1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 21
Хочу свой дом. Или непутевые заметки непутевой Ольки - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Zayavdv, 25.11.23.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Это одно из требований газовщивиков, что б в метре от котла висел безперебойник
    Бесперебойник это устройство для защиты электрического оборудования от перебоев и проблем в сети электропитания. Если взять бесперебойник с аккумулятором то запаса энергии хватит что б сохранить документы на компе и переключить систему на скажем так альтернативный источник энергии (генератор)
    Так же бесперебойник выравнивает напряжение, защищает ваше оборудование от скачков или просадки электричества.
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @Zayavdv, Кстати если у вас часто отключают электричество, то лучше еще и генератор приобрести, с автозапуском. Но раз в год лучше давать ему работать, а то вдруг когда надо не заведется)
    Так как свет или холодильник еще пол беды, но газовый котел энергозависим, а так же греющие кабеля на завод воды в дом. Дом даже в самый лютый мороз без отопления и света простоит и 3 дня, а вот вода в трубах может за ночь замерзнуть. А всякое отключение, как правило по закону подлости ближе к ночи происходят
  3. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @Zayavdv Самое хорошее сочетание (правда, дорогое) бесперебойник и генератор с автозапуском с возможностью ручного управления.
    Вы скажите пожалуйста, для каких задач вам нужен бесперебойник? Только для котла? или для всего дома? Это совсем разные бесперебойники...
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Свет отключают обычно днем, для каких либо работ. Ночью если только авария какая на трассе. Но это не так часто. И да, бесперебойник имеет ограниченный ресурс по поддержанию работоспособности приборов различных. Это если говорить про недорогие, до 100 тысяч. Есть системы с автомобильными аккумуляторами, и время работы там напрямую зависит от их количества. А они тоже не дешевые и требуют много места и обслуживания. Поэтому для компа и котла можно взять простой бесперебойник, который даст время и позволит запустить генератор, если сам не запустился. Все вместе можно уложиться в 100-120 тыр примерно.
    У меня стоят 2 генератора, бензиновый и дизельный на случай отказа одного из них и дублирования. Еще есть третий, который вывозим на объекты, которые еще не подключены к общей сети.
  5. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    ничего подобного газовщики не требуют, даже стабилизатор... если полетит котел, - их это не касается, это проблемы владельца... мы про стабилизатор вспомнили накануне пуска газа, который прошел без него. газовщики про него и не вспомнили. сами подключили его через пару дней...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только свое личное мнение. ИБП (бесперебойник) только на отопление и дежурный свет. это не более 1квт (не ВА. вольтампера) мощности. длительность работы определяется не только нагрузкой а в основном емкостью ВНЕШНИХ батарей. что бы в ваше отсутствие не отключилось отопление. при пмж достаточно и одной АГМ батареи так на 120 а/ч. это на часов 8 при выше озвученной (котел свет) нагрузке. а/м акб не рекомендую. Генератор с автозапуском не очень то и нужен. (прелесть :aga:.затарахтит сам посреди ночи) а вос с электрическим стартером от акб. - очень желателен. и барышня заведет без усилий. Про бесперебойник на весь дом - не дорого а ОЧЕНЬ дорого.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Мне газ не запускали пока его не повесил. Причем и требования к модели не было никакого, любой вешай и все. Купил самый простой в тереме, тыс за 3 что ли. Повесил рядом с котлом и в него котел воткнул, так сказали перевесить, на 1 метр от котла, правда провод у котла 90 см был, но на этом и сошлись, так и висит сейчас чуть в стороне. 2 дырки от крепежа в плитки остались.
    Может и нет такого требования, просто мне хотели мозг поделать, что б жизнь медом не казалась. У меня так же и с окном было, я уже писал про него. Чисто пришли, показали свою значимость и свою работу и все.
  8. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Лучше сразу приобрести не энергозависимый.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ага. и самотечную (ец) систему отопления заодно. Зато энергонезависимо.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так получилось что у нас в деревне, поставили новый трансформатор, провели новую линию и от нее запитаны только мой и соседский дома, все больше никто в линию врезаться не сможет, просто нет больше участков. Как так получилось фиг его знает. У меня, сколько б я не смотрел на показатели, всегда напряжение на фазах 220-225, прям на каждой и постояно, не ниже ни выше, что зимой что летом. Все работает как часы. Если б участок был бы где нить в снт, где все топятся электричеством, и зимой когда потребление растет и напряжение 180-190 становится, то я бы задумался о том, что б ставить не толко на котел, но и на все оборудование, которого излишне много в доме
  11. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А между прочим у энергонезависимой системы есть вариант с добавлением насоса, а вот у вашей любимой зависимой, когда делают как угодно, надеясь, что насос всё вытянет, вариантов нет. ;)
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    У нас все линии в СНТ новые и шикарные, такие, что город от нас отстал в этом плане и света часто не бывает, потому что это городские сети дохнут, не успевая модернизироваться с запасом мощности, по-моему, никогда!
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    У нас тоже поменяли трансформатор и сейчас меняют линии на столбах. Раньше, бывало, падало напряжение от двух обогревателей и чайника с плиткой вместе включенных)
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Самое выгодное-это когда трансформаторы стоят в СНТ, а не у каждого в доме!
  15. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Чтобы трансформатор стоял в каждом доме - это уже из области фантастики :)]
