Разводка труб второго этажа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем PashaP, 27.11.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В письме сумма указана? Нуль, сколько раз просматривается?
  2. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    уже поздно. Придётся мучиться с разводкой .
  3. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Стена ГБ, а вот арматура будет мешать, факт. Может найти детектор металла в стене и заранее нарисовать где её нет?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Шура, не смешите мои тапки, они итак смешливые.)
    бурите, попадёте в арматуру, чуть сдвинитесь.
    иногда при хорошей армировке что бы завести 2 трубочки иногда приходится начинать с 10 отверстий)
    и буквально в соседней комнате можно бухнуть обе с первого раза)
    продам секрет - бурить лучше сперва 20 мм, и потом пройтись 25 буром.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам без этого танцев хватит...@PashaP, Батареи по местам разложите. Да хоть одной везде пройти. Отметьте, где будут выхода из пола. Потом это нужно попытаться отметить на потолке первого этажа...
    Первых пять - шесть, пробных дырочек, должно хватить. чтобы уловить угол наклона и размеры по отступу от стены. Потом больше двух-трех попыток (для одного отверстия), уже не понадобится...
  6. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Через какое расстояние лучше устанавливать хомуты? Я так понимаю если использовать хомуты с резиновыми прокладками, то они обеспечат подвижность труб (при нагреве/остывании)+теплоизоляция на самих трубах?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не надо юмора, хомуты, это не пекс 32х5,4 в бухте который по потолку надо ровно проложить)
    запихали трубы в изоляцию и перфолентой притянули к потолку., каждый метр.
    причем для лёгкости бытия, если будете тянуть один, то сперва можно разметить, насверлить и навесить хвостиков нужной длинны и трубу одевать в изоляцию по мере крепления, 2 метра одели притянули, след 2 м одели притянули.
    если будете гофрить - то тогда да всю трубку надо сразу одевать.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    производители труб указывают для каждой трубы и дельты шаг
  9. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Скажите пожалуйста, 25мм буром это под какую изоляцию? При разводке на первом этаже я использовал теплоизоляцию Energoflex 18/6. Измерил диаметр трубы в этой изоляции - так получается 30-32мм (если не сдавливать её), не знаю почему так, должно быть 24мм :). Получится в такой изоляции просунуть через перекрытие в отверстие 25мм?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    25 мм это под защитную гофру для 16 мм трубы, и то иногда с трудом заходит.
    просто 25 это часто максимальный размер для обычного перфа,
    а возится с sds max - да еще в перекрытии .. особенно когда заказчик за каждое отверстие переживает)
    поэтому обычно в изоляции или гофре. а в перекрытие точно в гофре, а и иногда и вообще без ничего
    ибо не влезает (
    у меня на аватарке как раз максом под канализацию буримся, 40 мм) так бывает когда вдруг заказчик потом вспоминает ой. тут бы раковину)
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Полное, ИМХО:
    Я не знаю что за проект, однако в одной комнате 2 батареи с раздельным регулированием по лучам это развод на деньги. По аналогии с теплым полом, контур должен принадлежать одному помещению.
    Оба радиатора в спальнях я бы объединил в один контур, это минус 4 трубки, несколько десятков метров трубы, утеплителя и 2 соска коллектора. Ветви на радиаторы в спальне разводятся тройниками.
    Раскладка труб не рациональная и сделана линейно, красиво, с удорожанием и кучей геморроя.
    Я бы поправил бы как-то так (там еще с раскладной можно поколдовать):
    Совет: Пересмотрите пока не поздно планировку сан. узла. Бриться и умываться смотря в окно это не удобно, там зеркало должно быть. Ванну размещать в холодном углу не правильно.
    Радиатор лучше поставить под окном.
    Вопрос: Гардеробная без отопления?
  12. PashaP
    PashaP
    PashaP
    без отопления. Проектировщики с уверенностью сказали, что оно там не нужно.
    Тут не актуальная планировка. Батарея под окном, раковина со стороны стены где вход. А вот ванная где есть, в другое место её как-то не засунуть.
    Думал об этом, но, уже не знаю есть ли резон переигрывать. Коллектор есть, соски останутся свободными...
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Технически да, но я бы предусмотрел.
    Нет реальных размеров комнаты?
    Не рационально и затратно, деньги ваши решать вам.
  14. PashaP
    PashaP
    PashaP
    от одного его вида в перекрытии появляется отверстие? :) Не приходилось таким работать.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это где кладовка написано ?
    это стена север юг ?
    там нюанс есть, у всех по разному, но кому то и вентиляцию и отопление пришлось в кладовку тащить.
    ну т. е. реально греть там нечего, дверь закрыл и пусть шубы не греются, а потом бац и запах, нужно проветривать и локально подсушивать) можете тройник от санузловой ветки закинуть.
