1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Замерзла система отопления в загородном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DarkTiger, 01.12.23.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня аккумулятор на 100 Ач проработал 4 года. Был Powermen AGM. Недавно купил новый для ИБП на 75 Ач. 18т руб. Так что никаких 8-10 лет не ждите от аккумуляторов. Но это лучше, чем размороженная система отопления.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А сорри, промахнулся. Хотел + поставить, ткнул на -
    Странно, что нельзя поменять свою оценку
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Не только :) -это значит отсутствие котельной автоматики, чуть более, чем полностью :), ну, может за исключением перекрытия газа при потухании горелки :)… Про дист. управление даже не говорю :)...
    P. S. Пропиленгликоль в СО - наше фсё! :)...
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Так я и не говорил про 8-10 лет. Я писал про около 5 лет.
    Работа котла 130 Вт, это и есть работа его вместе с насосом, при чем на разных скоростях насос потребляет разную мощность, у меня на 3-й скорости гудит, я переключил на 1-ю скорость. Я же вам говорил обратить внимание сколько работет котел (это когда пар идет из трубы) в вакую погоду, а сколько не работает (когда пара нет). Вот когда пара нет, тогда потребление идет 50 Вт. У меня в -25 примерно 30 минут работает/ 30 отдыхает. Когда пар есть это 130Вт,м может и меньше так как смотря какая скорость.
  5. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Я думаю, что в минус 30 мой котел шарашит непрерывно. Дело в том, что "придушенный " котел, которому в самом начале газовщики как-то неправильно (по предположению местных знатоков) прикрутили горелку из-за того, что котел не держал минимальные температуры.
    Или, возможно, большие потери тепла в системе. (одна ветка очень длинная)
    При любых температурах за бортом у меня нет режима 30 мин/30 минут. Он "отдыхает" минут 10 максимум, если морозы не очень сильные. Например, прям сейчас (когда на улице заметно потеплело) котел включается через 2 минуты
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А сколько тогда работает (пар сколько из трубы идет)?
  7. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Надо хронометрировать. Займусь хотя бы при той температуре, которая есть.
    Когда мне этот котел "придушили ", он вообще не отключался. Вышел, например на установленные 65 градусов и работает на них непрерывно. На мое обращение по этому поводу газовщики, которые данное "придушение " делали, сказали, что это "идеальная работа котла "
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Зачем же так грубо? У меня ИБП с 2-мя аккуляторами LEOCH по 100 Ач IMG_0073.JPG стоит с 16 года. Правда включаю его с ноября по апрель (именно на морозы). Аккумуляторы живы. совсем недавно 3 января свет отключили в 9 вечера свет и только в 10 утра включили (праздники видно продолжали отмечать) Система отопления живая. На улице было -24гр.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Какие сотни тыр?
    У меня вот такой ИБП Screenshot_20240114_160022_Samsung Internet.jpg от 10т руб и аккумулятор на 75 ампер, сутки и более протянет
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я тоже хотел "придушить" котел, так как котел 24кВт, а площадь 50кв.м. Но приехал такой газовщик, который не умеет убавлять и которого после пуско-наладки "у всех и так все хорошо работает", он просто включает котел в розетку, ставит температуру в СО и ГВС, берет за работу практически 9 тыс. В итоге и правда все работает. Когда тепло на улице, до -5 котел работет минут 15, 45 отдыхает, вода в СО +60 (греет до +65), термостат дома на +25.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Сейчас выясняется что у нее котел работет практически не останавливаясь... Ей грубо говоря 200Ач, наверное зватит часов 15, если пользоваться калькулятром. Поэтому если на чуть больше суток, по ее расчетам выходит нужно 400Ач - а это 80 тыс на АКБ только нужно.
  12. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Такс, замерила. 24 минуты работает, 3 минуты перерыв.
    Температура за бортом всего 15 градусов мороза .
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А ночью было минус 27гр. Сутки на старый новый год самые холодные в в эту зиму (по расходу газа смотрю)
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну а работает он у вас по термостату? Датчик дома есть, где вы можете выставить желаюмую температуру дома. Или как вы дома\в котле делаете температуру?
  15. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Не у нас где-то в районе 4-6 января было два дня подряд минус 32 ночью. Вроде всего 5 градусов разницы, но мы все реально на ушах стояли .
