Разводка труб второго этажа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем PashaP, 27.11.23.
  1. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    При подключении двух радиаторов через тройник не будет проблем с их балансировкой (например один будет холоднее, второй теплее и т. п.)? Это я про рациональное предложение объединить радиаторы одной комнаты на одну ветку.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Плесень тоже это знает! И рада нашей экономии на трубах.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если на подключении обратки к каждому из радиаторов стоят запорно-балансировочные вентили, то особых проблем не будет (кроме затрат времени на балансировку).
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Оставив холодный угол за ванной можете получить проблемы, но если будет теплый пол под ней нормальный вариант.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На вашей схеме радиаторы предполагаются с нижним подключением, там обычно уже встроен балансировочный клапан, во всяком случае в керми и будеросах точно.
  6. PashaP
    PashaP
    PashaP
    никакой экономии, у меня её достаточно от ТП осталось. Можно и от пола пустить.
  7. PashaP
    PashaP
    PashaP
    У меня керми и на них самих есть только выходы для подключения бинокля и термостатической головки. На угловых узлах подключения вроде есть запорные вентили.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она устанавливается на термоклапан, вот на нем и должна быть преднастройка. Все остальное открывается на полную.
  9. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Т. е. балансировать я буду термостатической головкой, верно?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Термоголовка это для тепла.
    На клапане есть настройка для балансировки.
  11. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Т. е. мне нужно будет вывернуть клапан который стоит с завода, вместо него завернуть kermi v3k-f и на него уже термоголовку?
    Если у меня будет на нитке два радиатора, то такой клапан достаточно будет поставить только на первом?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Он уже стоит в радиаторе по умолчанию, зачем его выкручивать?
  13. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Завтра сниму заглушку и посмотрю. Мне казалось на родном нет никаких преднастроек.
  14. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Действительно есть преднастройки на штатном регуляторе :)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У производителя есть крата расшифровки позиций - но я бы выкрутил калпан на максимум и доверил бы динамическую балансировку термоголовкам - для начала, может ее и хватит.
