1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Замерзла система отопления в загородном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DarkTiger, 01.12.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Аварийный клапан травит при его засорении, или при повышении давления в системе. Засор устраняется несколькими щелчками колпачка клапана, а резкое превышение давления (при нагреве), это неисправность РБ.
    @DarkTiger, Он у Вас просто начинает капать при заполнении до некого давления, или когда система превышает допустимое?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я Вам изначально это писал, но у вас все шло по порядку... Трескается пластмасса. Ремонту не подлежит, там пожалуй термостойкая и нет адгезии, ни к какому клею и герметику...
  3. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Как выяснилось, был отжат винт фиксации клапана - он входил в выемку и прижимал клапан к гидрогруппе. Подтянул - перестало травить.
    Скорее так - на 1,5 атм не капает совсем, на 2 - капает немного, на 2,5 - капает много.
    Проблема не в капании, а в потере давления при этом, приводящему к остановке насоса. Когда за окном -25.
    Купил, наконец, на замену пластик насоса, завтра менять поеду.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Потеря давления, это из-за капания клапана. Так пойдет?
  5. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Спрошу в этом топике, чтоб новых не плодить.
    Вчера была очередная зимняя авария на подстанции, без света просидели более 4-х часов. При том, что дом я все это время топила печкой, трубы отопления в одном из углов промерзли. Пыталась феном отогреть предполагаемый участок промерзания, но ничего не добилась.
    Сейчас котел работает, 3 ближайшие к нему батареи горячие, но весь остальной контур отопления холодный. Если даже ночью тубы в нем не были промерзшими, то рано или поздно все промерзнет по углам или где-то за мебелью.
    Что можно /нужно делать ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Греть феном.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Choocha, фоткните это место, если есть возможность.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Choocha, понимаю, краткость сестра таланта.
    1. Трубы которые прихватило из какого материала (сталь / пластик)?
    Греть феном, желательно строительным.
    Если циркуляция котёл-радиаторы есть
    включаем Т* по максимуму, что позволяет котёл и материал труб.
    Фото системы в студию.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    За 4 часа температура упала до отрицательной? У Вас очень хреново с утеплением дома!
    Сейчас нужно греть трубы феном, но для начала надо попробовать спустить воздух - вдруг просто завоздушило.
    На будущее купить ИБП для циркуляционного насоса.
  10. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Я предполагаю, что изначально где-то здесь промерзло. Батарея, что на фото - горячая. Следующая за ней - уже холодной. До угла нижняя труба была теплой, после угла - холодной. Само помещение (туалет под лестницей) расположено так, что его сложно прогреть, отапливая дом печкой.
    Сейчас, конечно, уже могло и в других местах промерзнуть - времени-то много прошло, я не везде углы освободила от мебелей .
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не с утеплением, а скорее с теплоёмкостью материалов внутри дома. Ведь скорость остывания зависит не столько от теплопередачи конструкций дома, сколько от теплоемкости материалов и мебели.
  12. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Пластик
    Спасибо, фен строительный есть. Ночью бытовым грела, что-то стреманулась строительным
    Циркуляция есть на 3 радиатора
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Choocha, а может быть просто где-то завоздушилось?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я бы полипропилен тоже стреманулся греть строительным...
  15. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Спасибо, попробуем проверить, когда мой мужик приедет. Он уже выдвинулся меня спасать. Я сама уже даже боюсь эти краны маевского откручивать - у меня буквально руки-ноги трясутся от усталости, т к я всю ночь таскала дрова .
