1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Замерзла система отопления в загородном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DarkTiger, 01.12.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @bar45, возможно, бензин стоило слить. Ну и старый бензин это старый бензин... Тот, что простоял больше года, лучше не использовать. И еще. Авто, когда надолго на привязь ставишь (на все лето или всю зиму, например) положено заправлять на полный бак, чтобы не было конденсата внутри бака. Думаю, это и для бензогены справедливо. Хотя в бензокосилке бенз испаряется из бака, поэтому лучше сливать.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Газовая пушка вещь такая - дом сильно может отсыреть. Газ при сгорании выделяет много воды, которая на холодных стенах выпадет конденсатом, впитается, и если потом нормально не отапливать и не просушивать и не проветривать, то последствия печальные.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ничего не знаю про пленочные полы, но вы уверены, что его мощности хватит для поддержания плюса? Я вот совсем не уверен...
    В идеале, конечно, вообще не оставлять электрику без присмотра, отключать рубильники перед отъездом.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он без электричества, работать откажется.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DarkTiger, У Вас то как там дела? В корпусе насоса, трещину так и не нашли?
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Читая первое сообщение... если ктото улетает в отпуск... то надо полагать что есть ещё деньги на чёрный день... неужели нельзя было купить новый котёл... какойнибудь шланг для полива... открутить 5 гаек... заправить антифризом... и запустить котёл...
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это если есть электричество. А вот его-то как раз и нет.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если водоснабжение не центральное, а из колодца-скважины, то при выборе генератора нужно учитывать, что насос при пуске может потреблять в три раза больше "номинала". То есть если на насосе написано 800 Вт, то при запуске ему понадобиться 2,5 кВт. А ещё захочется телевизор включить, чайник вскипятить. Да ещё следует учитывать, что китайские "лошади" в моторе генератора совсем не лошади, а скорее пони. Так что паспортные 5 кВт - это минимум.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Зачем ерунду говорить?
  11. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Поменял корпус насоса, теперь котел работает как часы. Видимо, и вправду мелкая трещина на корпусе была, незаметная глазу. Спасибо!
    Выставил 60 градусов теплоноситель на котле, греет, не течет. Посидел пару часов, смотрю на графики термодатчиков - все ровно горизонтальные, т. е. отопление вышло на устойчивый режим, стабильный плюс в доме. Хотел было обратно котел к Зонту присоединить, а потом посмотрел на двухнедельный прогноз погоды и решил - да ну его нафиг, 2 недели морозы за -20, а холоднее, чем вчера, не будет.
  12. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Не спешите с категорическими заключениями, возможно, стоило вначале погуглить.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Что вам ваш гугл по этому поводу рассказал? Даже интересно мне...
  14. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Если бы гугл был мой, я бы здесь не сидел :)
    Смотрим ГОСТ Р 51105-2020. ТОПЛИВА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. Технические условия.
    П. 9.2. Гарантийный срок хранения бензина всех марок — один год со дня изготовления.
    Я тоже удивился, когда узнал. Для мопеда хранил в канистре 92 и долго заводил движок весной. Потом случайно прочитал про это в художественной литературе и погуглил. А вначале грешил на влагу в карбюраторе из конденсата. Но подозрения были и так, пахнет долго хранившийся бензин совсем по-другому.
  15. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Электричества все нет. То есть 16 часов без света.
    Как ни странно, морально и
    физически стало легче, т к исчезла ситуация аврала, когда надо бегом что-то делать. Сейчас уже ясно, что все промерзнет и просто поддерживаем тепло в доме, чтоб не мерзнуть самим.
    Пока исчезну, а то скоро ноут разрядится .
