DENZEL SBL 711D PRO
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ProfVlad, 24.11.23.
  1. amerp
    amerp
    amerp
    Благодарю. Я посмотрел. Пока не нашел конкретно ремонта. Там что-то выпрессовывать надо? Странная проблема - разблокировки работают, но он не едет - даже не дергается. Вал не вращается от слова совсем и даже люфта нет.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    вот такое:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, похоже на 180й гибрид с задней крышкой от 300го.
  4. amerp
    amerp
    amerp
    Разобрал трансмиссию 711, чтобы снять вал дифференциала. Для того чтобы это сделать надо почти все снять внутри: вал с фрикционом, полуоси, сняв стопорное кольцо левой ведомой шестерни, колеса не снимал. Иначе не достать вал. Оказалось действительно развалился игольчатый подшипник. Все там совершенно сухо. Это вредительство.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    НК1412 есть на Озоне. Дешевые не берите. Либо переходите на чемпионовские втулки.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Как то мало подшипник проработал, пусть и без смазки.
    На фото же HK1616
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно, НК1616, праздники сказываются...:hndshk:
  8. amerp
    amerp
    amerp
    Нашел 16х20х16 такой от Интерскола. Иголочки потолще, но по размерам подходит. Буду ставить.
  9. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    На хороших тисках все хорошо выпрессовывается/запрессовывается. Рекомендую сразу оба поменять, т. к. все равно для замены одного нужно оба выпрессовывать. Я покупал по принципу чтобы как можно быстрее пришло, 400руб за 2 шт. Спалил уже литров 20 после замены, пока ттт все нормально. И да, считаю что основной косяк проблемы в продольных люфтах корпусов редукторов по оси вала, поэтому настоятельно рекомендую выбрать люфты шайбами (без фанатизма)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Провалится. Штатный НК16 имеет размер 16*22*16 и он с внешним посадочным кольцом.
  11. amerp
    amerp
    amerp
    Я не точно написал. Да именно 16,22,16.
    Шайбами сюда добирать? Я вижу люфт - дифференциал не плотно сидит на валу.
  12. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Только на фото добирать шайбами слева от родной шайбы, видите у нее отбортовка есть. Для второго редуктора аналогично
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Platinum8513, помните наш разговор про отбортовку втулки SX-11-069? Вот этот зазор почти соответствует ей:
    Я бы всё таки позвонил в СЦ и написал заявление по поводу. Для изменения ситуации нужны обращения, иначе всё так и будет продолжаться. Пусть Вам вышлют два подшипника. Открытый какое-то время поработает, но не думаю что долго. Поверхность отверстия корпуса, куда запрессовываете открытый подшипник не обработана должным образом и не подкалена.
  14. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Я писал в Брайт, со всеми фотками и описаниями происходящего, чтобы рекламации отправили на завод, они вообще не слышат ничего, отписку прислали
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Юрий, помню разговор о замене игольчатых на втулки, помню и размеры снимали, но вот только найти не смог :faq: Жаль, конечно, что пока никто не рискнул на замену.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33226290/
