1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Замерзла система отопления в загородном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DarkTiger, 01.12.23.
  1. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Нет, датчика в доме нет, на самом котле температуру выставляю .
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Понятно. Но выход есть. На котле понизить температуру. А параллельно затопить печку. Тогда и в доме не холодно, систему не разморозим.
    Дом дырявый. Хотя, у меня не лучше. Для поддержания 22гр в доме, при -20 на улице, котёл шарашит без остановки.
    Сейчас дом находится в эконом режиме, +10 гр. И то, горелки работают дольше, чем простаивают. Вот график Screenshot_20240114_163530.jpg Видно, как 11 и 12 января, когда было потепление, шорелки включались редко. А с вечера 12, 13 шарахнули снова морозы, включение горелок стали чаще.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А сколько на котле ставите? Просто если бы был термостат, он бы грел дом до +25 и отключал бы котел, пока в доме не понизиться температура, он стоит 1,5 тыс руб.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ivanov2017, Не мучайте даму вопросами, у нее. еще в теплом помещении замерзли трубы отопления...а Вы про какой-то датчик температуры котла твердите. Отстаньте от котла, электра ей нужна и больше ничего не надо...
  5. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Было на момент хронометража 67 градусов. Весь день отключают свет минут на 15-30, поэтому решила, что в такой ситуации, на случай длительного отключения дом лучше перегреть, чем не-до-греть.
    Сейчас убавила до 65 градусов, т к в доме избыточно тепло.
    Про датчик изучу, спасибо большое .
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Просто если вам и правда понизили мощность, то может он вам и не подойти. А вы за газ сколько платите сейчас и сколько метров греете?
  7. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Менее 90 метров, в прошлом году было около 12 тыр за год за газ (только отопление, без подогрева воды). Не, ошиблась. 15 тыр было в прошлом году. 12 тыр - в позапрошлом .
  8. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    К спорам про потребление электроэнергии насосом котла (плата электроники управления котлом кушает 10 Вт, и то только при старте).
    1. Те 50-60 Вт, которые указаны на насосе котла - это верхняя граница мощности, когда он перегрет, но еще не сгорел. В реальности, когда он работает без напряга - 20-30 Вт.
    2. Способ уменьшения потребления энергии двигателем котла - поднятие температуры теплоносителя. Если у теплоносителя температура 50 градусов - насос будет работать непрерывно (при -25 на улице). Если поднять до 80 - будет работать циклически, доставил свежую порцию тепла в батареи - и мотор с котлом ждут, пока батареи не остынут. Но высокая температура вредна для пластиковых труб, так что использовать это стоит только при работе от аккумуляторов. Ну если в трубах антифриз, тоже так лучше не делать - коэффициент расширения антифриза большой, может сработать предохранитель по давлению и котел сбросит избыток, с возможной остановкой. С водой так произойти не может, у нее тепловой коэффициент расширения маленький.
    3. Еще один способ - увеличить гистерезис, т. е. разницу между максимальной и минимальной температурой в комнате. Это продолжение п. 2. Но если вы не спец по котлам, лучше в инженерное меню с этим не лезть, особенно в холода.
    4. Напрямую делить емкость аккумуляторов на мощность котла, чтобы получить часы работы, нельзя. Емкость аккумуляторов сильно зависит от тока разряда. Очень сильно зависит, в разы.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы это не по теме сейчас написали. Это совсем другое.
  10. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    По теме. А то сейчас все выставят 80 градусов на панели котла кнопками, при антифризе в СО, и пойдет сброс теплоносителя с клапана давления - смотря сколько было до того. Котел может и не завестись после этого, не все же умеют подпитывать давление в СО из ХВС, и получится заморозка. СО хоть и не замерзнет, на антифризе, но трубы ХВС-ГВС замерзнут, приятного мало. Да и вторичный теплообменник в котле тоже помрет, у меня помер, например, я заменял.
    В общем, если нет твердой уверенности, что в СО вода, а не антифриз - лучше так не делать.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А что за вторичный теплообменник? Напрямую в котёл и, соответственно, в СО, нельзя заливать незамерзайку? Пропиленгликоль или как он там... вместо воды?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если РБ исправен, то все будет нормально. 300 грамм теплоносителя в котле, не поднимут давление до критического. Изначально при заправке СО незамерзайкой. учитывается ее расширение. Ну и она зараза не замерзает, если не паленая...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DarkTiger, Тема Ваша то как дышит! полной грудью, но с замерзшими радиаторами. С аккумуляторами на саночках, охапками поленьев, и наконец то генеральной уборкой дома!
    В закладки надо убирать с пронумерацией страниц. Темы про бензогенераторы и БИПы, уже померкли. Осталось только давить на звездочки оценки темы...
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я это второй автору 3 или 4 числа писал. там свое видение *художника* и антифриз г-но. бл. у у соседа котлы из за него котлы не запустились (а не от отсутствия нормального ибп) и плата легла (а не от скачков ээ !. бесполезно ! но трубы то он не оттаивал !. про свой генератор тоже ! - общественный ! бл.(как туалет что ли !) гимор один. и далее в том же духе. отписался от этого. щяз на глаза попалась. почитал...зы Грабли у каждого свои... отпишусь снова. не пробиваемо :aga::hello:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
