1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Замерзла система отопления в загородном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DarkTiger, 01.12.23.
  1. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Подольск ? У вас там, вроде Климовск есть .
  2. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Засада может с септиком обнаружиться (если нужна ЛОС энергозависимая) или с водой (если скважина)
  3. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Копаем яму и ставим зеленый домик. Лучше, конечно, компостный туалет.
    А генератор на что? На чердак емкость кубовую заместо водонапорной башни и изменение привычек в сторону минимизации расхода воды. Когда отключают горячую воду, то 10 литров кипятка с избытком для того, чтобы быть чистым.
  4. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Вот кстати, половина (или даже больше) всей воды уходит на смыв унитаза. У меня водоснабжения нормального нет (бочки на кухне, куда шлангом воду закачиваю), а унитаз есть. До появления канализации мне моих бочек хватало на неделю, сейчас - на 3 дня .
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Перестаньте черпать информацию из мультфильма Простоквашино. На протопленной на ночь печи не уснуть - слишком жарко (пробовал, знаю). Пока на варочной поверхности вскипит каструлко, вы уже откроете двери для проветривания (снова жара). Максимум для этой поверхности - подогрев воды по время протопки утром и вечером (что не актуально при наличии бойлера). Когда пропадает электричество, рулит портативная газовая плитка на баллончиках + термос, чтобы два раза не греть.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Так у @Choocha, совсем хорошо. У неё газ:super:. Газовщики в подмосковье не разрешают при подключении газа использовать любые другие котлы. Там только нужно было по уму поставить котёл отопления, который можно эксплуатировать на антифризе, ну и хороший ИБП на циркуляционник купить, на случай, если отключение произойдёт ночью, или в их отсутствие, чтобы насос мощностью 60 ватт проработал минимум 12 часов, ну и генератор мощностью не более 2,5 квт, но с большим баком, чтобы запаса топлива хватило часов на 10-12, чтобы с вечера заправил и спал спокойно всю ночь.
    Мы однажды на ноябрьские праздники приехали на дачу, вечером отметили праздник:)], и в 22 часа отрубили сеть. Как оказалось, где то на дальней линии упала опора, и все 4 дня не было света. Утром замучались искать работающие заправки. В радиусе 25 км везде не было света. Привезли ещё 20 литров бензина и спокойно прожили 4 дня на генераторе.
  7. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Наша (всех садоводов СНТ) общая ошибка - мы исходили из того, что населенный пункт без света надолго не оставят. И действительно, раньше не оставляли - отключения случались каждую зиму (из-за того, что жители многоэтажек начинали обогреватели включать), но не надолго, ничего у нас промерзнуть не успевало.
    Сейчас будем думать и советоваться, что делать .
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы пробовали любую ёмкость на чердаке? У меня до скважины была 200 литровая ёмкость, утеплённая 100 мм утеплителем. Набирал её с подземного водохранилища. Трубы пластиковые в двойном рукаве. При ночном морозе -8*, утром трубы замёрзли. Замумукался утром резать утеплитель и феном отогревать трубы. А при -30*, никакой утеплитель на проветриваемом чердаке не поможет. У меня теперь скважина с кесоном. В нём стоит гидроаккумулятор на 100 литров, и в дом под землёй труба идёт. Давление всегда нормальное.
  9. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Последняя батарея запустилась сама, я даже еще не успела всю мебель из спальни вытащить.
    Есть идея к трубам, оказавшиеся за кроватью сразу греющий кабель прикрепить. На будущее. Ибо каркас кровати я сделала из клееных щитов, воздухообмена в этой закроватной щели нет совсем.
    Как это правильно сделать: сразу кабель примотать алюм. скотчем, или сначала трубу обмотать этим скотчем, а потом уже кабель крепить ?
    Утеплять каким-то вспененным утеплителем можно /нужно ?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не надолго отключалась сеть - это когда на подстанции срабатывала защита от перегрузок. Пока туда доедут электрики и включат автомат, у вас не было света. А теперь, наверное, сгорела подстанция от перегрузок, а её замена не минутное дело. Видать электрики вас по очереди населённые пункты подключали к другой подстанции, пока эту меняли.
  11. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Спать я люблю в прохладе, а лежанка для поплющиться с котом в обнимку. При жизни за городом не исключено, что завел бы кукуль и спал на морозе.
    Я вырос в доме, где готовили на такой печи. И сейчас на даче такая, знаю, что к чему.
    Рулит газовая плита с двумя конфорками и баллон литров на 12. А ваш вариант называется "перебиться", у меня на такой случай мультитопливный Примус имеется.
    Под словами "на чердаке" я имел ввиду место повыше, откуда она потечет самотеком. Понятно, что там должно быть хотя бы +1. Точное место и способ утепления оного решается в каждом случае индивидуально.
    Не утеплять их надо в таком случае, а обеспечивать слив после наполнения емкости.
    Да, и чтоб два раза не вставать, резервный ручной насос в системе быть обязан.
  12. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Не, не совсем защита. Сначала отгорел какой-то фидер, потом полностью сгорел трансформатор.
    Какой- то местный начальник уже отчитался в СМИ, что трансформатор заменили, в реальности же все подключено к мощной МЧС-вской дизель -электростанции.
    В прошлом году все тоже самое было https://360tv.ru/news/mosobl/glava-minenergo-podmoskovja-samarin-nazval-sroki-likvidatsii-tehnologicheskogo-sboja-v-povarovo/, надо нам было выводы сделать, что дальше будет хуже .
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кабель (плоский "саморегулирующийся", мощностью 30Вт/мп, можно не "брендовый" (ЭНСТО), а корейский) примотать к низу трубы скотчем (в нескольких местах), сверху натянуть (разрезав по шву, а потом стянув шов скотчем или скобками) "серый чулок" трубной изоляции (Энергофлекс, Стенофлекс, ...) из вспененного полиэтилена, толщиной 9мм (а лучше 13мм).
    Да, концы кабеля заделать термоусадочными муфтами (продаются сразу комплекты - для "глухого" конца+для соединения с питающим кабелем+инструкция)
  14. Choocha
    Choocha
    Choocha
    У нас сейчас в наличии мощностью 70ВТ/мп, желателен менее мощный ?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если он саморегулирующийся (они греются до 55град), то можно и такой. Если он для теплого пола, подразумевающий управление по датчику температуры теплого пола (монтируемому в пол рядом с кабелем), то лучше не стОит (я таким ожог получил).
