Разводка труб второго этажа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем PashaP, 27.11.23.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это если 25 мм) а вот надо 40 мм нужно потрудится)
    и ведь как обычно отверстие нужно где нить под потолком)
  2. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Так деньги уже потрачены, в этом и проблема :) А продать остаток трубы за треть цены (если кто и купит) так себе удовольствие.
    3300х2050. Фактический план:
  3. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ага, она самая. Стенда на восток.
  4. PashaP
    PashaP
    PashaP
    по какой схеме соединять два радиатора?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Почему продать? Использовать у ванной на теплую стену или ТП через унибокс, пустить на вывод радиатора в гардероб, с сосками уже естественно ничего не сделать, заглушить.
    Решение за вами.
  6. PashaP
    PashaP
    PashaP
    А его к рециркуляции ГВС? Я вот как раз думаю делать там водяной ТП или электрический.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    К рециркуляции только полотенчик, ТП на РЦ утопическая идея.
    Вместо радиатора через унибокс раскатать ТП.
  8. PashaP
    PashaP
    PashaP
    А если делать тёплую стену, то, это отдельным контуром или общий с ТП?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Довелось крутить ТС, отдельными контурами делал, но и стены не маленькие.
    Там есть засада, штукатурный слой, имхо, должен быть жесткий, ЦПС с крупным песком, и не менее 4-5 см, хотя если газобетон можно нишу вырезать легко и приточным клеем замазать по сетке.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @PashaP, любое помещение без отопления, стены которого наружние, имеет большой шанс на конденсат влаги, т е сырость, затхлый запах, плесень и т д, и т п...
  11. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Что за черные направляющие к которым закреплены трубки? И почему нет никакой теплоизоляции между стеной и ТС?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    например, монтажная планка/шина
    почему нет ? за ОСП поди есть
    да даже если был бы ГБ - можно было с фасада изоляцию заложить
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это шинки
    Там 60 см монолитного арболита до улицы куда ещё больше?
    Где-то был тема, не смог найти, там человек делал на ГБ изоляционный слой.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я на лестничном пролёте человеку делал, дом из гб, подложили фольгу на пене.
    сверху мех штукатурка, да санта 4-5 было.
  15. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Если делать ТС в районе ванной, то её наверное нужно начинать от уровня ванной и выше? Смысла чтобы она была за самой ванной наверное нет.
