1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Замерзла система отопления в загородном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DarkTiger, 01.12.23.
  1. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Опять все отрубилось у всех, включая соседей .
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Для уверенного плюса в подполье, неплохо утеплить как саму ленточку так и отмостку (у меня там и там по 5см экструдированного пенополистирола).
    Наглядно:
    • на улице (подмосковье) сейчас минус 25.3ºС.
    • в подполье (высота около 0,8м) термодатчик на грунте +4,6ºС;
    • вверху +10.0ºС;
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    При наличии электричества погонять воздух можно вентилятором... конечно при его наличии.
    жэсть с этими котлами...
    сходил к матери... там котёл уже 35 лет пашет...убавил...на улице 33гр... дома 25.
    у себя тоже тепло конечно... но при отключении эл. будет не сладко.
  5. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Ну, свет сейчас дали только на фазу соседа, поэтому котел от него запустился. Не смотря на то, что света не было часов 8, весь отогретый ранее контур снова греется, не промерз. Мужик мой законопатил щели в плинтусе (из пола прям сифонило) и мы всю мебель стащили в середину комнаты. Тепло, но негде жить :)]. Предположительно, так и будет все отключаться, пока не потеплеет. Или пока в поселке котельную не починят, чтоб хотя бы в многоквартирных домах нагреватели люди не включали. .
  6. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Увы, на земле у меня так не получится - там уже проложена плитка, снизу бетон. А вот утеплить фундамент снаружи - можно. Летом попробую. Тогда и продухи менять придется заодно.
  7. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Возможно, стоит купить маломощный генератор (до 10 000р, до 1 кВт) только для котла, или арендовать его на пару недель через Авито. А то так дергаться - врагу не пожелаешь.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Здесь уже не пробовать надо, а делать. В баньке в свое время не сделал, трубы ХВС подмерзали, утеплил ЭППС 3-кой, забыл.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот только кто заведет генератор, если никого нет дома?
    А если дома кто-то есть, то сидеть в темноте или при свечке, при работающем ТОЛЬКО НА КОТЕЛ генераторе, как-то не логично.
    У меня уже 11-й год отлично работает "связка"
    - ИБП с АКБ - на котел, СО, кой-какие "важные" инженерные системы и минимально необходимое освещение
    - генератор 3кВт - на весь дом.
  10. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Ну Choocha-то там живет, насколько я понимаю, надо просто переждать эти холода. А обходиться без света, конечно, печально, но это куда лучше, чем без тепла и без света. Да и киловатт от генератора - это не так мало, если лампочки светодиодные ввернуть. Ноут, телек... Вот только насос не подключить уже, придется использовать то, что в расширительном баке останется на момент отключения.
    У меня лично генератора нет, только ИБП, на котел и Зонт, мне хватает. Но я там не живу, жил бы - купил генератор, с автозапуском по пропаданию энергии в розетке.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DarkTiger, ну, автозапуск особо-то и не нужен. Тем более, что генератор нельзя включать сразу "на полную нагрузку". Да и выключать из работы тоже надо на холостом ходу. Если-же все операции доверить автоматике, то ее стоимость будет сопоставима со стоимостью неплохого 3кВт генератора.
    1-:-1,5кВт ИБП с 190-:-200Ач АКБ позволяет не "вскакивать среди ночи" для запуска гены, а спокойно доспать до утра (я и по 12-:-24 часа, бывало, держался на одном ИБП). А утром, не спеша, "разбудить гену".
  12. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Отогрели длинный прогон БЕЗ фена. + еще 2 батареи. Патентую идею, автор - мой Борис. Вдруг кому пригодится . IMG_2465.JPG
  13. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Можно и так, если энергии нет. Только это же из расширительного бака, по сути, взято, а он не бездонный - снова накачать не получится, без энергии.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    можно на них посидеть... а потом под батарею... :aga:
  15. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Это те же самые 30-40 т. р., я бы добавил их к стоимости генератора, взяв за 70 т. р. уже 6-7 кВт брэндовый генератор с автозапуском, ему и мотор скважины будет малозаметен, и автономное время работы от одного бака резко вырастет, и взять дополнительно дешевый ИБП за 3-4 т. р., только для котла - сразу генератор не стартанет.
    Или можно за эти же деньги газовый генератор взять, чтобы не вонял выхлопом и не было проблем с автономностью в принципе, например, GG7200-А. Правда, автозапуск придется ручками прикручивать - но это-то для меня просто, параллельно выключателю на гене переключающее реле на три группы, вроде РК-4Р, с питанием обмотки от сети поставил и все. Сеть отключилась - реле отпустило, включив генератор и переключив потребителя с сети на генератор. Сеть включилась - переключается на сеть, генератор отключается.
