DENZEL SBL 711D PRO
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ProfVlad, 24.11.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите поддон и замерьте свой вал. Стандартный - 22мм.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да я хотел до выходных уже получить. Поэтому спросил. В общем закажу, если что верну.
  3. sonim
    sonim
    sonim
    А муфта в сборе то зачем?
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Что б побыстрее поменять, думаю может два комплекта пусть будет, один на подхвате.
  5. sonim
    sonim
    sonim
    Перекрутить резинку- 6 болтов, минуты 2 в среднем. Главное правильно муфту обратно поставить - я поменял, все собрал, завееел, ээть, а рычаг не двигается... Упирается, не той стороной муфту на вал поставил)
    Зы втулку упорную шестерни (слева) не забыть поставить.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Одного достаточно :)
  7. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Я вообще не понимаю, зачем две темы то делать?, давайте ещё каждую модель дензела на форум выложим, а чё нет то?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не у всех есть навыки и теплая мастерская с набором инструментов. Да и полёт как раз в сезон, когда снег надо чистить, а не железки ковырять. Готовить сани летом - эт только в пословице, а по факту - по Черномырдину. :)]
  9. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    нету там смазки, тс Лечит.
    Как владелец 2022 и 23 г. в. скажу я Вам. Полторы тубы ЕР00 с красного магазина туда уходит в лёт.
    Если бы лень создателей и ответчиков не была столь сильной, то в общей теме увидели бы, что у меня была такая же ситуация с *вентилятором* где я приложил все фото-видео материалы, как чинил, чем чинил и т. д.
    Щебёнка ему в вентилятор забилась или кусок льда.
    На будущее: снимаете хобот и видно весь зазор крыльчатки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32191642/
    Судя по видео автора - у него попал кусок щебня, крыльчатку погнуло, видно же по окружности где крыльчатка ходит - всё в глубоких царапинах.
    на первом су, который я эксплуатировал 2 месяца такой проблемы ни разу не было и сам *желоб* - назову его так - даже краску особо не поврело.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мне говорить не надо, я то знаю, что редуктора на китайцах практически пустые идут, но на машинках с фабрики КСМ есть исключения.
  11. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    совсем не панацея, купил полик за 1000, отработало меньше 10 часов, уже половину сожрало.
    Резина их за 700р употребила кольцо за 36 часов.
    в Любом случае как минимум нужна головка на 13, ключ на 10, 22, отвёртка и киянка.
    Меняю всё это минут за 7-10. Разобрал - собрал.
    Считай 4ое кольцо меняю за сезон
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    А сколько часов в этом сезоне накатали? Или это разные снежники?
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А я по совету @Platinum8513, заказал съемник. Правда лапки смущают, уж больно толстые. Но съемник в любом случае пригодится, ну и на кольце опробую.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Только на снимаемом кольце сделайте срезы ножом под лапки съемника.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32320817/
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Наждаком или болгаркой можете снять лишний металл на лапах.
