DENZEL SBL 711D PRO
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ProfVlad, 24.11.23.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А Вы не думали над тем как "вправить" вышедшие из зацепления части проблемного дифференциала (чтобы он заблокировался), заблокировать их в этом положении (без сварки), и дальше работать без курков до окончания сезона? где можно увидеть фото (схему) этого узла? спасибо
  2. eandruxa
    eandruxa
    eandruxa
    25.06.22 произведён
  3. genpod
    genpod
    genpod
    Не знаю насчет схемы, видео разбора/сбора тут, из него можно понять устройство планетарного редуктора
    спасибо @Platinum8513
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Странно, что про А-Повер 719 не пишут об аналогичных поломках!
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Согласен. Я даже не комментирую эту ситуацию. Не вижу закономерностей. 610ДТ, 711Д, 711ДТ и A-iPower 719 - все они комплектуются одними и теми же разблоками. Это не говоря уже о Патриотах, которые собирают в том же цеху и Чемпионах на другой фабрике. Если бы шла бракованная партия, то отказы шли массово на всех вышеуказанных СУ с ручным разблоком. Тут надо разбираться гарантийщикам, дистанционно это сделать сложно, не возьмусь. Могу ошибаться, заранее прошу простить меня, но одна закономерность всё же прослеживается. Все случаи - у ребят без опыта и они сразу бросались в бой на тяжелые сугробы...
    Сколько их уже? Четверо?
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Если нет строгих указаний в Инструкции на этот счет, то виновата техника! Коллеги лишь оказались «заложниками» ситуации, купив это гусеничное недоразумение не за 5 рублей
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Колесное. Поживём - увидим...
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Не был бы так категоричен, пока никто не написал о причине такого поведения вала планетарок.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Что не запрещено, то разрешено. Коллеги столкнулись с не понятно чем
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня один в один обездвиж. Причем уже на всех скоростях. Воды/масла нет и не было (на фото это попало после снятия кожуха). Возможно такое качество резины, за сезон кольцо практически стерлось, чего кстати на том же дэу 9070 не было за три года эксплуатации. Как-то интересно стирается резинка (вглубь образуется полумесяц). Жду комментариев специалистов.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кронштейн шкива привода хода уперся в верхний ограничитель?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мягкое кольцо - меньше проскальзывает на морозе, но быстрее изнашивается. Расходник, мелочи.
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    При нажатии да. А как должно быть? На всякий случай фото на выкрученных болтах и как шкив располагается относительно ограничителей при нажатом и не нажатом рычаге, ну и видно даже отметку от ограничителя от нажатий на рычаг.
    Можно рекомендацию на конкретную модель кольца, чтоб не так быстро изнашивалось.
  14. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Так на кольцо прикладывается боковое усилие от шкива/диска фрикциона, резинка работает с постоянной деформацией, поэтому такой износ.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рандом с кольцами. Тут только на удачу. Полиуретан тоже не панацея.
