DENZEL SBL 711D PRO
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ProfVlad, 24.11.23.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Один из форумчан поменял на кольцо Хопер и доволен. Я рекомендовать что то к покупке не могу, не знаю.
  2. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    а можно ссылку, плиз.
    Ну вот его и спросил)
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Брал на ММ, их там больше нет.
    Кольцо фрикциона ХОПЕР для снегоуборщика (резина) 124*98*15 - так называлось.
    Попробуйте поискать по параметрам и картинке примерно похожее кольцо.
  4. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    А что коллективный разум думает про полиуретан?
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Он просто работает
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хим состав и марка применяемых здесь полиуретанов - терра инкогнито. Из личного общения с изготовителем, лучше всего ходят обувные полиуретаны. Но кто же из продаванов владеет информацией по марке и составу? Не сталкивался с таким... Поэтому, с моей точки зрения, здесь квест покруче резинотехнических изделий...
  7. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Заказал на сайте полиуретана комплект из колец. Поставлю, то что мягче и посмотрим. хопер не нашел.
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Лучше всего для этих целей подойдет состав применяемый для изготовления малошумных валов подводных лодок. Он более эластичный при чуть меньшей износостойкости чем у обувных. Но где же взять его. В былые времена в Белоруссии их делали. кольца имеющиеся в продаже по отзывам боятся перегрева как и метрополитеновский полиуретан. @Kozzanostra, Ждем отчет в конце сезона о полиуретановом кольце.
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Про перегрев прямо указано в табличке товара. Ну с порванным кольцом наверное это мой косяк, по началу работал на малых скоростях. И пару раз залез в большие сугробы с залежалым снегом. Потом приноровился. Посыл в следующем, надо все же почаще залезать в снежник и осматривать его. Просто сейчас хоть сарай появился ради него, до этого на улице ночевал. А на ветру не очень комфортно работать)
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    На ВБ заказал еще резиновое кольцо брайт 430 рублей (надеюсь тут то меня за рекламу не накажут) :aga:. Посмотрим что придет. Решил перестраховаться. Вдруг полиуретан не зайдет.
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Заказал я то же колечко в запас. Брал на обум благо что не дорого просили. Как ходит будет понятно не скоро, но внешне очень неплохо выглядит. Резина очень жесткая как на каблуке солдатских сапог.
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Подскажите как разобрать фрикционный диск? Отверткой? Я уже и так и эдак. Болты все открутил но сами тарелки не снимаются. Или как они называются
    И понял почему часть винтов плохо откручиваться. Вся резьба в красном герметике
  13. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Так, разобрал постукивая молотком. Соскочило. Поставил пока резину, а там посмотрим. Задумался купить съемник. Хотя можно и молотком постучать 10 секунд. Понял, что наверное буду не сильно готов это делать на морозе) надеюсь что доживу до весны.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Когда резиновый диск не нужен, то тожно его частично вырезать, вставить плоскую отвертку между двух половинок и немного постучать молоточком. Я предпочитаю использовать съемник.
  15. madcat236
    madcat236
    madcat236
    Подскажите пожалуйста, как тросы подсоединяются к ручкам нижним, не понятно и в инструкции не описано.
