Комплексный набор вопросов по ремонту ванной/су
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем sggsgg, 29.11.23.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Влагостойкость гипсокартона крайне условная. Ну пару раз побрызгать можно, но от систематического попадания влаги он очень быстро развалится.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГКЛ влагостойкий не предназначен для контакта с водой. Применить Кнауф-Аквапанель в местах контакта с водой.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Свод правил по проектированию и строительству СП 163.1325800.2014. Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа
    6.4.2.8 В санитарно-технических помещениях (ванные, душевые и т. п.) поверхности влагостойких гипсокартонных листов ГКЛВ, находящиеся под непосредственным воздействием влаги, должны быть покрыты гидроизолирующим составом, а в местах сопряжения стен между собой и стен с полом должна быть предусмотрена прокладка самоклеящейся гидроизоляционной лентой или специальная лента для армирования гидроизоляционного мастичного слоя [10].
  4. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Скреплять минвату особо не планировали, там такие панели по 120х60см, думали одну вниз, потом планочку и вторую на эту планочку.
    Но вы навели нас на мысль тем, что огорчили нагрузкой на ГВЛ.
    Ванна-то у нас только с одной стороны, сделаем сэндвич. ГКЛ, плита минваты, ОСБ. Обои на ОСБ норм ложаться, плитка норм ляжет на ГКЛ (наверное, вроде и читали что кладут, но блин сомнительно, плитку на бумагу с гипсом), минвата обеспечит минимальную шумоизоляцию.
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Возьмите вместо ГКЛ Аквапанели. Они в продаже сейчас есть. На цементную плиту плитка отлично ляжет.
    Не обеспечит. Точнее, зависит от того, какие шумы вы хотите убрать. Если тихий разговор в ванной, то немного уберете. Спокойный разговор в ванной будет в комнате как шелест. Звук текущей воды - будет слышаться очень хорошо.
    Не знаю, мне кажется, что идея такой тонкой перегородки 50 мм в виде сендвича все-таки утопична, или вообще не питайте каких-то иллюзий про ее свойства. У меня есть сомнения даже в ее механической прочности. Вот представьте полотно из двух слоев гибкого материала. Внутри нет жесткого каркаса. Полотно стоит на полу, сверху уголками крепится к потолку. То есть грубо, 170х265 см. Внутри нет жесткого каркаса, есть планочки из примерно такого-же материала (типа фанеры, осб или что-то еще). И вот дети заигрались и врезались в комнате в эту перегородку. Вопрос - сколько плиток отлетит со стороны ванной комнаты? :)
    Если настолько критичная толщина, то я бы тогда может быть наплевал бы на шумоизоляцию, и сварил бы каркас из профиля 40х20 мм. Промежуток заложил бы ватой (но чисто так, "у меня жжж шумолизоляция"), и обшил бы с одной стороны аквапанелью, с другой - осб или фанерой. Почему фанерой? Потому что у нее высокая прочность для саморезов (повесить что-то).
