1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это не дифавтомат, а дифференциальная релейная защита
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да ЛЭП, например, или дистанционная защита?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня на даче 760А. D25 - 250-500, C25 - 125-250, B25 - 75-125. Где талию делать будем?
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если хотите гарантировано обеспечить селективность в сети 400/230 вольт, то надо строить дифференциальную защиту. И, повторю, такую не встречал, похоже не делают.
    Есть другой способ - ставить АВ в самом начале и в конце. К примеру, построение сети в машинном зале. ИБП имеет выход на щит, там стоят АВ с номиналом по сечению кабеля. Кабели приходят на распределительные шкафы, там на входе рубильник, в шкафах распределительные модули по типу выкатных ячеек, только маленькие, размером с небольшой чемодан, на входе тоже рубильник. И только на выходе модулей стоят АВ на 16 А на кабели в сторону стоек с оборудованием. Таким образом удается разнести номиналы АВ в голове и в конце не менее чем на две ступени, а в середине рубильники
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ничего не понимаю, но зашитываю без защиты от КЗ,
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вот, к примеру, если бы у вас на даче ток КЗ был бы не 760 А, а, скажем, 200 А, то при КЗ автомат В25 отключился бы, а D25 - нет. Вот и селективность. Я именно об этом. И больше ни о чем.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вот если бы у бабушки был дедушка :)]
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Посредством 6,%
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Так его, что сгорит то не сгниет
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Такая себе селективность, пока не отгорит не отключит
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так и было на обьекте в Голицино.
    Замыкание произошло в патроне лампочки.
    Выбило два автомата С25 в доме.
    А на опоре D25 не отключился.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам известны способы изменения ОТКЗ в сторону желаемой величины в разных местах конкретной электроустановки? Поделитесь...
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Кстати можно до определенного предела. Параметры режима, в том числе тока, зависят от параметров сети. Так что манипулируя сечениями можно и ОТКЗ менять, проще конечно в сторону увеличения
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сечением и длиной, напряжением ещё, ну-ну...
    Тут за жилу РЕ до последнего бьются, чтобы без оной.
