1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Замерзла система отопления в загородном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DarkTiger, 01.12.23.
  1. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    не путайте прохладное место и мороз. мороз противопоказан, а прохладное место - это выше ноля но меньше 10 градусов. это то что бабушка прописала.
  2. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Все сделали, котел от АКБ запускается.
    90 % времени ушло на изготовление удлинителей, которые протягивали через дырку в стене в соседнее помещение .
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    В итоге в каком помещение стоят ИБП и аккумулятор? Они рядом или нарастили провода от аккумулятора и аккумулятор поставили в прохладное место, а ИБП дома?
  4. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Стоят оба в туалете. Там тепло, но не так жарко, как на кухне. ИБП и АКБ стоят рядом .
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вам виднее, но я п поостерёгся (с).. - там высокое содержание аммиака - как-то не совсем кошерно на металл действует - у мня латунные фитинги/запорная арматура радиаторов, расположенные внизу покрываются зелёным налётом…
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    значит есть течь.
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Нет, это - другое (с) :).
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    где именно - там?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вероятно, в туалете. Аммиак в туалете бывает при разложении мочевины из мочи. Откуда столько старой мочи в туалете - вопрос отдельный.
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    у меня лоток у кошки в туалете, если только что сходила, то "аромат" такой сладковатый, а вот по прошествии времени - туши свет, аммиак амиачный! глаза сжирает на ходу!
    я про то что в нормальном туалете запаху аммиака неоткуда браться - это раз,
    плюс там же вентиляция есть (должна быть) - это два.
    латунные элементы у меня тоже есть, позеленели когда после мойки раковины спецсредства для санфаянса случайно на них попали.
  11. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Ну, первые полевые испытания прошли.
    За час АКБ 75, судя по "палочкам " разрядился на на 1/4. То есть, как и "нарисовано" в интернете, хватит такого АКБ часа на 4 максимум (скорее всего, даже меньше)
    Озадачило, что ИБП периодически включает внутренний вентилятор, и это довольно шумное явление .
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    абсолютно нормальное явление ! потому (и это тоже) вам и советовали его в прохладу. :hello:
  13. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Пока света на было, развлекалась чтением инструкции от ИБП.
    Внезапно обнаружила картинку "Фазировка стеновой розетки и сетевой вилки ИБП "
    Мы от балды воткнули, почему-то эту картинку не заметили ..
    Поэтому вопрос - сам ИБП фазозависимый ? Или что ?
    Перевернула вилку, ничего не изменилось .
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у вас котел НЕ фазозависимый ! к ибп - это не корректно применять.
  15. Choocha
    Choocha
    Choocha
    А, поняла, спасибо .
