур утепления выше - на уровне пола 1 этажа.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    При этом же Вы как-то сами нам честно рассказали про небольшой мостик холода: через не утеплённые фундаментные блоки и не утеплённую часть перекрытия, на котором стоит стена, охлаждается нижняя часть стены первого жилого этажа. Там, правда относительно немного потерь (если мне память не изменяет), тем более, что самый низ внутренней части стены первого этажа у Вас теплоизолирован каким-то высоким плинсусом сантиметров на 30 вверх от пола.
    Ну и сами фундаментные блоки той свой внутренней частью (дальней от улицы), которой контачат через перекрытие со стеной, имеют температуру всё-таки ближе к "внутрицокольной", чем к "среднеуличной".
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Нужно сравнить расход ГВС зимой и летом, за месяц.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    23 марта, послезавтра, в сбт
    +5,72
    14,28
    77,1
    45,1
    6,14 кВт
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Нижняя внутренняя часть внутренней стены УТЕПЛЕНА утеплителем 10 см, а выше утеплителя - плинтус картонный 12 см высотой.
    А наружняя сторона внутренней стены утеплена полностью.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ага, у обычных людей 5%, а у ТС все 50 :)]
    Ну да, какашки горячие уплывают быстро.
    А зимой канализация не хочет уносить тепло :aga::)]
    Ложь она бывает зимняя и бывает летняя.
    Так и зимой +6 нормально.
    Отключай бойлер, огромная статья экономии сетевой ЭЭ.
    Опять ТС играет/ не играет :)]
    У тебя же страх падения стен при землетрясе, какое утепление и УШП тебе только снилась в кошмарах
