Подскажите уже кто-нибудь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Paleny, 24.11.23.
  1. ToniMontana
    ToniMontana
    ToniMontana
    Королев
    ) меньше надо думать о заговоре) и будет все норм!)
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @beerok, в самом начале протопки держать все двери открытыми до полного и качественного прогрева всех смежных помещений не вариант?
    @Paleny, кто его знает, как производители эти объемы парной считают? Возможно, скорее всего, это для лета (т е исходная температура условно 25 градусов), только парилка (нет смежных помещений, требующих тепло), отличная теплоизоляция парной (у кого так идеально?), не рассчитано на нагрев воды для мытья, идеальные дрова при идеальной эффективности закладки дров и интенсивности и правильности их горения и т д.
    @ToniMontana, у вас баня каркасная, которая, как я понимаю, имеет очень высокие показатели по минимизации теплопотерь.
    Про сушит воздух маркетологи конечно повеселились от души. Относительная влажность воздуха в принципе снижается в зависимости от температуры воздуха. И без разницы, имеет ли воздух контакт с 700 градусов или 300.
  3. Paleny
    Paleny
    Paleny
    Планирую взять Искандер 18 или 25. Мощности у них соответственно 16 и 20. В идеале подходит 20кВт, но в Гомеле сейчас по акции на 1350 стоит Искандер
    Господа знатоки, что скажете ? Если Искандер 18 (25), да экран из кирпича по периметру ?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Экран из кирпича ведь затрудняют теплоотдачу, возможно, мощность в итоге снизится. Плюс потребуется больше тепла для прогрева массы кирпича... Просто инфа к размышлению.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да, в итоге увеличится время до выхода парилки на готовность. Но увеличится и возможная продолжительность банных процедур. И названные печи мощнее, заявляемый объём парилки 24 и 30 м2 соответственно.
  6. Paleny
    Paleny
    Paleny
    Водогрей на трубу и от него воду подключить к батареям ?
  7. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    @3484070, предполагаю это значительно увеличит время протопки, и негативно скажется на дымоходе, ведь он все это время будет в активном режиме.
    @Paleny, водогрей на трубе стоит, но он для чистой воды. Получается надо что-то придумать отдельное.
    А если попробовать следующую схему. На трубу дымохода под водогреем намотать гофротрубку, от неё подключить 2 радиатора отопления, на последнем радиаторе на верхний выпуск соорудить что-то вроде расширительного бака, а на нижний выпуск поставить кран для слива\заполнения этой конструкции.
    Будет такая сборка работать или нет?
  8. Paleny
    Paleny
    Paleny
    А в чем разница? Если контур замкнутый, то один раз налил воды и гоняешь ее по кругу.
    Взял в итоге гроза 18 ураган.
    у знакомого такая стоит в парилка 16 кубов и он уже два года очень доволен.
    Причём брал, на зная об этом и уде после покупки выяснилось)
  9. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Ну хотя бы в том, что горячая вода для помывки должна быть чистой.
    А для обогрева будет грязная от внутренностей радиаторов.
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Вот ролик, в котором про киловатты печные рассказывается, по моему доступно.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это происходит когда, языком шахматистов, продумывать ситуацию на один ход вперёд. разница в том, что конвективные потоки увеличиваются в разы и воздух сушится, например, на полу
    Доступно но не верно
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Непонятно, что вы хотели этим сказать.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Что вызывает сомнения?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что непонятного? Вы усомнились что воздух сушится, я аргументировал, в чём вопрос?
    А разве в моей фразе было сомнение? Александр очень долго рассуждает о мощности, но при этом остаётся загадка про какую из множества мощностей идёт речь. И обыватель в 99 % случаев поймёт неправильно. Вот вы покупаете бытовой прибор и стоит выбор, купить немецкий за 1000 $ или китайский за 20$ При этом немецкий имеет мощность 600 Вт, а китайский 4,5 кВт. Каков будет выбор обывателя?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вы считаете вот это каким то аргументом?
    Еще раз, сухость - влажность воздуха не зависит от температуры источника нагрева. Это азы физики.
    Все остальное, или какая-то альтернативная физика, или хотели сказать что-то иное, но сказали, что сказали.
