DENZEL SBL 711D PRO
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ProfVlad, 24.11.23.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Попробуйте при заблокированных дифах, неработающем двигателе, снятом поддоне, 5-6 передачах нажать на рычаг хода и, вращая правое колесо, наблюдать: будет ли вращаться 1.- тарелка, 2.- ведущий шкив хода, 3.- коленвал двигателя. Потом сделаете выводы.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    У вас он на гарантии? Если да- то везите, промблема может оказаться серьезной и не дешевой. И я бы не пытался самостоятельно починить его. Тем более уже почти букет болячек собрался.
  3. maksxnsk
    maksxnsk
    maksxnsk
    СУ на гарантии, 9 числа буду звонить им, узнавать) Сейчас очень явно видно что проблема в планетарке точно. Посмотрел как это всё разбирать - сам не стану, неизвестно ещё получилось бы или нет, может там запрессована часть, плюс холодно. Надеюсь СУ ещё увидит снег в этом году после ремонта...
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Сегодня внимательно посмотрел, при нажатом рычаге привода шнека, рычаг хода не до конца отпускается. Слева там заедает (на фото). Из-за этого и фрикцион стирается, т. к. правый рычаг до конца не отходит. Либо надо обе рукоятки отпускать, что вообще неудобно.
    Кто знает, как исправить этот косяк инженерной мысли?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так алгоритм переключения передач и предполагает полную остановку перед перемещением рычага.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я не про переключение передач как таковое. Еще раз. Если при выжатых рычагах одновременно, я отпускаю правый рычаг привода колес, удерживая при этом нажатым привод шнеков, то рычаг привода колес не отщелкивается полностью. Фрикцион остается прижатым к тарелке. И в этот момент да, я возможно переключал передачу. Поэтому и появился абразив. В связи с чем это происходит, я на фото показал.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А если отпустить рычаг шнеков? Отщелкивается полностью? Рычаг хода...?
    А в инструкции по эксплуатации, какой алгоритм переключения передач прописан?
    Трос включения хода, случайно не перетянут? ;)
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Можно легко проверить ваше предположение. Снежник на ковш, снять поддон и симмитировать взаимную блокировку ручек. Если при не полностью отщелкнутой ручке хода, фрикционное кольцо соприкасается с "тарелкой" - то, да это проблема. Но может быть и другой вариант, вы писали: " И в этот момент да, я возможно переключал передачу"
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не, тоже застревает, если не резко отпускать.
    На ковше и проверял естественно. Вот еще фотка - в этот момент ручка хода отжата, но не отщелкивает. Если бобышку на пружинке отгибаю, то ручка до конца отщелкивает, в противном случае застревает. И да, колеса не крутит. Снять что ли нафик этот механизм...
  10. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    У меня патриоте 113е точно такой же механизм и такая же проблема. Вчера долго с этим возился. Снял тросик с рычага хода и заметил, что усилия пружины на этом рычаге не хватает на возврат его в исходное положение. И какой то скрип и заедание в этом рычаге. Открутил гайки с оси рычагов и залил между этой осью и втулкой в которой он вращается wd- шку. Скрип и заедание пропали и рычаг стал сам возвращаться в исходное после нажатия. Одел тросик, поработал немного, заеданий не было. Но надо смотреть, пока помогло.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    WD40, это только керосин, надо было хотя бы полужидкой смазкой, редукторной ЕР00 смазать. Да и перетягивают гайку крепления, есть такое дело...
  12. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    WD40 брызнул, т. к. ничего глубоко проникающего под рукой не было, хотелось проверить. А так, конечно, смажу более серьёзно. Только подразобрать узел надо будет по теплу. Там на одну ось надеты оба рычага, левый и правый, плюс зашплинтован механизм фиксации рычага шнека.
    Намудрили инженеры. На 656bs штырь и короткий тросик. Никаких проблем.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, я знаю, на 656/861BS конструкция куда проще.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ослабил, чуть лучше отщелкивается. Но тоже не выход. Сегодня два часа работы, все-равно приходилось принудительно рычаг возвращать. При нажатом рычаге шнека без изменений.
    В общем херь полная! Этот дефект по гарантии можно заявить?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подразберите и смажьте по трущимся поверхностям, усилия возвратной пружины не хватает.
