1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Замерзла система отопления в загородном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DarkTiger, 01.12.23.
  1. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Никто не мешает растопить снег на костре или на печке... Или зачерпнуть ведром в колодце. Можно ещё полотенцами к трубам примотать горячие бутылки.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Для этого есть генераторы с АВР.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DarkTiger, я упоминал про особенности пуска и останова генератора. Так что одного переключающего реле будет недостаточно. Иначе, АВР (регулятор тока возбуждения обмоток генератора, а не "АвтоматическийВводРезерва") генератора переживет только 1-:-2 старт-стопа.
    @Takc, АВР ("АвтоматическийВводРезерва") служит только для автозапуска двигателя генератора. Ступенчатое подключение и отключение мощности нагрузки этот блок не осуществляет.
    Предвидя последующие возражения, сразу скажу, - я достаточно часто ремонтирую генераторы, вышедшие из строя именно по той причине, о которой я говорю.
  4. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Не, взято из бочки, стоящей на кухне .. Нагрето на газовой плите. Водоснабжения нет, чему сейчас очень рада.
    Очень стремная прихожая (где все трубы за стеллажами) запустилась сама.
    Вечером вырубилось все у всех. Якобы, сгорел трансформатор на подстанции и нет свободных генераторов. Часть поселка без света, о нас (СНТ) вспомнят в последнюю очередь. Опять топим печку. Ноут скоро вырубится, и придется заходить с телефона (что унизительно :aga:) Сын сегодня привез пауэр банк заряженный, не пропадем !
  5. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Спасибо, думаем над этим, сегодня сын приехал, обсуждали в деталях. Мужики мои склоняются все-таки к АКБ, а я в вопросах, где ничего не смыслю, привыкла ориентироваться на мнение мужчин .
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    может цинично, но наверное все-таки оптимистично, заодно уборка генеральная!
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сейчас как вам и говорили - проще генератор в аренду + запас бенза к нему. мужики у вас с руками. подключат. покупать сию секунду не рентабельно и гиморно. а без ээ - очень не хорошо. а и ибп для котла хорошая вещь но не спеша...имхо.
  8. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    По сути, Вы говорите, что релюшку лучше заменить на что-то вроде PF-441 и разнести потребителей хотя бы по двум линиям, если суммарная мощность потребителей превышает 50% мощности генератора, так?
    Хотя, мне кажется, в не совсем уж бюджетных генераторах и так есть встроенная задержка подключения потребителей.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот буквально 1 месяц тому назад для газового котла поставил ИБП 600Вт и 2 АКБ по 100Ач - итого 55 тыс (все 3 вещи по 18 тыс практически). И я бы не сказал, что я шиканул, купил что то среднее по цене. Я бы сказал, что генератор купить если нужно сразу запустить скважину, бойлер и т. д., но решил, что это не первоочередное и поэтому хватит на сутки и ИБП. А вот если всё это нужно сразу, то наверное нужно сразу генератор подключать.
  10. Choocha
    Choocha
    Choocha
    В поселок привезли модули котельной с генератором. В теории должны собрать и запустить, не полные же они рукожопы .
  11. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Не подскажите, сколько на одной АКБ может работать котел ? И какая у котла потребляемая мощность?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    обычно 130 -150 вт. остальное зависит от емкости акб. и котел не молотит постоянно (не знаю какой у вас) а работает циклично. а вообще лучше https://www.forumhouse.ru/threads/566137/
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Если работает котёл и насос то получается как в паспорте (около 130Вт, 1-я скорость), но нужно смотреть на какой какой скорости стоит насос. Просто у меня в газовом котле стоит наверное самый обычный насос, и на насосе написано сколько он потребляет Вт на каждой скорости. У меня так 1-я 45Вт, 2-я 55, 3-я 65 (если не ошибаюсь), у меня насос стит на 1-й скорости. Но также в резерве на эл. котле стоит Grundfos, тот вообще 25Вт потребляет, так что нужно смотреть что на вашем насосе написано. Так вот, если котёл нагрел дом и отключился (пар не идёт из трубы), то расход идёт 45Вт на насос, как только включается котёл, то потребление возрастает сразу до 130Вт. Если хотите, то можете понаблюдать потом работу котла (как всё заработает), что бы понять примерное время работы котла в разные погодные условия. У меня вот например когда около 0 градусов, котёл работает 15 минут, 45 отдыхает и работает только насос. И при таких условиях у меня ИБП проработал 36 часов (пробовал работу ИБП) и ещё осталось немного % на аккумуляторе, хотя калькулятор насчитал 24 часа работы. Завтра могу попробовать засечь сколько отработает на 6-9 часов котёл от ИБП, как раз завтра -20 опять, но это будет не в экономичном режиме работы, дома будет +25. Если понизить температуру дома, в случае аварии, то АКБ больше проработают, потом слушал, что насос может отключаться в котлах, пока котёл не работает. А вообще мне понравилось работа ИБП, тихо, хорошо.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Но ведь срок службы аккумуляторов очень недолгий. Быстро потеряют свою емкость.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Это да. Сам переживаю за это. Я покупал не автомобильные аккумуляторы, а для ИБП AGM. Может и дольше проходят они.
