1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Замерзла система отопления в загородном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DarkTiger, 01.12.23.
  1. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Вот что значит оставить тему без присмотра :)
    Немного физики. Обогрев помещения есть передача тепла от батарей в помещение. Это можно выразить в простой формуле передачи тепла за единицу времени:
    Q = S * dT * k.
    Q - количество тепла, передаваемое от батарей
    dt - разница температур между батареями и воздухом в помещении
    k - коэффициент теплопроводности "батареи-комната", постоянная величина. Ее, кстати, можно немного увеличить, если забыть на время про красоту и не закрывать батареи шторами, как обычно :)
    Соответственно, если посмотреть на формулу, очевидно, что увеличить количество передаваемого тепла за единицу времени можно, увеличив температуру теплоносителя. Тогда можно уменьшить количество этих единиц времени - тех самых, в которые мотор котла работает, перегоняя нагретую воду и потребляя при этом энергию.
    С практической точки зрения - выставьте температуру теплоносителя на максимум, 70 градусов, и регулируйте котел по температуре в помещении. Больше, чем таким образом, сэкономить энергию аккумуляторов питания мотора котла, полагаю, даже теоретически нельзя.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У "$", забыли палочку поставить...
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    и получаем радиаторы то раскалённые то ледяные... а это многим действует на нервенную систему:)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @astrom15, Это он на время аварии предлагает. Там и без этого нервная система полуживая...
  5. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Чтобы не рисковать нервной системой, лучше сразу дом строить теплоемкий и без косяков в утеплении. Тогда отключение отопления даже на сутки не причинит никакого ущерба.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Eduardus, Через сутки, никто и не дергается. Переживания наступают, когда на телефоне кончается аккумулятор, а зарядить негде...
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Мы вроде про отопление...
    Телефон другая тема.
    При отключении электричества меня больше всего напрягало не отсутствие отопления, отсутствие водоснабжения, поэтому и завёл ИБП для насоса.
  8. Choocha
    Choocha
    Choocha
    На примере нашей аварии, растянувшейся более чем на неделю, единственной рабочей схемой будет генератор. У нас свет вырубался часов на 10-15, потом его врубали на полчаса-час (за это время как раз успевало все отгореть на подстанции), потом снова света не было много часов, потом он на полчаса -2 часа появлялся и т д. То есть, АКБ просто не будут успевать подзаряжаться.
    У меня в доме нет нормального водоснабжения (что сильно облегчило мне жизнь в тот момент). Мой сосед, который не мог постоянно все время аварии жить на даче, свою систему водоснабжения сливал и брал воду ведром из моего колодца .
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    генератор + ибп ! о чем вам сказал еще 4 янв. одно дополняет другое. второе у вас уже работает. на первое - жаба душит. я ее задушил еще в 14г. и автономия зависит только от запаса бензина. так как в вашем случае кроме воды в системе иного просто нельзя :aga:. думайте. и про *выброшенные деньги* на *эту фигню* загородная жизнь она такая *ветрянная* как молодая девица :)]:hello:
  10. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Есть в планах, не смотря на то, что после замены в поселке котельной и трансформатора (вместо одного на 400 аж сразу 2 на 600 поставили) все работает, как часы.
    Хочу купить хотя бы из соображений освоить уверенное пользование генератором, пока башка еще что-то соображает. :)] Но думаю, что что финансово, без ущерба всему остальному, я его только ближе к лету потяну.
    По ходу дела обнаружила необычную проблему, связанную с генератором - отсутствие в продаже надежных металлических канистр до 10 л .
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    авито гляньте по б/у. ноо ! только аллюминиевые! не железо.
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    хм. даже у нас в продаже в ассортименте... хошь ляминь, хошь стальные)
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    На заправках крупных сетевых продают.
    А вообще, есть канистры пластик, которые в экспедициях используют, на снегоходах/квадроцикла х/авто. Они могут использоваться даже как подставка для домкрата. Надёжнее металла.
  14. Choocha
    Choocha
    Choocha
    В продаже -то и у нас есть, я просто отзывы к ним почитала .
  15. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Меня здесь предупредили, что в пластик могут на заправке не залить. И гугл это подтверждает - типа есть запрет на заполнение пластиковых канистр на заправке. Так-то по отзывам многие пластиковые канистры получаются лучше современных металлических .
