Подскажите уже кто-нибудь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Paleny, 24.11.23.
  1. Paleny
    Paleny
    Paleny
    Тогда выходит, что 90% производителей указывают опимальный объем для своих печей неправильно ?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы должны либо доверится авторитету либо разобраться самому. Какая задача стоит перед банной печью?
    1 Дать пар
    2 Прогреть парную
    Правильно?:
    Пар можно получить либо имея разовую мощность, у вас 5 кВт и следовательно миссия не выполнима
    Либо иметь мощный заряд аккумулированной энергии и для ваших 14 м куб 60 кг ни о чём
    А прогреть парную вам вообще не реально, поскольку у вас саркофаг теплоизолированный
    Ну, во-первых мы говорили не про всех производителях, а только про АПФ. А во вторых они дают диапазон от и до, а вот здесь всё зависит от вашей конкретно бани.
    Вы не видите и я не вижу. Если меня в течении 5 мин пять раз попытались на...ь (вместо точек подставьте известное взрывчатое вещество) то я просто забуду о их существовании. Так что но проблем
    Вот видите, то что для вас очевидно, для меня вовсе нет. Для меня очевидно, что из 10 бутылок, занесённых с мороза в -20 и в которые нальют кипяток, в лучшем случае останется меньше половины. А если их нагревать потоком воздуха со скоростью менее 10 гр/с они выживут.
  3. Paleny
    Paleny
    Paleny
    Спасибо! Подробно и популярно объяснили. От саркофага отказываюсь.
    может тогда подскажите, хватит ли мне ферингера с их 11кВт и 100 кг камней ?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы сделали теплорасчёт?
  5. Paleny
    Paleny
    Paleny
    Да. С учетом неутепленных поверхностей вышло 21-22 кВт. (
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это потери? И как их может потянуть 5 кВт?
  7. Paleny
    Paleny
    Paleny
    Я не понимаю. Ферингер оптима указывают объем помещения до 28 кубов. Это невозможно просто технически.
    При идеальных условиях это 16кВт, но никак не 11. Неужели они такую дичь втирают ?!?!
    Сча буду гуглить мощности печей еще раз
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет такого параметра, не парьтесь. Есть условно принятая мощность равная половине объёма топки в л. А так всё зависит от того как и чем топить
    У АПФ своё понимание бани
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я Вам про это сразу и написал. Топят в режиме бешенного истопника, а рассказывают про одну закладку. И вот пока я спал, Вами занимался только товарищ, который не имеет к производству печей никакого отношения, а аффилированные с производителями товарищи не проявили интереса от слова совсем. Для возникновения их интереса, надежнее заходить в их темы.
  10. Paleny
    Paleny
    Paleny
    Параметр такой есть. Прямо у них на официальном сайте информация о том, что что мощность Оптима 11 кВт.
    У вас логотип конкурентного бренда на аватаре. Это, знаете ли, доверие не внушало
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @Paleny,
    быть может, стоит обратить внимание на чугунные банные печи Авангард 24 или 30 под обкладку? Правда, цена несколько выше.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У Михалыча, на аватаре, своя собственная фамилия. И печь у него даже совсем неплохая, по меркам продаваемых. Благо скопировал Бессонов её с Харвии, а Михалыч у Бессонова, но нужно отдать должное она лучше и той и другой, хотя ей уже лет 200 от рождения:)]
    Как говорил проф Преображенский: "Не нужно читать советские газеты до обеда"
  13. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Есть печь Этна Магма 24 с выносной топкой. Каменка - решетка.
    2 смежных помещения - предбанник и моечная.
    Печь стоит таким образом что одна сторона каменки греет стену между парилкой и моечным.
    Как хоть чуть-чуть подогревать воздух в смежных? Что можно заколхозить?
    Сейчас использую масляный обогреватель в предбаннике, но это не комильфо.
    Должен же быть какой-то колхозинг по отбору тепла от печи в парной и транспортировке его в смежные помещения.
  14. ToniMontana
    ToniMontana
    ToniMontana
    Королев
    Потянет без проблем. Я еще конечно не пробовал, так как только строю баню, но печь уже куплена оптима в метале. Много видео есть в сети посмотрите и да смотрите конечно не те что могут быть заказными, хотя с виду так и не скажешь. У меня парилка тоже 14 кубов, баня каркасная, стены 100, потолок 150, пол 200 утеплителя на полу керамагранит и будет теплый электрический пол.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Шедевр, браво:cool:
