1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Замерзла система отопления в загородном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DarkTiger, 01.12.23.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Осторожнее с газовой пушкой. При горении выделяется углекислый и угарный газ, можно отравиться. Старайтесь почаще выходить и дышать свежим воздухом.
  2. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Кстати и по цене получится дороже электричества вероятнее всего. Имеет смысл при маленькой выделенной мощности.
  3. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Спасибо всем, что меня подвигнули! Все для обогрева закуплено, установлено, проверено. Завтра с утра еду греть, я то я в дом только к 15 часам попал. Не, так-то до полуночи успел бы, но вот докупить что-то, если понадобится - будет проблема. Так что лучше завтра с утра.
    Да, очень хорошая идея, кстати. Спасибо! У меня есть домашний обогреватель 2 кВт с вентилятором, но я его на котел намерен направить, чтобы отогреть в первую очередь.
    Ну, углекислым газом я вряд ли отравлюсь :) А на угарный у меня датчик есть. По отзывам по газовым пушкам, народ недоволен, в первую очередь, всякими примесями, что с заправленным пропаном идут. Я вообще в машине с печкой намерен посидеть первую пару часов, рядом с домом, разумеется, заходя каждые 15 мин. Сегодня включил, попробовал - вроде не воняет ничем.
    Газ из трубы, разумеется, тоже есть, и конфорки включу все.
    Ну, мощность у меня там ХЗ какая, 10 кВт, что ли. Но у меня все равно мощного электрического обогревателя нет, да и проводка 10 кВт не уверен, что выдержит. Да и цена энергии здесь играет последнюю роль - я в худшем случае на 200т.р. попаду, плюс-минус тысяча ничего не меняет.
    А на новые батареи мне, похоже, все-таки придется разориться. Хорошо бы не на все, но вот на эту - наверняка: она ровная была при установке, без точек-ямок. И остальные тоже с ямками, но не с такими неглубокими
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разморозились...@DarkTiger, Краники маевского на радиаторах откройте, перед прогревом. Потечет конечно немного, но без давления побыстрее отходить начнут. Ну и краник подвода ХВс у котла перекройте, когда отогреете.
    И чайник грейте. из него горячей аккуратно пролить все краны, чтобы крутились.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DarkTiger, первым делом грейте краны (они замерзают чуть позже, чем теплообменник котла, но значительно быстрее, чем радиаторы) - чтобы оперативно можно было отсечь участок (даже лопнувший по корпусу шаровый кран, в подавляющем большинстве случаев способен нормально перекрыться и перестать течь).
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    не факт. расперло ее - и что? вполне, что не разморожена...
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Верхние две точки сварки, я так понял, оторваны...
    Если так, то кабздец панельке.
    Остальные панельки спасать надо, пока не поздно.
    А то и их порвет мороз, как тузик грелку.
  8. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Да фен строительный есть. Сначала воздух в плюс 10-15 тепловой пушкой и газовыми конфорками, в параллель с отогревом котла, потом все краны отгореваю феном, потом трубы феном же. Батареи сами отогреются уже теплым воздухом, там площадь большая.
    Да чего уж там, в помещении -4 уже больше недели. Все, что могло вымерзнуть - вымерзло, пузырьки воздуха в замерзшей воде уже расширили ее объем. Теперь хоть минус 10 - хуже не будет. Разве что хрупкость металла и пластика при менее низкой температуре будет больше, и полопаться может сильнее, но там десятки градусов разницы нужны, не единицы. Впрочем, надо в справочники лезть, чтобы утверждать такое с уверенностью.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лицевую панель снимите сразу. Будет видно, где порвало. Сосулька там где-то...
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Открою Вам страшную тайну из физических принципов - существенное расширение замерзшей воды начинается при температуре ниже минус 4 градуса.
    Если не знали - примите к сведению.
    Вам же надо сейчас поднять температуру выше нуля в доме на два- три дня. И поработать феном строительным в критических местах. Оценить масштабы понесенного ущерба, слить воду и продуть компрессором систему, если не хотите делать ремонт сейчас. И дальше можете все оставить до мартышкина заговенья, ну или когда Вам лежать на боку наскучит. Сэкономите тыщ стописят плюс минус, я так думаю. По сравнению с тем, чтобы бросить все до весны.
    Хозяин барин, как говорят.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Yuri_Kos_, Не будите его, завтра ему целый день скакать с обогревателями...
  12. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Все, начинаю отогревать через час.
    Если кто подскажет, как лучше продуть систему отопления, на покупая компрессор за 20-30 т. р. - было бы отлично. Не знаю, будут протечки или нет, но, скорее всего - будут, придется сливать и чинить.
    По аренде на Авито ничего подходящего, в смысле - из того, что можно было бы протащить вдвоем на руках 50м по глубокому снегу :)
    Пока думаю взять насос от бассейна (объем) или автомобильный ножной (давление).
    Проверить систему на давление есть чем, а вот насоса нет.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Расширительный бак ("грушевый", со сьемным фланцем) красный или синий (гидроаккумулятор) + шаровый кран + гибкая подводка + переходные резьбовые фитинги + автомобильный компрессор + резина для прокладки фланца (можно использовать отрезанную горловину груши). Бак может быть старый, с рваной грушей (она не нужна), но с не дырявым фланцем и исправным ниппелем для накачки. Обьем бака "от 24л и выше".
    Грушу вытаскиваем, фланец ставим через прокладку, прикручиваем к патрубку фланца шаровый кран и гибкую подводку.
    Подсоединяем к системе, закрываем шаровый кран, накачиваем до 5-:-6 бар, резко открываем кран => выдуваем воду из участка системы. Повторяем несколько раз.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Позвонить другу... у которого есть компрессор.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Даже лепестрического автомобильного, хватит на полчаса. потом сгорит...
