Прошу помощи. Комбинированная система отопления. Малый расход на ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Хрусть, 26.11.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну обманет на 1*, что-то изменится?
  2. Joker971
    Joker971
    Joker971
    Контактировать с корпусом смесительного узла должен только наконечник Screenshot_20240205_201930.jpg
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бог с ним, пусть контактирует, при настройке СУ, термоголова снимается.
  4. Joker971
    Joker971
    Joker971
    Если он сейчас температуру теплоносителя в котле выставит на 5 и более градусов меньше чем будет выставлена на термоголовке, то в контуре тп будет циркуляции.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Об этом и мечтают, только этого не происходит...
  6. Joker971
    Joker971
    Joker971
    У меня точно такой же смесительный узел, пишу, потому что сам с этим сталкивался. Общая длина контура тп около 200 метров на 16 трубе. На фото мои параметры подмеса и насос на 2-ой скорости. IMG_20240205_203544.jpg IMG_20240205_200829.jpg IMG_20240205_200856.jpg IMG_20240205_200934.jpg
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Верю. Вы с завоздушиванием системы, когда нибудь сталкивались? Тогда подскажите топику про регулировки.
  8. Joker971
    Joker971
    Joker971
    Только посмотрел, у него общая длина контура тп 1157 метров и 16 контуров на 2-ух коллекторах соединённых в один. Думаю коллектора надо разъединять и добавлять смесительный узел. Одним насосом такое не продавить.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот с этим согласен! Боливар не тянет...
  10. Joker971
    Joker971
    Joker971
    Боливар не просто не тянет, он погибнет там. Но как создатель темы ранее написал, что только при 2-ух открытых контурах циркуляция появляется когда повышает температуру на термоголовке и через 5 минут пропадает, а это как раз и есть капилярная трубка на корпусе смесительного узла.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Joker971, Я не поеду. Далеко...
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    С телефона слона не заметил:(
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    у меня есть как минимум 5 домов с такими же параметрами работающие на котловом насосе,
    2 коллектора, от 16 до 20 петель - люди живут много зим - никто не плакал.
  14. Хрусть
    Хрусть
    Хрусть
    Отключил ТП от первичного контура. Сбросил давление, поменял АВО сверху клапана вторичного контура на ручной воздухоотводчик.
    Как гайка должна стоять, чтобы мин/макс точно соответствовал риске - не знаю.
    Закачал теплоноситель. Первичный контур пока не подключал.
    Закрыл все петли ТП, открыл только одну, запустил насос - расходомер начал показывать поток.
    Покрутил клапан вторичного контура и добился максимального расхода на одной петле.
    Значит клапан вторичного контура стоит на макс.
    Открыл все остальные петли - на всех петлях примерно 1-2 литра расход. Одна только петля поллитра показывает.
    Открыл первичный контур, снял термоголовку. На коотле поставил 70 градусов. Клапан первичного контура поставил в положение 5. Расходомеры стали показывать меньше в два раза расход по всем петялм, но тем не менее что-то есть.
    Пока жду пару часов, чтобы ТП стабилизировался. Потом еще подкручу клапан вторичного контура и поставлю термоголовку на место.
  15. Хрусть
    Хрусть
    Хрусть
    Мой домысел по результатам сегодняшних экспериментов: похоже на то, что клапан вторичного контура был зажат сильно. Отсюда и причина того, что как только термоголовка открывалась больше, то насос тут же получал больше теплоносителя из первичного контура и давал больший расход в петлях.
