1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Замерзла система отопления в загородном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DarkTiger, 01.12.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только им и отогреете. Ну не вплотную же его к трубе подносить.@Choocha, Все отогреется, это дело не быстрое.
  2. Choocha
    Choocha
    Choocha
    У моего друга зародилась мысля греющим кабелем трубы погреть. Кабеля есть сколько -то метров.
    Это может сработать ?
  3. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Спасибо, поняла .
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Choocha, Обычно в таких вариантах, если под трубами нет промокаемой отделки, или когда ну ужо совсем прижмет, вдоль труб стелится тряповка. Кипятим чайник и тоненькой струйкой поливаем трубу. Эффект мгновенный.
  5. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Спасибо, хорошая идея .
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничего особо стремного нет, если подходить с умом.
    Если фен с регулировкой температуры, выставляем 80-:-90 и потихоньку двигаем на близком (5-:-10см) расстоянии вдоль трубы.
    Если фен "тупой", то ставим максимальные обороты и быстро двигаем взад-вперед вдоль трубы (постепенно смещаясь от прогретого участка к холодному) на бОльшем (10-:-15см) расстоянии от трубы.
    Важно не греть "локально в одной точке", а стараться за несколько проходов прогреть весь замерзший участок.
    Как только лед оттает от стенки трубы, в образовавшийся зазор пойдет потихоньку теплый теплоноситель. И растопит оставшийся лед.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не тратьте время. простой летний вентилятор из отапливаемой комнаты, или направленный на горячую батарею, принесет больше пользы. Движение это жизнь...
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Греть строительным, просто температуру выставить не выше 80-90 градусов.
  9. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Ох, у меня этот фен такой динозавр древний, что я даже и не знаю, какие у него температурные режимы. Знаю только, что режимов 2, на одном (самом горячем) краску снимала .
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Если есть обычный вентилятор, то откройте двери в помещение, где батарея холодная и туда из тёплого помещения пусть вентилятор дует воздух, желательно на батарею. Так хоть замёрзшую трубу и батарею не разорвёт. Возможно, если она не завоздушена, то через несколько часов и циркуляция пойдёт. А вообще то желательно иметь либо бензогенератор, или на худой конец ИБП с хорошим аккумулятором, чтобы питания на сутки хватило. Свет отключается и он автоматически подключает насос и котёл к питанию, и никаких плясок с бубнами не будет.
  11. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Вентилятора нет, я туда конвектор поставила.
    Да вот, затянула я с решением вопроса резервного питания. Дача в поселке городского типа, поэтому обычно все аварии на подстанции быстро чинят - час, максимум два. В прошлые отключения ничего промерзнуть не успевало. Правда, и морозец этой ночью был сильнее обычного .
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В такие морозы что угодно может случиться. У меня, например, к утру газовый котёл встал. Оказалось, что не хватает ему воздуха. Дымоход коаксиальный, из-за перепада температур образуется конденсат. Пока морозы слабые были, конденсат просто вытекал. А в сильный мороз вода замёрзла и льдом забило отверстия для забора воздуха. Полил трубу кипятком из чайника - всё заработало.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я вчера ездил в пригород по такому случаю. Просто открывается лючек сверху у котла (Навьен), ну и сосульку убрать не забываем.
  14. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Волшебная пивная банка на 0.5 - отличный способ борьбы с ледяной соплей. По диаметру прям точно совпадает с внутренней трубой дымохода .
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Даже с удлиненным выхлопом будут проблемы. За -35* перевалит, и это не поможет.
