Прошу помощи. Комбинированная система отопления. Малый расход на ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Хрусть, 26.11.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А@Хрусть, что говорит? Или вы дежурите по очереди?
  2. Хрусть
    Хрусть
    Хрусть
    По очереди)
    Нет изменений.
    Заказл расходометр один новый, хочу попробовать поменять)
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Начните с начала.
    Проверьте, все ли расходомеры и запорные клапана он коллекторе открыты, проверьте АВО на смесительной узле. Ставите воздух из ТП, для этого все контура, кроме первого закройте, включите насос на max. Подачу и гоняйте минут 5, закройте первый контур, откройте 2, и так все. Следите за давлением в системе. ВАЖНО! После прогона контура закрывать и расходомер, и запорный клапан на коллекторе. Как все контура развоздушите, выключаете насос, если надо, добавляете теплоносителя в систему, открываете расходомеры и запорные клапана, и включаете насос, а там видно будет
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Где?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Клапана в каком положении? Оба клапана!
    Где тетрадка учета показаний, которую передаете при смене? Интересно заглянуть в нее...
  6. Хрусть
    Хрусть
    Хрусть
    Да, так и сделаю на выходных, буду снова в доме.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Хрусть, Штатный узел подмеса, идет с краником маевского. Монтажники упростили работу, поставив автоматический воздушник. При замене, могли сбить базовую настройку у вторичного клапана. Поэтому и не реагируют расходомеры. Все это нужно смотреть по месту. Про клапан первичного контура, выше сказали.
  8. Хрусть
    Хрусть
    Хрусть
    Клапан первичного контура в положении 2
    Клапан вторичного которого в МАКС.
  9. Хрусть
    Хрусть
    Хрусть
    Я тоже это заметил. А АВО хуже, чем кран маевского?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну это как автоматическая КПП, и механическая. Все один в один.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Хрусть, Я бы сделал таким макаром. Проверяем, открыт ли колпачок на АВО. Переключаем насос на принудиловку и на максимум. и начинаем прокачку каждой ветки ТП по отдельности. И сдается,. что воздух выйдет. Нет больше причин неработающих расходомеров. Или где-то перекрыто, или воздух.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Хрусть, Я такой упрощенный узел, даже в руках не держал. Но все телодвижения с ним, никогда сразу не проявятся. Как и с любым другим, это не радиаторы. Все заработает, не торопимся!
    пыца. Навороченный насос, зло для ТП...ну это я так вижу.
  13. Joker971
    Joker971
    Joker971
    Почему никто не обратил внимание на капилярную трубку, которая прикасается к корпусу смесительного узла? Капилярная трубка при прикосновении к корпусу смесительного узла нагревается и термостатическая головка смесительного узла перекрывает подачу. Отодвинте капилярную трубку и будет счастье. Screenshot_20240205_195357.jpg
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Потому как она там штатно находится и прекрасно работает. Или?
    @Joker971, Третьего дежурного... вы уж там сами с ними...
  15. Joker971
    Joker971
    Joker971
    Пишу, так как сам это уже проходил. Читайте внимательней, "трубка не должна прикосаться к корпусу смесительного узла". То что она там конструктивно предусмотрена, так это само собой.
