DENZEL SBL 711D PRO
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ProfVlad, 24.11.23.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вот здесь он тоже с другой проблемой обращался: https://www.forumhouse.ru/threads/283409/page-181#post-27447860
  2. amerp
    amerp
    amerp
    Denzel SBL 711D PRO, 302cc 9 лс, наработка часов 10. Новый. Движ непонятно. Не BS и не лифан.
    То другой снежник. Уже продан. Там он просто обледеневал. Тут другое. Глох сначала раз в мин 10, потом чаще. Сейчас каждые 15 сек
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  4. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    Масло в норме? Датчик масла может срабатывать.
  5. amerp
    amerp
    amerp
    Похоже на то. Недавно масло менял. И на спуске он чаще глох. Спасибо! Забыл про это, честно говоря.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С каких пор на 300й зимней Вейме (WM300FSE/P) появился датчик уровня масла?
    Причины только две. Либо пропадает искра (система зажигания), либо нет подачи смеси в впускной коллектор. Проверяйте.
  7. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
  8. amerp
    amerp
    amerp
    Проблема действительно была в недолитом масле. грамм 80 долил. Работает как часы. Но! Поработал три часа и он вдруг встал. Колеса заклинило. Я снял поддон. Ничего визуально не сломано. Диск вращается. Фрикцион прижимается. Но колеса не крутятся. руками не крутятся. Не могу понять. Нажимаю разблокировку. они вращаются, но не едет все равно. Подскажите, пожалуйста. На ровном месте просто встал. Ни на что не натыкался
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Может ремень?
  11. amerp
    amerp
    amerp
    Ведущий диск вращается. Что-то кажется с разблокираторами. Потому что, когда нажимаю на левый курок разблокировки, колесо крутится только вперед, назад не крутится.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Похоже на промежуточный вал. Посмотрите посты @Газпромчег у него Brait, но разблок один и тот же
    https://www.forumhouse.ru/posts/33226290/
  13. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Странно конечно, когда у меня подшипник рассыпался, осколки заклинили редуктор с валом, что выразилось в пропадании понижения оборотов редуктором и при нажатии ручки хода СУ убегал вперед что хрен догонишь). На всякий случай разберите вал, там ничего сложного. Главное как можно быстрее выявить неисправность чтобы не повредить осколками вал. Подшипники стоят копейки (200руб) и час-два на замену.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    В сети есть несколько видео по похожей неисправности ipower As719le. Пeрвое видео - неисправность и следующие - рeмонт.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не видно идентификатора. 300FSE/P? Или общепром? Допускаю, что использовали корпус от 180го общепрома и навесили комплектуху зимнего. Штатно, датчика нет.
