1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Замерзла система отопления в загородном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DarkTiger, 01.12.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @viktor50, я про покупку/аренду гена говорил числа наверное 4 и про антифриз тоже. ибп нужен однозначно. что не отменяет генератор. только бензин подвози... вы все правильно выше обрисовали ! у автора свое видение. я *сливаюсь*:hello:
  2. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    У них газ есть, им надобно газовый брать.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    За 3 - 4 часа аккумулятор на ИБП подзарядится, и энергии на один циркуляционный насос хватит. Ну, и извещатель на сотовый телефон не грех поставить, чтобы СМСка приходила, когда сеть отключается - включается, раз у вас такие страшные отключения суточные. Все же умники:aga:, и расчитывали на отопление электрообогревом, а в -30*, никаких мощностей подстанций не хватит для обогрева домов. Даже в Москве в Северовосточном округе на днях сгорела районная подстанция и сотни домов остались без света. У кого электропиты, то и чай согреть не на чём было, да и вода пропала в водопроводе. Все аварийные службы на ушах несклько дней были.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если каждый из этих 20 не будет пользоваться ничем, кроме газового котла, ЦН СО, 2 лампочек, маленького телека и телефонной зарядки, то можно и 1кВт/участок обойтись. Вся бытовая техника, включая холодильники и насосы ХВС, при этом должна быть под запретом!
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так за генератором и переключателем нужен уход и профилактика, чтобы в любой момент он завёлся. Обычно такие мощности мотора заводятся на бензине, а потом переключаются на газ. Ну, и кто то должен постоянно дежурить у генератора. Ведь любая баба Клава:)] не сможет его завести и подключить к сети.
  6. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Всё у них получится! Газ подняли, уж генератор после этого раз плюнуть.
  7. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Спасибо, даже и не знала про такие
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чтобы использовать газовый эл. генератор, придется все согласовывать с ГСО. И переделывать договор газоснабжения, ставить узел коммерческого учета на газоснабжение генератора. Ну и, банально, может не хватить пропускной способности магистрали. Да и запуск газового генератора, при -25 и ниже, не менее (а часто, - намного более) проблематичен, чем дизельного.
    ЗЫ: кроме дизельных, в моем "подчинении" есть еще и 3шт ггазовых по 1МВт.
  9. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Думаю, решаемо. У нас народ постоянно дежурит на подстанции (т к СНТ не подключают без пинка)
  10. Choocha
    Choocha
    Choocha
    В моем понимании, мощности хватит. Проект газофикации на 100+ участков, реальных потребителей - человек 20
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Комерческий узел учета - "централизованный" (на все СНТ) или каждый из потребителей оплачивает "свою квитанцию самостоятельно"?
  12. Choocha
    Choocha
    Choocha
    НИ тот, ни другой вариант. Узел - централизованный (собственник сети - СНТ) Те, кто с газом, оплачивают, _ все _ расходы по газу. Хотя газ (диаметр трубы. пропускная способность) как бы на все участки СНТ, Тут мы противоречим требованиям закона об СНТ, но оно по другому было не решаемо .
  13. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Какая, бл, Смска, у нас тут народ живет .
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Choocha, с капрасходами - понятно. Я спрашивал именно про эксплуатационные расходы. Каждый оплачивает сам "сколько кубов сжег" или показания централизованного УКУ делятся поровну на количество фактических потребителей?
    Я к тому, что, если квитанции оплачиваются каждым самостоятельно (напрямую - в ГСО), то кто, по какому документу и как будет платить за газ, сьеденный генератором?
    Если-же оплата идет одной квитанцией по показаниям централизованного УКУ, то никаких проблем не возникнет (кроме выявления "неучтенного газоиспользующего оборудования", при внеплановой проверке инспектором).
  15. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    К сожалению, вряд ли полностью зарядится, хотя, конечно, зависит от модели ИБП и емкости батарей в нем.
    Тут дело в деньгах: в ИБП зарядный ток довольно слабый, чтобы зарядное устройство было дешевле. Это не телефон, в котором зарядник батареи (не путать с зарядником, который в розетке) оптимизирован по самое не балуйся, чтобы сократить время заряда. ИБП рассчитан на кратковременные отключения энергии и долгую зарядку после.
    Вот тут статья на данную тему, хотя она путаная, конечно:
    https://habr.com/ru/articles/398015/
