Конденсат по завальцовке перехода с моно-термо
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем EvgeniiSib, 27.11.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я ж написал, что я не использовал готовый ппу.
    Соответственно, и закрывать нечего.
    Экраны из нержавеющей приобретал не я, размеры точно не скажу, примерно метр на метр, но вроде прямоугольные. Это было 12 лет назад.
    Весь печной угол ими выложен, т е две стены и потолок. Стены от кирпичной кладки до потолка. Крепление на проставках и вроде поверх минерита тоже.
    Со стороны чердака не помню, чем закрывал, возможно белым толстым огнеупорным материалом, имени его не помню.
  2. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Судя по каталогу Теплов и Сухов переходы моно-термо бывают у них как по дыму так и по конденсату, соответственно что было куплено то и поставлено. аналогично и все остальные трубы сделаны получается также.
    посмотрите на стыки труб между собой и стык трубы с переходом.
    правильно должно быть верхняя труба снаружи нижняя под верхней.
    ну и правильно тут писали, что если ППУ от этого же произвлодителя, то они честно пишут что только для несгораемых перекрытий.
    https://teplov.ru/client_center/instructions/instruktsiya-po-sborke-prokhoda-perekrytiya-u-negoryuchikh-perekrytiy/
  3. EvgeniiSib
    EvgeniiSib
    EvgeniiSib
    Прошу прощения, из-за аномальных морозов только появилась возможность сьездить на дом, сделал фото на переходе, второе фото с крыши, открутил хомут. На улице очень холодно, на данный момент конденсата нет. Закрыл шибер и из топки заткнул дымоход тряпкой (через шибер все равно тяга есть небольшая)
  4. EvgeniiSib
    EvgeniiSib
    EvgeniiSib
    По ППУ если честно не углублялся, видимо буду модернизировать к следующему сезону, сейчас пока стройка печка эксплуатироваться не будет
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне кажется, или стык сделан по конденсату? т. е. верхняя труба вставляется в нижнюю?
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    мне тоже показалось что наоборот сделано...
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На фото вверх ногами собрано…
  8. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    На фото - сборка "по дыму". Нужно разбирать, делать ревизию элементов и собирать правильно ("по конденсату")
  9. EvgeniiSib
    EvgeniiSib
    EvgeniiSib
    Понятно, спасибо, в следующем сезоне буду переделывать(
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Смонтировано по дыму, переделывать. Еще вопрос, что делать с конденсатом который оказался в утеплителе! :cool:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Теплов и Сухов, у вас есть предложения?
    Думаете просто нагревая не сможет испариться и не разрушиться?
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    ну если спецы теплов и сухов спрашивают но не отвечают, то что делать обычному обывателю?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть. Переделывать. Будет пахнуть, менять.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мы, такой монтаж не предусматривали. Будет пахнуть, менять, чудес не бывает. Или наслаждаться ароматом неправильного монтажа. Немного вариантов.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. в собранном виде не высохнет и нужно разбирать?
