Котел Protherm СКАТ 12 + Zont H-1V.02
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Summer_Son, 28.11.23.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это хорошо что в настройках максимальные)
    просто для котла свои настройки главней,
    по этому и на панели нужно нажать/задать тоже самое)
    именно про это вам пыталась сообщить тех поддержка зонта)
  2. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Собственно, для решения проблема, действительно необходимо не только во внутренних настройках котла выставить все параметры (температуру для ГВС и Отопления) на максимальные, но и на панели котла.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  4. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Да.
    Как я и писал выше, для корректной работы ZONT, что для меня до сих пор остаётся загадкой, почему-то, необходимо не только во внутренних настройках котла выставить все параметры (температуру для ГВС и Отопления) на максимальные, но и на панели котла.
    Но теперь встал другой вопрос:
    При выборе управления по PID+ПЗA (у меня фактически кривая ПЗА выбрана 0.2), смущает что котёл (элекрический Protherm СКАТ 12) постоянно, пусть и на минималках (2-4кВТ), но постоянно, работает.
    Есть ли другой, более рациональный и, быть может более экономный подход/алгоритм? Хотя, вроде как, везде пишут, что этот режим наиболее экономичен.
    P. S.
    Необходимая последовательно подключения.
    Вдруг кому-то пригодится.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы не поверите но ваш дом теряет тепло постоянно, прям ежесекундно)
    и именно для этого у котлов модуляция мощности, и почему владельцы конденсационных котлов хлопают в ладоши от модуляции от 2 до 24 квт и владельцы обычных заводят темы как избавиться от тактования котла)
    ну кстати владельцы бюджетных электричек тоже подпрыгивают раз в 5 минут когда срабатывает контактор.
    так что постоянная работа это благо, как движение без остановок по загородной магистрали - экономично.
  6. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Да. Вы абсолютно правы
    Да и я сам вроде как прекрасно понимаю, что это и есть "рациональность". Ведь поддерживать температуру в контуре при нагрузке в 2-4кВт проще, чем раз в 3-5 часов врубать все 12кВт, чтобы "прогреть" с Х-кратным превышенем температуры, а после отключения "выезжать" на циркуляции.
    Просто при тарифах в Садоводческих Товариществах (Беларусь) 0.25BYN/кВт (6.94RUB/кВт), всё равно как-то "больновато"
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если есть ночной тариф и зонт, ну включайте на ночь выше температуру, один фиг сильно не нагреет, но чуть чуть тепла запасёт.
  8. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Ночной будет в перспективе. Двигаюсь в этом направлении. Ну и собственно для этого "запроектировано" место под "буферную ёмкость"
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На 60 квадратов ? морочится с ТА ? по мне так лучше морозилку вертикальную поставить и ягоды овощи морозить)
  10. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Тут скорее, по крайней мере пока, возможность запроектировать и сделать гостевой дом-баню, с возможностью круглогодичного проживания. С перспективой строительства основного дома.
    Благо участок позволяет. Отсюда и такие "заморочки".
  11. razboinikov
    razboinikov
    razboinikov
    Чайковский
    Здравия желаю! Опять непонятное поведение Zont. Сейчас температура теплоносителя 25 градусов, заданная (целевая) 47, расчетная почему то 15 и котел не запускает нагрев. За ночь все полы остыли, радиаторы холодные. Отключил Zont, пока грею без него.
