1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Замерзла система отопления в загородном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DarkTiger, 01.12.23.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У моего генератора в генераторной стоит 20 литровая железная канистра. Ей минимум лет 20. Стоит в сухой генераторной будке. 10 литров мала ёмкость. Генератор, даже маломощный (у меня на 2,2 квт) на минимальной нагрузке потребляет 0,9-1 литр бензина. Бывают аварии и на сутки отключают свет. Лет 6 назад на ноябрьские праздники у нас на трое суток отрубился свет. Упала где то опора на ЛЭП. Если охота суетиться и ездить на заправку, то можете и пятилитровую канистру покупать. В пластиковые могут не заправить на заправках. Ещё совет. Если даже генератор на 92 бензине, то лучше в запас покупать 95 бензин. На нём генератор и через год заведётся сходу. Я обычно через год - полтора, после заправки канистры, весь неиспользованный бензин выливаю в машину, а канистру еду заправляю свежим бензином.
  2. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Ну купите пластиковую, закажите бензина на заправке на 20л больше, чем влезает в бак, и остаток слейте в канистру. Никто к вам не понесется через всю заправку, чтобы пресечь.
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    с пятилитровиком от питьевой воды точно могут развернуть:)
    а с нормальной пластиковой\предназначенной для ГСМ\ ни разу проблем не возникало:nono:
  4. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    роснефть 100% не заправляет.
    как вариант, плюс еть клапан, что бы бензин не хлюпал когда вылиывается из канистры. на ваш век хватит. https://www.vseinstrumenti.ru/product/gorizontalnaya-kanistra-perepusknoj-klapan-10-litrov-autoprofi-kan-500-10l-816260/
  5. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    у вас может и не возникало, тут же надо с выбирать сначала заправку, потом канистру)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пластиковые канистры с соответствующей маркировкой и изготовленные из полиэтилена высокой плотности (HDPE) использовать для заправки, перевозки и хранения нефтепродуктов разрешено!
    ГОСТ Р 58404-2019 - п. 8.2.5. «Не допускается отпуск нефтепродуктов в стеклянную тару. Отпуск нефтепродуктов в тару, выполненную из полимерных материалов, допускается только при наличии на ней маркировки предприятия-изготовителя о возможности ее использования для хранения нефтепродуктов. Объем тары должен быть больше минимальной дозы, выдаваемой ТРК, установленной ее производителем в эксплуатационно-технической документации».
    Требования к маркировке устанавливает ГОСТ 26319-84 "ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ. УПАКОВКА". На таких канистрах есть особая маркировка, подтверждающая, что хранение нефтепродуктов разрешено:
    1. Значок в круге UN (знак ООН)
    2. Обозначение типа тары (полимерная канистра): "ЗН1"
    3. Плотность и давление на которые испытана тара: "Y1.2/100"
    4. Год выпуска тары: например "17"
    5. Сокращённое название государства, выпустившего канистру: "RUS"
    6. Обозначение ГОСТ: "GOST26319"
    7. Маркировка завода изготовителя: например "MT313-16 BRUMEX"
  7. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    вы полезете драться с заправщиком?
  8. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Если бы у кого-то в семье была машина, то я бы тему канистры даже и не поднимала. Мне надо просить кого-то (например, соседей) заполнить мои канистры, когда они поедут заправляться. А это значит, что мои канистры не должны доставлять им хлопоты в виде скандала на заправке или багажника машины, залитого бензином .
  9. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Из того, что гугл пишет по теме, получается, что запрет возник из-за статического заряда, который может возникать на пластике .
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я с заправщиками не общаюсь. Заправляю сам. А общаюсь только с кассиром. Или, в крайнем случае, с руководством АЗС. С предьявлением распечатки (вышеупомянутой) и обозначений на канистре. В случае отказа в заправке в узаконенно-разрешенную канистру, - звонок на горячую линию ОЗПП прямо с места событий.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. И из-за требований к прочности (толщине стенок) в связи с расширением бензина и его сильным испарением, при нагревании.
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    у меня на это времени нет. да и реально металлическая безопаснее при заправке, когда стоит на земле. Я не спорю, что разрешено заправляться в пластик, но каждый выбирает для себя сам. Канистра хранится на улице в проветриваемом месте. клапан немного откручен для стабилизации давления в канистре при нагревании или охлаждении оной.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Без проблем! Заправляйтесь в металлическую.
    Я клапан/крышку никогда не ослабляю. Это чревато последствиями.
  14. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Я это понимаю, придется несколько канистр купить. За рекомендации по 95 -му бензину большое спасибо .
  15. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Какими?
    я выше и написал, что надо выбрать заправку, а потом канистру. можно ругаться, это тоже право каждого. но если заправляться будете не вы, то надо выбрать 100% вариант. Вот и все. я же не говорил о законодательном запрете на пластиковые канистры, чего вы тут митингуете? я просто предупредил.
