DENZEL SBL 711D PRO
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ProfVlad, 24.11.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дело не в артикуле. Я выложил эту фотку в качестве демонстрации конструкции решения позиционирования диффов на промвалу без фиксирующих разрезных пружинных шайб. На 100% этот промвал не встанет в Дензел, хотя-бы потому, что он похоже дюймовый.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Написано же. Только самодельное изготовление и подгонка
  3. Goga-jan
    Goga-jan
    Goga-jan
    Мужики, всем приветы! (Дам за всю тему не обнаружил).
    Прочитал всю тему и поиском из..мучал всю "общую тему" по denzel, но нигде ответа (и проблемы сродни моей) не обнаружил.
    Итак люкупио нового sbl 711d pro. Собрал. Вроде всё хорошо (не запускал), только вот беда: когда захотел регулировать напряжение тросика прижима фрикциона к тарелке (точнее тарелки к фрикциону) столкнулся с двумя сложностям:
    1. Тросик будто бы до конца растянут - муфту регулировочную "ввер" некуда крутить - упирается в контргайку, которая тупо висит на тросика и упирается в рубашку его верхней половины... А между тем:
    2. Прижим тарелки к фрикциону происходит при нажатии рычага на 1/3... Казалось бы как положено, дак то на нейтрален или на задней первой только! А ... А при переключении на передний ход 1-6 я на тарелке фрикционом наелозил нехилую рисунку черную "конус" нарисовал :((- получается тарелка стоит наперекос слева направо (низ - верх)... Фото попробую приложить, но не уверен что получится с первого раза
    Вот фото тарелки
    IMG_20241117_145858.jpg IMG_20241117_145920.jpg IMG_20241117_145850.jpg IMG_20241117_145830.jpg
    Получается фото с "намозоленным" конусом на тарелке (от центра вправо) у меня нет ☹️☹️ Снежик далеко - 50км с лишним, увы. А как приеду в выходные уже хотелось бы понимать что с ним делать
    Так что спектр всем гуру "гадателям по фото" заранее большое!
    Тросы к нижним курткам разблокировки дифференциала присоединяются "спокойно" - потянул хорошенько за бобышку - трос в прорезь посреди курка (снизу) зашёл - бобышку круглую (цилиндрик) на место сбоку посадил... Вроде там ничего сложного нет - обычный пазл, как в детстве... (Не моём) :))
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Интересная ситуация. В идеале, СУ надо оттащить в гарантийный сервис.
    Тут надо разбираться в причине перекоса - либо управляющая площадка кривая, либо подшипник на тарелке не осажен до конца в посадочном (там конструкция элементарная, если бы не гарантия, это всё делается на коленке).
  5. Goga-jan
    Goga-jan
    Goga-jan
    Спасибо, Юрий! А перекос всё же виден на фото даже или это из моего описания про него поняли?
    И ещё вопросик: а тросик-то кроме как муфтой можно "сдвинуть вниз" чтобы подотпустило тарелку? Например если сделать какие-то манипуляции там где он к ручке крепится при помощи двух гаек? Если их обе по резьбе вверх поднять (тем самым сдвинув вниз эту нарезанную втулку) - опустится (ослабится) тросик?
    Прошу прощения если туплю жёстко - это мои первые в жизни тросики.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, по фото.
    С какой целью Вы хотите увеличить ход управляющей площадки? Если на самом деле не осажен подшипник в посадочное, не вижу сейчас смысла в регулировке.
  7. Goga-jan
    Goga-jan
    Goga-jan
    Спасибо, Юрий. Поеду завтра грузить его и в сервис А хотел снег убирать... Думал подотпустить площадку и так, как есть - наискось запустить - вдруг при старте само на место станет...
  8. Goga-jan
    Goga-jan
    Goga-jan
    Всем здравствуйте! Грузить и везти в город не стал. Сегодня съездил и ... таки-ослабил тросик: похоже я его неправильно установил (на ручке) - воткнул в рычаг нажимной с наружной стороны, а не с внутренней. Постучавшись смог достать и уже легко вставил с внутренней стороны. Таким образом тросик провис знатно и колесо фрикциона отошло от тарелки больше чем на 5мм... Подтянул и получилось будто и нет никакого перекоса! Фото прилагаю. Он всё же есть конечно: прижим на 6й передаче наступает чуть раньше чем на задней - мм5-7 разница получается по краю ручки (т.е 2-4 градуса).
    Предполагаю, что тектот сразу ставил тросик нормально не заметили бы такого перекоса даже если он есть у каждого
    Если анализировать перекос глядя на тарелку и передвигая над ней фрикцион от крайней задней до крайней передней, то разница не составляет даже 0,5мм...
    Так что думаю если чего пойдёт не так в процессе эксплуатации - то вот тогда уже и повезу в сервис, но дай Бог всё будет хорошо! IMG_20241201_162051.jpg IMG_20241201_162113.jpg IMG_20241201_154954.jpg IMG_20241201_155003.jpg
  9. Goga-jan
    Goga-jan
    Goga-jan
    А вот как было с перетянутым тросиком IMG_20241201_154614.jpg IMG_20241201_154632.jpg IMG_20241201_154658.jpg IMG_20241201_154706.jpg IMG_20241201_154711.jpg IMG_20241201_154614.jpg IMG_20241201_154632.jpg IMG_20241201_154658.jpg IMG_20241201_154706.jpg IMG_20241201_154711.jpg IMG_20241201_154715.jpg
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отрегулируйте ручку включения хода, по фото сейчас трос прослаблен. Начало движения - середина хода ручки хода.
  11. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    Похоже перекос площадки из-за того что пружина возврата и хода находятся с разных краев площадки, у моего они с одного края стоят.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На новом СУ перекоса площадки по этой причине не встречал - из-за отверстий разбитых в элипс валом площадки - да, бывает. Но на оч пожилых СУ.
  13. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    Возможно я и не прав, но по фото как бы жесткости площадки не хватает на диагональное скручивание, при ослабленном тросе хода она по фото ровно встает.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё там в порядке. Она штампованная.
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
